Citroen c4 1.6hdi -05 abs yksikön sähkökuvia?
Aloittaja motocykler, maaliskuu 29, 2017, 12:45:51
motocykler
Terve.
Citroen ruvennut polttamaan abs ja esp vikavaloja. Vikakoodin antaa oikealle taka-anturille(signaali katkonainen). Anturin olen vaihtanut mutta vikavalo ei sammu. Onko kellään mahdollista saada sähkökuvia abs liittimelle että tietäis mihin pinniin anturi tulee?
eju
#1
Minkälaisen vastauksen antaa Google ? En tarkoita topicia, vaan katkonaiseen signaaliin.  >:(
Lueppa toi juttu magneettisen laakerin toimintamalli.  :)
Mitä meinasit tehdä sähkökuvalla ?   ???
Kokeilitko tätä: Citroen c4 1.6hdi -05 abs unit diagram ?  :-\
http://www.autozone.com/repairinfo/repairguide/repairGuideContent.jsp?pageId=0996b43f8037fd47
Katsoin ihan mielenkiinnosta mitä takalaakeriin on. Josko vaihdat takajarrulevyn, jossa on magnetic laakeri.
eju
Jos itselleni tulee eteen, niin tässä eräs vaihtoehto. Pitää muistaa, että toi lukitusrengas on oikeassa kohtaa anturiin nähden. Nähdäkseni nopeusanturi tulee lukitusrenkaan aukon kodalle ! :)
http://www.ebay.com/itm/2x-Brake-disc-Wheel-bearing-ABS-Citroen-C3-II-au-Picasso-DS3-rear-axle-/232258255605?hash=item3613abbaf5:g:y5kAAOSwt5hYjGgT
Tässä on youtuben ohje mten vaihto suoritetaan. Helppoa eikö totta:
https://www.youtube.com/watch?v=aY2tFCr4nRY
eju
No nyt löytyi oikea video. Takana onkin erillainen magnetic ring systeemi kuin edessä:
https://www.youtube.com/watch?v=C_ASr11Phn4
motocykler
kirjoitin aloitukseen väärin. Signaali ei ole katkonainen vaan poikki. Vikavalot syttyy vaikkei auto liiku metriäkään. Autocomilla katsoin ettei auto saa minkäänlaista nopeus signaalia oikealta takapyörältä. Anturi vaihdettu uuteen muttei ollut asiaan vaikutusta. Takanavoissa on ihan perinteinen abs kehä. Ajattelin mitata johdot takarenkaalle ennenkuin aukaisen abs boksin. Kokeilin kyllä googlettaa... sain yv:nä kuvat. Kiitos niistä!!
Lainaus käyttäjältä: eju - maaliskuu 31, 2017, 08:09:43
eju
Minkälainen on perinteinen ABS-kehä. Jos sulla sellainen on, niin sinulla ei ole ESP-systeemiä, vai ?
Maallikolle nämä käsiteet ovat hämmentäviä: ABS-ring, Tone-ring, Magnetic-ring, ABS-sensor, Speed-sensor.
Meneekö se seuraavasti: ABS-ring + ABS-sensor ja Magnetic-ring = Speed sensor. Ja nämä ovat Tone-ringe:jä.
Elikkä, ennen vanhaan nopeusmittaritieto tuli vaihdelaatikosta tai pyörän navasta ja ABS-tieto, siniaalto,
tuli pyörältä eikä tämä tieto toiminut hiljaisessa nopeudessa. Magnetic-ring Hall-anturilla antaa kanttiaaltio heti.
Näin olen maallikkona kuvitellut.
Tämä on lähellä perinteistä ABS-kehää: http://www.ebay.com/itm/Smart-Car-ABS-Reluctor-Ring-City-Roadster-Fortwo-PRO-COAT-V3-ABS001-/370239727880?hash=item563401e908:g:QpgAAOSw~otWeSFa
Eikö sulla olekkaan seuraavanlaista magneettikehää takanavassa: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2050601.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xcitroen+c4+magnetic+ring.TRS0&_nkw=citroen+c4+magnetic+ring&_sacat=0
Voitko laittaa YV:nä kytkiksen ?
motocykler
#6
Lainaus käyttäjältä: eju - huhtikuu 01, 2017, 08:34:39
Kyllä on magneettikehä. Perinteisellä kehällä tarkoitin että se on pelklä kehä, ei integroituna laakeriin, täytyy olla jatkossa tarkempi sanoissa ;)
