Kirjoittaja Aihe: Webaston vikakoodi  (Luettu 1891 kertaa)
Poissa Monikan kuski
Vs: Webaston vikakoodi
« Vastaus #25 : Tammikuu 10, 2019, 20:07:27 »
No se!
No nyt ykköstöinä akku lataukseen ennen mitään muuta.
Tai sitten jos vielä jatkuu economymode herja niin tutkiminen, ettei mikään sähkölaite jää päälle. Radio, sisävalo, takaluukunvalo, hanskalokeron valo....... näitähän riittää. Onkos tuossa vielä kaasunestejousitus? Jos on niin: Senkin tarkastus ettei jää "jumppaamaan" jos parkki on vaikka jonkinverran nokka ylöspäin. Jatkuva hydepumpun käyntiintirautus vie akkua yllättävän paljon. Sekin,että: Talvella kannattaisi laskea ala-asentoon niin ei mene turhaan akusta jo heti ovia avaamalla virtaa "hukkaan" kun hydraulipumppu hakee oikean korkeuden autolle jos seistessä vähän laskenut normista alaspäin... Pieniä juttuja mutta talvella voi olla niitä ratkaisevia.
Tuo mitä kerroit työmatka n. 30 km vai 30 min. huonosti ainakaan pakkasella riittää lataamaan auton akkua kunnolla, varsinkin jos siitä vielä sipaistaan weban käyttö esim. 20 min pois niin n. 10 min on todellista akun latausaikaa ja se ei kyllä riitä. Eli se akun lataus operaatio vaki käytännöksi....
Ja jos noilla ei auta niin sitten akkuliikkeeseen tai jollekin korjaamolle, jossa akku "koeponnistetaan" onko kunnossa. Ja jos ei ole niin vaihto. Weba ei siltikään välttämättä ala toimimaan jos siellä on jotakin vikaa, mutta ainakin akku on sitten uusi... Ja ompahan hankittuna mahdollisesti uusi akkulaturi, jolla voi sitten säännöllisesti latailla uuttakin akkua. :)
Edit. Vielä tuli mieleen, että jos akku pitää uusia niin kannattaa hankkia suurin mahdollinen mikä sopii akkukotelon tilaan. Ainakin Motonet antaa 2.0L I-koppaiselle ja 3.0L I-koppaiselle eri kokoiset akut eli eri A ja samalla eri Ah arvoiset, 2.0L pienemmän vaikka ulkomitoiltaan nuo akut on yhtä suuret. Isommasta akusta riittää yleensä enemmän Ah, eli kestää kuormittaa pidempään....
« Viimeksi muokattu: Tammikuu 10, 2019, 20:23:34 kirjoittanut Monikan kuski »
Poissa Maiden75
« Vastaus #26 : Tammikuu 10, 2019, 20:19:40 »
Eipä ole jousista tietoa. Mulla onkin aika ens tiistaina Citroenin huoltoon aika, pitääkin soittaa lisäinfoa niille huomenna. Kiitos!
« Vastaus #27 : Tammikuu 10, 2019, 20:31:33 »
Onko ajokorkeus säädettävissä? Onko  vaihdekepin ja käsijarrukahvan välissä konsolissa jonkinlainen parinkolmen nappulan paneeli, jossa mahdollisesti jopa teksti sport, josta maavaraa voi säätää? Nyt saa viisaammat jatkaa tästäasiasta, minulla kun on tuo I- koppainen ja tuosta sinun mallista ei ole tarkempaa tietoa. Tietenkin voi käydä kurkistamassa esim. eturenkaan sisäpuolelle, onko siellä nähtävissä kierrejousta vai vain pelkästään putki, jossa ympärillä voi olla kumipalje. Naapurin punaiseen toijotaan voi verrata. Naapurin toijjotassa on normaali kierrejousitus. :)
Poissa Xari
  • Peukkuja: 15
« Vastaus #28 : Tammikuu 10, 2019, 23:59:35 »
Rautajousien kanssa on aina tavallinen käsijarru kahvan kera, hydraulijousilla sähköinen.
Poissa Maiden75
« Vastaus #29 : Tammikuu 11, 2019, 01:38:58 »
Käsijarrulla mennään eikä ole mitään nappuloita keskikonsolissa.
Poissa Maiden75
« Vastaus #30 : Tammikuu 13, 2019, 15:23:19 »
Jos mä lataan tuon akun tuommosella älylaturilla niin pitääkö tuo akku irrottaa kokonaan, vai voinko mä laittaa suoraan vaan laturin akun napoihin kiinni? Jostain luin, että joku boxi saattaa mennä sekaisin ja käyttöohje sanoo, että irroita akku, kun lataat.
Poissa Xari
  • Peukkuja: 15
« Vastaus #31 : Tammikuu 13, 2019, 17:19:29 »
En irrottaisi akkua, laturi kiinni vaan.
Poissa ace
  • Peukkuja: 5
« Vastaus #32 : Tammikuu 13, 2019, 18:16:59 »
Vai olisko ollu jopa niin, että laturin plus-napa suoraan akkuun ja miinus runkoon, jotta akkuvahti on tietoinen latauksesta.
Poissa olli__o
  • Administrator
  • Peukkuja: 15
« Vastaus #33 : Tammikuu 13, 2019, 19:56:02 »
Tuossa taitaa olla akun latausta ja purkua seuraava piiri jossain, mutta omistajan ohjekirjassa tosiaan todetaan että ladatessa pitäisi akku irroittaa ja olikohan pikemminkin mainittu että jopa molemmat navat (minulle täytyisi kyllä hieman perustellä molempien napojen irroitusta lisää että niin tekisin...), mutta jos oli Start-Stop automatiikka, niin silloin sai ladata suoraan?
Useissa muissa autoissa on erikseen latauspisteet ja tuo purku/latauspiiri toimii myös erillisellä laturilla ladattaessa. (se piiri/anturi on usein toisessa akunjohdossa jonkinmoinen klunssi, kai lähes aina plussapuolella?).
Poissa Maiden75
« Vastaus #34 : Tammikuu 19, 2019, 10:42:07 »
Nyt on tuo nyökkä tutkittu ja hutkittu ja citroen huollossa käytetty. Akku ladattu, vikakoodit luettu ja lopputulos on ohjainlaite on rikki ja kustannusarvio 1000 euroa. Taitaa tulla halvemmaksi laitattaa lohkolämmitin 😄 Kiitos kaikille neuvoista, pitänee miettiä mitä tuolle tekee.
Poissa ace
  • Peukkuja: 5
« Vastaus #35 : Tammikuu 19, 2019, 11:03:21 »
Poissa Maiden75
« Vastaus #36 : Tammikuu 20, 2019, 11:05:57 »
Kiitos! Tuolta vastasivat, että korjaus onnistuu 😊
Poissa ace
  • Peukkuja: 5
« Vastaus #37 : Tammikuu 20, 2019, 16:00:17 »
Hieno juttu, toivottavasti tulee kuntoon!
