Foorumin uusi siirto.
Aloittaja jkaija, tammikuu 01, 2016, 19:31:57
Lainaus käyttäjältä: jruoho - maaliskuu 19, 2017, 23:07:25
Moro jkaija,
Pystyikö näiden mainosten teknistä sisältöä jotenkin säätämään? Tänään nääs tuli vastaan varisin ärsyttävä mainos. Hiiri sattui olemaan sen bannerin kohdalla kun siirryin toisesta tabista foorumin tabille. Pienellä viiveellä siitä pomppasi melkein koko ruudun kokoinen youtube-mainos.
Jarkko
Windowsissa esim. Edge-selaimessa adblock plus pitää mainokset poissa. Androidissa chrome-selaimessa saa mainoksen suljettua ja vastattua "mainos ei kiinnosta". Se yrittää sitten mainostaa jotain muuta seuraavalla kerralla.
Sivuston talouden kannalta olisi tietysti parempi olla käyttämättä mainostenesto-ohjelmia.  :)
Lainaus käyttäjältä: oddjob58 - maaliskuu 21, 2017, 09:16:01
Foorumiin kirjautumisongelmat jatkuvat.  Siihen olen jo tottunut.
Eipä ole ollut ongelmia kirjautumisien kanssa.
Lainaus käyttäjältä: Aakku - maaliskuu 20, 2017, 22:51:57
Ihmettelin, jotta mitkä ihmeen mainokset, kunnes hoksasin ottaa hetkeksi Adblockin pois päältä.
Sieltähän pomppasi hetki sitten tilaamani kypärän mainos.  :laugh:
Mutta toimiko mainos oikein, jos mainosti tuotetta jonka olit juuri tilannut..?  ::)
Yllätti kyllä sitten veispuukin mainostelu, vaimo kun laittoi omalle sivulleen uusimman ostokseni kuvan, mainitsematta missään yhteydessä mikä oli kyseessä, niin heti tuli sivunreunaan linkkejä ko. mallin varaosiin, ja pariin torissa olevaan vastaavantyyppiseen mutta uudempaan yksilöön. Ilmeisesti kuvantunnistus toimii, ainakin veispuukissa...
Onko tätä Chromella takkuilua vielä yritetty selvittää?
Kyseessä kuitenkin ehkä maailman yleisin nettiselain...
oddjob58
Heh, tänään foorumin palvelin epäili minun olevan botti!
Epäsi sisäänpääsyn aluksi.
Edelleen vaan takkuaa chromella. Kirjautuessa tulee forbiddenia.
Nyt uutena parin kerran jälkeen tulee jotain Imunify-captchahässäkkää. Ottakaa nyt herranjumala tuo pois jos mahdollista jos ei tuo forbidden-ongelma selviä...
Meisaku
Täälläkin antaa 403:a kun erittäin nopeasti latautuvasta etusivusta klikkaa eteenpäin tai kirjautuu suoraan. Jos palaa backilla virhesivulta takaisin niin kaikki toimii istunnon ajan jälkeen hienosti - pois lukien mahdolliset Immunify-väliintulot (backbuttonin lähes välitön käyttö ja saman linkin uudelleen avaus ei ilmeisesti ole ihmisille normaalia käytöstä  ::) )
jkaija
captcha:a ei voi ottaa pois päältä, muuten foorumi on täynnä roskapostia. '.'
Tesla Model 3 SR+, vm.-20
Ex. C6 2.7HDI vm.-08
Ex. Xsara 2.0HDI vm.-00
Lainaus käyttäjältä: jkaija - elokuu 07, 2017, 08:07:32
Mistäs sitä nyt tulee kun ei sitä ennen tuon Imunifyn ilmestymistä ole näkynyt?
Nykyään siis toisetsa perättäisestä forbidden-errorista backilla takaisin siirtyessä tulee tuo imunofyn robottiruksitus, jonka jälkeen on 5 sekuntia odottelua jotta pääsee takaisin foorumille yrittämään, joskos jo sillä kertaa toimisi.
Onko chromen forbidden-sekoilun selvittämisen kanssa nostettu kädet pystyyn?
jkaija
On, en ole löytänyt netin syövereistä apua.
Itselläni ei ole minkäänlaista ongelmaa, käytän kylläkin firefoxia windowsissa ja linuxissa sekä kännykässä ja tabletissa.
