Xsara -05 sumuvalopolttimo
Aloittaja rikarto, syyskuu 27, 2026, 20:48:06
rikarto
Moro, mikä on -05 Xsaran sumuvalojen polttimo? Yritin käyttää foorumin Etsi -toimintoa, ei sattunu silmään.
Intterwebbiki antaa monenmoista vaihtoehtoa. Eihän nuo lamput kalliita oo, ei isoa rahallista menetystä jos lotolla ostais eikä se palauttaminenkaan iso vaiva ole mutta voihan ne laakistakin ostaa oikeat :)
Kiitos infosta etukäteen!
Xsara Break 1.6 -05 malli, rekisteröity -06
Psapete
Minulla on varapolttimopussissa H3. Ilmeisesti se on sumuvaloja varten, ainakin hyvä arvaus.
Tuolla on joku -05 ja ohjevideo sumuvalon vaihdosta, sinulla lienee myös pyöreät sumuvalot puskurissa?
https://www.carcarekiosk.com/video/2005_Citroen_Xsara_SX_Hatchback_1.6L_4_Cyl./lights/foglamp
Siinä näkyy myös hyvin suojakannen irroitus, pääsy noihin ja klipsujen toiminta, mutta jos arvaan niin pääsy ja näkymät ei ole noin mahtavan helppoa kuin videossa. Mutta onko kaikki videonpätkät siitä, ainakaan (kai) eivät mainitse polttimon tyyppiä, irtopolttimo jolla esittelevät ettei saa jättää sormenjälkiä on ihan erilainen (mutta käyttänevät sitä samaa klippiä kaikissa?) loppupuolella on kuvaa jossa erottuu polttimon kannan merkintöjä, näyttää aika H1:ltä ja merkinnöissäkin on GE ja H1 12V/55W, eikä liene ainakaan H3 - ikös siinä ole "johdonpätkä" kiinni polttimossa.
Psapete
Kun ostin Xsaran, myyjä sanoi tämän olevan -05 mallia, kun on ESP. ( tämä tapahtui 2014 ) Vaikka valmistettu -04 puolella. Ei ole ainut kerta jos minua on autokaupassa hiukan vedätetty. Kuitenkin siinä on pyöreät sumuvalot ja käyttöohjekirjassa sanotaan että sumuvalo on H3 ( 55W ). Ostin kerran varaosaliikkeestä vähän kaikenlaisia polttimoita varalle, ja kun en ole tarvinnut vaihtaa, niin siellä on vielä odottamassa vaihtoa, jos on oikea. Tosin käyttöohjekirjassa myös lukee että " käänny Citroen huollon puoleen ". Ilmeisesti se on ammattitaitoa vaativa työ.
Lainaus käyttäjältä: Psapete - syyskuu 29, 2026, 14:21:15Kun ostin Xsaran, myyjä sanoi tämän olevan -05 mallia, kun on ESP. ( tämä tapahtui 2014 ) Vaikka valmistettu -04 puolella. Ei ole ainut kerta jos minua on autokaupassa hiukan vedätetty.
Farmari Xsaraa tehtiin aina 2006 saakka, mutta berlinemallin tilalle tuli C4 kai pääosin kaikissa tehtaissa 2004, eli onkohan niitä juuri valmistettu 2005 puolella tai ainakaan tuotu Suomeen?
Yleensä kun automyyjä puhuu vuosimallista, niin voi kummasti sattua lipsahdus" että puhuukin "mallivuodesta", joillain automerkeillä on käytäntö että seuraavan vuoden mallit esitellään reilusti edellisen vuoden aikana ja jotkut käyttävät ihan runkonumeron kenttää kertomaan "mallivuoden" jolloin faceliftit yms. sovitetaan siihen, joillain merkeillä voi olla että tehdään ihan muuttumattomana useamman vuoden eikä mallivuotta muuteta ollenkaan - silloin on vähän vaikeampi selvittää millloin on oikeasti valmistunut tehtaalta, yleensä kyllä maahantuojan kautta nekin saa selville. Minua ärsyttää myyjät jotka yrittävät kaunistella lukemia - esimerkiksi nettiauto on pullollaan virallisen maahantuojan tai isojen autoliikkeiden myymiä autoja jotka ovat vuosimallia 2027 ARR#%&GH! ja kilometrejäkin voi olla lähemmäs 10000 km, suuri osa esittelyautoja, osa muuten vaan huijausta.
Rehellisempää olisi puhua vuosimallista valmistusvuodesta eli koska tullut tehtaalta tai käyttöönottovuodesta, eli koska ensi kerran otettu käyttöön ja rekisteröity - molemmissa niissäkin on ongelmia, joskus ylivuotisia on ollut pitkään varastossa ja myydään uutena vaikka auto on  ollut vuosia ulkovarastossa.
Citroen ei ennen käyttänyt mallivuosimerkintää runkonumerossa, mutta nykyään osassa käyttää, ainakin tuoreemmissa tällä vuosituhanella valmistuneissa (mutta kurkkasin, ainakaan 2001 ei ollut C5:ssa). Missäköhän kohtaa Citroenilla vaihtuu tuo VIN koodin mallivuosi, mutta sitä ei kai käytetä missään yksilöinnissä, eli esimerkiksi varaosien sopivuus kerrotaan tarkalla valmistuspäivämäärällä, Citroeneissa on loistavasti kerrottu (tosin valitettavasti koodattuna) "tarkka" valmistumispäivä tehtaalta, eli ORGA/RPO... numero, joka on hieman eri vuosina ollut eri tavoin merkittynä, nykyään yleensä mallikilvessä (eli tarra usein vaikka kuskin oviaukon karmissa, vaihtelee hieman malleittain), jossa rengaspaineetkin. Se on juokseva numero, jonka 1 on vuonna 1976, vaikka sitä alettiin käyttää vasta 90-luvun puolivälissä. Eli joka päivälle on oma numero, oli alkujaan tai ainakin aika pian 4 numeroinen, esimerkiksi tämä päivä on jo viisinumeroinen 18222, Orga-calculator DS--ID sivustolla:
http://www.citroen-ds-id.com/gen/Gen_Organr.html
