Citroen C2 1.4 VTR Bensa 2005, starttaa mutta ei käynnisty?
Aloittaja ovouti, elokuu 04, 2026, 06:59:31
ovouti
Terve,
elikkä kyseinen auto ei käynnisty, obd lukijalla luin koodit mutta ei ollut apuja niistä p0108,p0113 ei muuta. Starttaa hyvin mutta ei käynnisty, startin jälkeen putkesta tuoksuu bensa joten saisi kumminkin polttoainetta? (ehkä), koitin kuunnella lähteekö pumppu pyörimään kun virrat laittaa niin jotain ehkä sieltä kuuluisi. Polttoainepumpun sulakkeen katsoin että ehjä. Mistä lähtisi seuraavaksi ettimään vikaa? Puolapaketti tms? Kiitos vinkeistä!
Viittaakohan noi koodit imusarjan paineanturiin ja imuilman lämpötila-anturiin, en tuosta koneesta tiedä, mutta monessa on samassa anturissa molemmat (luulisin että tuossakin) ja ehkä ääripään arvo yläpäästä. Jos lukijalla näkee livedataa, niin voisi tutkia mitä lämpötilaa ja painetta näyttää imuilmalle ja ehkä myös katsoa vaihtuuko ja miten jos nyppää liittimen irti.
Mutta onkohan vikaa anturissa vai johdoissa tai voisiko olla vaikka liitin irti (tai joku muu...), ilmeisesti yhdistetty anturi on liitekuvan mukainen murkula yhdellä ruuvilla kiinni imusarjassa, vihreä o-rengas tiivistää imusarjan reikään. Tuo lienee 8 venttiilinen malli, jolloin se on liitekuvassa tuossa imusarjan (tulipellin ja moottorin välissä) muovikopassa pystyosassa vaakaan kiinni oleva vihreällä (väri tosin riippuu valmistajasta) lapulla varustettu osa.
Tervo
Vai olisiko molemmat kuitenkin VCT/VVT -solenoidin jumiherjoja?
"The Sabbath was made for man, not man for the Sabbath" - SM, Piratical 9:5
Lainaus käyttäjältä: Tervo - elokuu 06, 2026, 12:39:06Vai olisiko molemmat kuitenkin VCT/VVT -solenoidin jumiherjoja?
No ei varmasti kun ei tossa sellaista ole  ;D
Tervo
Lainaus käyttäjältä: Teuski - elokuu 06, 2026, 12:48:20
OK, eli kyseessä 8-venttiilinen nuhapumppu?
Nämä molemmat koodit ovat yleisiä standardeja koodeja P=powertrain ja 0-alkuiset ovat merkitykseltään ihan samat oli auton merkki mikä hyvänsä, eli ne voi tarkistaa mistä tahansa OBD koodilistasta (valmistajakohtaisissa voi olla ihan eri merkitys, ja kyllä näissäkin tulkintaeroja on, esimeŕkiksi kun vikakoodi viittaa tiettyyn sylinteriin, niin ranskalaisissa on erilainen sylinterinumerointi ja Citroenin sisällä myös tietyissä moottoreissa vielä ihan omansa - esimerkiksi ainakin vuosituhannen alun C5 2.0 bensakone ECU antaakin vikakoodit sytytysjärjestyksen mukaiseen "järjestykseen")
Lainaa...
P0108 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit High Input
� P0109 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Intermittent
� P0110 Intake Air Temperature Circuit Malfunction
� P0111 Intake Air Temperature Circuit Range/Performance Problem
� P0112 Intake Air Temperature Circuit Low Input
� P0113 Intake Air Temperature Circuit High Input
nämä tuolta: https://www.preciseauto.com.au/assets/files/POWERTRAIN%20CODE%20LIBRARY%2013_07_22%20V1_0%20(WEB%20VERSION).pdf
