Kolmoskoppanen kiinnostaa
Aloittaja mortti, huhtikuu 29, 2016, 08:40:23
Sitikka16
Eilen tuli sitten hankittua elämäni ensimmäinen ranskis, eli 2009 vuoden C5:nen farmarina. 🙂
Tässä nyt näyttää olevan kaikenlaista opeteltavaa... Esim. itse en ainakaan löytänyt radiosta sitä että saisi kännykän yhdistettyä autoon. Pitääkö siihen ostaa joku lisä juttu vai eikö tähän vaan saa sitä hands free systeemiä?
Muuten kyllä mukava auto ajella. Kuskinpenkissä oleva hierontatoiminto oli yllättäen ihan toimiva juttu. Itsellä alkaa alaselkä kipeytymään pidemmällä matkalla niin tuo auttaa siihen.
eke
Jos radio on RT5, voi siihen liittää kännykän, muuten ei ilman lisälaitteita.
Rommitommi
Kyllähän myös rd4:seen saa puhelimen liitettyä, ainakin 2010 alkaen taisi olla vakio Suomessa(en tiedä oliko riisutussa 1.6 bensassa) ja silloin toimii myös musat.
En nyt ihan satavarma ole, mutta muistelisin myös 2009 olleen bluetoothin, mutta fiksummat korjatkoon...
Jos perusradiossa paina menu-nappia, niin jos näkyy matkapuhelimen kuva, niin silloin on bluetooth.
Sitikka16
Mistäs tiedän että mikä radio omassa autossa on?
Sitten tälläinen kyssäri.. Eli saakos tuossa säädettyä jotenkin ajovalojen korkeutta? Omassa on ihan perus halogeenit. Enkö löytänyt sieltä ratin vasemmalta puolelta sellaista säätönamiskaa... Valot näyttävät hieman liian lähelle.
toiras
Tuskin tarvii ajovalojen säätöä kun hydrauliikka säätää aina ajokorkeuden.
Sitikka16
Lainaus käyttäjältä: toiras - syyskuu 17, 2016, 23:34:16
Ok. Tuntuu vaan että voisi näyttää vähän kauemmaksi. No pakko kai se sitten on pärjätä....
toiras
Tietinkin katsastajasetä tarkastaa valot.
Lainaus käyttäjältä: Sitikka16 - syyskuu 17, 2016, 22:47:44
Kokemusta on vain kakkoskoppaisesta, mutta siinä oli valojen korkeuden säätö (ja myös sivusuuntainen säätö) umpion yhteydessä olevilla kuusiokoloruuveilla. Säätö oli todella helppoa, tarttee vaan laittaa sitikka tasaiselle alustalle seinän viereen että näkee valokuviot ja eiku ruuveja pyörittämään. Luulisin että kolmoskoppasessa on samantapainen systeemi. Kannattaa myös huomata että jos polttimoissa on asentovirhettä se voi vaikuttaa valon suuntaukseen. Eli ennen säätöä tarkista että polttimot on ok ja oikein asennettu.
tuokiv
Lainaus käyttäjältä: Sitikka16 - syyskuu 17, 2016, 23:48:37
C5 halogeenit on leveät mutta lyhyet. Oikealla suuntauksella kyllä näkee riittävästi. Valojen suuntaukseen vaikuttaa itse umpioiden lisäksi myös toki se, onko ajokorkeus muuttunut alkuperäisestä.
JPL
[/quote]
Osram tai Philips Night-Breaker potllimot auttavat hieman.
Sitikka16
Kiitos vastauksista.
Täytyy käydä kattomas että polttimot on kunnolla paikallaan, uskon kyllä että ovat. Täytyy odottaa pimeämpiä ilmoja ennen kuin pääsee säätämään.
Sitten vielä ajovaloista tälläinen kysymys, että illalla kun ajelin niin valot oli normaalisti päällä. Tänään taas oli pelkästään sellaset pienemmät valot päällä!?! Eli laittaako tuo automaattisesti valoisuuden mukaan kunnon valot päälle?
Lainaus käyttäjältä: Sitikka16 - syyskuu 18, 2016, 13:37:53
Kyllä tuossa valoviiksessä sellainenkin asento on kuin Auto. Ja ne "pienemmät" valot lyhkästen alapuolella ovat tod.näk. olleet päivävalot 8)
C5 III 2.2 170 HDI
Lainaus käyttäjältä: Rommitommi - syyskuu 17, 2016, 20:16:54
Jep, ainakin omassani on. Exclusive varustelu.
Sitikka16
Lainaus käyttäjältä: C5 III 2.2 170 HDI - syyskuu 18, 2016, 20:12:22
itellä sama varustetaso. Mutta voiko mulla olla vaikka eri radio?
Sitikka16
Lainaus käyttäjältä: HiTec - syyskuu 18, 2016, 18:12:59
Ok 🙂 Oon luullut että päivävalot ovat aina ledit.
Lainaus käyttäjältä: Sitikka16 - syyskuu 18, 2016, 21:59:14
Ensin oli ihan tavalliset hehkut, tai no aika erikoinen se polttimo kyllä on ja niiden vaihto tarttee lehmän hermot sekä kätilön kädet :-\ Uudemmissa tuli ne led-viirut, jotka lähtevät ajovalon alta ja kaartuvat sivulle pystyyn, joissa led-viirussa on myös parkit samassa 8)
Sitikka16
Niin osaakos kukaan kertoa että mistä tietäisin että mikä radio autossa on? Olisi mukava saada puhelin kiitettyä autoon.
Hujane
Comfort edition 2009 alkuvuoden mallissa ei ole blutootht audiota,senhän tiedät kun menet radion valikkoon ja katsot löytyykö sieltä bt-valikkoa...kätevää-eikö totta...
Sitikka16
Lainaus käyttäjältä: Hujane - syyskuu 25, 2016, 18:07:50
No itellä on exclusive varustelu eikä ilmeisesti kuitenkaan ole tuota toimintoa. Saako tuohon sellaista helposti?
