C5 X7 konepellin kaasujousi kimppatilaus
Aloittaja Jr-, marraskuu 19, 2020, 07:24:52
Lexa
...Hilijaa ja matalalla...
Ex-C6 2007 2.7HDI
Jarppa
Paketti perillä! SUURkiitokset CeLaViille asian toimittamisesta!
Odotellahan parempaa keliä ulkoasennukselle...
ace
Varsinais-Suomen pukki on nyt paketit jakanut. Olipa mukava tavata pikaisesti paikallista sitikkaväkeä!
Ja kiitokset vielä kerran CelaVii5:n suuntaan koko homman järjestelystä.
Jarppa
Setti paikallaan. Verratessa asennusta mallikuviin, näyttäisi, ettei tuo alarauta ole samalla tavalla vinoon taitettu, seurauksena ettei varren 'kuppi' tule kiinnikkeeseen läheskään niin suorassa. Saa nähdä miten tuo tuossa kiinni pysyy. Muuten toimii mainiosti.
Aapo
Paketti perillä Ugissa. Kiitos vaivannäöstä!
Citikka99
Paketti perillä ja jaettu tilaajille. Kiitokset CelaVii5. Foorumilaisille: Hyvää joulua ja turvallista autoiluvuotta 2021
Jees kiitokset kiitoksista. Harmi että cittroenin kaasujousi oli vääntynyt, muutoin taidettiin selvitä suuremmitta ongelmitta.
Kahdesta kyselystä huolimatta setin valmistaja ei ole halunnut kertoa kaasujousen tarkkaa tyyppiä, joten se pitää koittaa itse selvittää jos halutaan se erikseen hankkia. Tai sitten tilaan toisen erän settejä ja niiden mukana extrapumpun. Ainakin yksi kiinnostunuthan tässä oli sen jälkeen kun tilausmäärä oli jo laitettu lukkoon.
Olisiko ollut vielä muita jotka jäi pois kelkasta ekalla kertaa? Luulen että muutama setti menisi kaupaksi foorumin ulkopuolisillekin jos niikseen tulee...
jakkehdi
Mie olen myös matkassa, jos uusi tilaus toteutuu. Onkohan farkun peräkontin pumppuja tarjolla huokemmalla samalla? Omassa on aika laiskat, niin samalla hoituisi pois.
K1mm0
PK-seudun paketti on lojunut seurannan mukaan maanantaista asti jossain Helsingin postin uumenissa. Taitaa olla Postilla "hieman" ruuhkaa. Ilmoittelen heti asian osaisille kun paketti on tullut, niin päästään jakeluhommiin. Taitaa mennä ensi viikkoon.
Muutoin paketit oli todella nopeasti perillä. Perjantaina kahden maissa lähetetty ja ekat tais olla toimitettu alle vrk päästä lauantaina.
Pete1977
Lainaus käyttäjältä: K1mm0 - joulukuu 23, 2020, 10:04:51
Sinällään ei yllätä, että makaavat jossakin. Meillä jäi jonniin verran lasten joululahjoja jakamatta tänään ihan samasta syystä...
Vaan eipä tässä jäniksen selässä. Kaekki aekannaan...
C5 Break SX 2.0 Aut. 2005 Hyd3 & Comf. - Fiilistelyyn ja liitelyyn
C5 Sedan 2.0 HDi Aut. 2010  Hyd3+ - Maantielle matkantekoon
C2 VTS 1.6 2006 - Pikkutielle kovaan ajoon
vialho
Aliexpressistäkin näköjään löytyy setti. Kuvasta on vaan ainakin minun vaikea saada selkoa miten kaasujousi kiinnitetään konepeltiin
https://www.aliexpress.com/item/4001198343299.html?spm=a2g0o.cart.0.0.11c43c00W6xWLW&mp=1
Onkohan nuo Aliexpressin asennuskuvat edes C5-mallista kun näyttää täysin erilaiselta tuo konetila ja mm. tuulilasinpyyhkijät?  ???
vialho
Jep ja konepellin tuulihaka ym erikoisen näköisiä. Kiinan markkinoiden C5 ???
Veikkaan ettei ole edes kiina-C5 noissa kuvissa vaan joku muu malli. Luulisi että tuulilasinpyyhkijät olisi samanlaiset kuin euro-mallissa, kun kori on kuitenkin sama. Ja mm. jousitolppien yläpäitäkään ei tuossa erotu yms..
Missäs vaiheessa pumpat jäi pois? Ykkösessä ne oli molemmin puolin. Oliko vielä kakkosessa?
No eipä niitä ole pösössäkään. Säästöä. 🤔
K1mm0
PK-seudun ja Lahden paketit toimitettu. Itse tein asennuksen tänään. Helppo homma.
Kiitokset Celaviitoselle!
K1mm0
Lainaus käyttäjältä: Megaman - joulukuu 30, 2020, 12:47:15
Kakkosessakin oli juu.
sitikkaporo
Lainaus käyttäjältä: K1mm0 - joulukuu 30, 2020, 14:27:54
Kiitokset täältäkin sekä Celaviitoselle tilauksen organisoinnista että K1mm0:lle huolintaoperaatiosta  :)
Kiitokset kiitoksista.  :)
Ilmeisesti ei sattunut muita vahinkoja kuin cittroenin pumpun vääntyminen.
Jos en itse ole muistanut kiittää niin kiitos vielä! X7 vaihtuikin ykskaks emännälle mutta eiköhän ne konepellin availut ole edelleen meikäläisen heiniä  :)
Saas nähdä paljonko tupn foresterin peltiä saa aukoa, pumput siinä sentään on vaikka muuten varusteissa mentiinkin vuosikymmen taaksepäin...
Terman
Kaasujousi kesti sen 4-5 konepellin avauskertaa hienosti. Nyt sitten kaasut karanneet >:(
Ikisumi
Tänään vasta oli aikaa ja kun oli nätti päiväkin, niin päätin asentaa tuon kaasujousen.
Kaikki tuntui menevän hyvin ihan ohjeiden mukaan, mutta pellin sulkeutumista testatessa kuului pari kovaa paukahdusta ja kun nostin pellin ylös, niin kolme pop-niittiä neljästä poikki!
Eli vaikka ihan kuvien mukaan asensin sen konepeltiin tulevan tuen, niin oli kuitenkin väärässä asennossa ja väänsi peltiä kuprulle ja lopulta niitit poikki.
Katsoin asennuskuvia tarkemmin, niin sisempi alareikä oli minulla eri paikassa kuin siinä, jossa oli piirretty ne porauspisteet.
No, pitää käydä ostamassa hiukan isompia poppareita ja porata reiät oikeille kohdilleen.
2x GS, 2x AX, 2x BX, 4x Xantia (2x Tbo Activa), 2x Xsara HDi, 1x Berlingo, 2x C5 X7, Jumper 2,8 HDi - 16. Citroên
Jarppa
Lainaus käyttäjältä: Terman - helmikuu 08, 2021, 06:25:07
Saitko selville, minkälainen kaasujousi siihen käypi? Ihan vaan vastaisen varalle, jota tosin en toivo...
