Xantia
Aloittaja ManauThong, joulukuu 07, 2019, 22:57:28
IJN
Helmikuussa 2001 tehtaalta lähteneessä meillä on virtalukon avaimella avattava tankin korkki ja solenoidin tapin kohdalla pellin reiässä siisti muovinen peitetulppa. Toimii kuin junan vessa. Saranapuolen muovihässäkkä on uusittu kertaalleen kun läpän aukipitokynnet katkesi.
Mulla on mielikuva, että ainakin c-vitosen kohdalla lukon malliin vaikutti oliko bensa vai diesel. Ne mihin tuli joskus huomiota kiinnitettyä, niin bensan luukku lukittui keskuslukolla ja dieselin korkissa oli lukko. Oliko sitten oikeastin noin, vai johtuiko muusta syystä, en tiedä, ja oliko näin myös Xantian kohdalla..?
Lainaus käyttäjältä: Jasu - joulukuu 12, 2019, 23:32:15
Femmoissa vaihtuu RP 9428 jälkeen lukollinen luukku lukolliseksi korkiksi.
Olikos Xantian bensaluukun kansi ja korkki integroitu toisiinsa? Alkaa muisti pätkiä.
Lainaus käyttäjältä: Megaman - joulukuu 13, 2019, 11:14:15
Ei oo, sarana noista luukuista menee myös ajan kanssa, tai siinä olevat jouset jotka pitää luukkua kiinni, oli marmoritiskillä alle kympin kun aikoja sitten ostin.
Samoin se jousituksen linnunluu on jonkun vitosen, jos myyjä ei tiedä mikä se on niin vaihda vanhempaan varaosamyyjään  :)
Ei, Beksissä oli...
Luukun lukitus taitaa olla polttoaineesta kiinni. Nimim. ainoa jossa oli keskuslukolla oli -94 bensa-xantia, uudemmassa dieselissä ja 2x C5 X7 dieseleissä on lukollinen korkki.