Mutta jos löydät asiantynkää netistä tai tiedät muuten miten harmittava vika korjaantuu niin infoa otan mielelläni vastaa.
jkaija
Asensin chromen tähän pöytäkoneeseeni ja kyseinen virheilmo hyökkäs heti silmille :)
Mutta mulla siitä pääsi ohi kun päivitti sivun (F5) näppäimellä ja foorumi tuntu muuten toimivan sen jälkeen ok.
Mutta jos löydät jostain tietoa koskien chrome + smf yhteensopimattomuudesta, heitä linkillä.
jkaija
Asensin juuri uudemman version tästä smf ohjelmasta serverille, toivottavasti auttaa, ilmoittele.
Äkkiseltään forbidden-ongelma näyttää korjaantuneen. Edelleen chromella sivulle tullessa ei näytä olevan kirjautuneena. Tunnukset on valmiina laatikoissaan, ja nyt kirjautuu ilman satunnaista forbiddenia.
Edelleen, kuten ennenkin, kun "kirjautumattomana" avaa jonkin linkin, on sen jälkeen sisällä ilman erikseen kirjautumista.
Tämä riittää :) kiitos.
Edit: esim Renault-foorumi (SMF 2.0.13) toimii oikein.
Täällä vastaava vika on korjattu laittamalla "subdomain independent cookies" päälle:
http://www.simplemachines.org/community/index.php?topic=539133.0
Meisaku
Ongelmien taustalla on ehkä se että vaikka aloitusdomainina olisikin www.citroen-foorumi.com niin linkkien ja varmaan kirjautumisenkin kohde on citroen-foorumi ilman www:tä. Sitten kun linkistä mennään toiseen domainiin niin sessiota ei vielä olekaan siellä www:ttömällä puolella ja virhetilanne.
Subdomain independent cookies voisi nimensä puolesta helpottaa tilannetta, mutta jos www.citroen-foorumi.com:n saisi pakotettua paljaaseen domainiin aina ja väkisin niin sitä ei välttis tarvittaisi (peugeot-foorumin puolella näin tehdäänkin).
-Saku
Menin sitten kokeilumielessä kirjautumaan ulos.
Takaisin ei ole enää pääsyä. Herjana: "Istuntosi vanheni ja lomakkeen tarkistus epäonnistui. Ole hyvä ja yritä uudelleen."
Edit. Firefox
jkaija
Sama
Lähetetty minun M7015 laitteesta Tapatalkilla
jkaija
En pääse nyt asetuksia muuttamaan kun en pääse sisäänkään tietokoneella, laitoin serveriltä palautuksen vuorokauden takaisinpäin muttei auttanut.
Ja nyt olen töissä, kokeilen vielä illalla kunha töistä pääsen korjata kirjautumista.
Voi olla että korjaus menee viikonloppuun, jolloin on aikaa ladata koko foorumi omalle koneelle ja mahdollisuus tutkia paremmin. :(
jkaija
Miten on toimiiko foorumi nyt ????
Itse pääsin kirjautumaan sisään ilman virheilmoitusta firefoxilla kokeilen vielä chromea....
Nyt aukesi.
Vartti sitten oli vielä jumissa.
jkaija
Nyt pääsin chromellakin sisään, mutta joku kumma vika tähän foorumiin on tullut.
Tosiaan töiden takia ei ole nyt viikolla aikaa syventyä tähän vaikka pitäis, mutta tuleva viikonloppu pyhitetty Citroen foorumin korjaukseen ;)
jkaija
Ainiin sen verran vielä, kaikki eilisen aamun (8.8.-17) kello n.5:50 - tämä aamu n. 8:00 välisenä aikana kirjoitetut viestit hävinneet lopullisesti,
yritin tietokannan palautuksella saada foorumin pystyyn ennen töihin lähtöä :(
Pahoittelut siitä....
jkaija
Lainaus käyttäjältä: Meisaku - elokuu 09, 2017, 09:22:38
-Saku
Joo, serverin vaihdossa muuttui tollaseksi, serveri ei sulata www etuliitettä.
Pitää siihenki syventyä viikonloppuna, onnistuu ilmeisesti .htaccess tiedostoa puukottamalla jos en nyt ihan väärin muista....
Nonni! Laakista sisään. Kiitos!  ;)
Nyt toimii ja on chromellakin heti kirjautuneena.
Hienoa!
jkaija
Lainaus käyttäjältä: Megaman - elokuu 09, 2017, 20:50:49
Kiva kuulla että jollakin toimii :)
Vielä kun Teuski pääsisi ilmoittamaan toimiiko vai eikö?
jkaija
