C3 Jakohihnan Kiristin (APUA)
Aloittaja Pasi80, syyskuu 27, 2026, 13:37:56
Pasi80
Moikka.
Alla olevasta linkistä näkee videolta ongelman.
Eli jakohihnan kiristin EI "kiristy"?
Vanha kiristin toimi kun asentelin, mutta kun asensin uuden kiristimen, niin se ei toiminut ja myöskään vanha ei enää toiminut sen jälkeen?
Onko jollakin kokemusta?
https://photos.app.goo.gl/mdqWFDbRVgequimq9
Pasi
Pasi80
Voi olla että kiristimen ongelma selvisi.
Stopattiin kiristimen liike niin, että laitettiin työkalu molempien rullakiristimien väliin, jolloin kiristimeen tuli tarpeeksi kova vastus ja saatiin kiristinneula liikkumaan oikeaan "hahloon".
Tämän jälkeen "poistettiin" kiristin ja asennettiin uudelleen, jolloin se toimi oikein.
Eli oliko siinä "jumi" ja alkoi toimimaan kun kerran sai liikkeelle? Jokatapauksessa tuo kiristin menee vaihtoon ja toivottavasti seuraavassa ei ole ks ongelmaa.
Jos jollain ollut ks. ongelmaa joskus, niin mielellään kommenttia..
Pasi80
Vielä jatkoa... uusi kiristin asennettu ja toimi hienosti.
Eli ilmeisesti ensimmäinen kiristin jonka ostin oli "jumissa"..
