C5 III, jousisylinterin kestävyys
Aloittaja ippe61, maaliskuu 31, 2014, 14:57:44
powerage
Eihän tuossa jousisylinterin kestävyydessä ole mitään järkeä. Onko kukaan tutkinut rakennetta? Voiko sylinteriin esim koneistaa jotain kestävempää systeemiä?
C5 II 2.0 HDI Berline AM6
C5 II 2.0 HDI Break AM6
C5 II 2.0 16V Berline man.
C4 1.6 16v Berline man.
ace
Onkohan tässä minun 250tkm ajetussa ja 7v vanhassa jotain vikaa, kun käsittääkseni molemmat sylinterit ovat edelleen alkuperäiset ???
mjk47830
Sitrosen kaverin mukaan C5 kolmosen jousisylinterit tehdään Japanissa, ja niitä on kuulemma mennyt paljon.  :-\
Entiset:
Narahtaa hidastustöyssyissä. En nyt ole 100% varma että sylinteristä ääni tulee, mutta toisaalta edellisessä X7 oli sama juttu kun sylinteri vuosi. Ei löytynyt ainakaan väljää tuennasta.
Lainaus käyttäjältä: mjk47830 - lokakuu 01, 2019, 23:54:41
Ainakin alussa ne olivat Kayaban (KYB) valmistamia, japanilainen firma, mutta tehtaita niilla on kai ympäri maailmaa, Euroopassakin.
Viime vuonna firma jäi kiinni (tai tunnusti itse) siitä että ne olivat väärentäneet maanjäristyksiä vaimentavien "iskareiden" testituloksia.
https://english.kyodonews.net/news/2018/10/d055ae6cf1f5-another-quake-shock-absorber-maker-found-to-have-falsified-data.html
^Jep, tiedossa on ollut pitkään että KYB noita tekee. Vaan mitäpä luulette osaavatko, tai ennenkaikkea, haluavatko tehdä pitkäkestoisia palikoita, kun ovat tottuneet että iskarit vaihdetaan muutaman vuoden välein? Verrattuna vaikka noihin vanhempiin, joissa on Sitikan itse valmistamat sylinterit, just katsastetussa liki viiskymppisessä on edelleen alkuperäiset jousisylinterit alkuperäisine tiivisteineen, eikä vielä mitään vuotoja...
Joo, kestävä kehitys ja kaikkea. Mutta kun se kestävä osa ei kestä jatkuvan talouskasvun ihannointia...
ztitruunari
Just katsastukseen vaihdoin oikean puolen eteen, kun vuosi ja  Sitroselta tilasin. Uusi ei vuoda, mutta edelleen kolahtaa kuoppaa ajaessa?
Edelliseen katsastukseen vaihdettiin alapallo ja nyt vaihdoin vielä koiranluunkin. Mikä piru siellä vielä voi olla väljää?
Vasen puoli on äänetön kuin hiiri ja kaikki muut  tolpat takana myös.
HESSU57
Onkohan ns.olkavarren alimmainen pusla joka pitää ääntä,
Lexa
Ääni Hessu57 diagnoosille.
C5 ja C6 molempiin vaihdoin ja kolinat loppui. Ilmeni yleensä ulosjoustossa esmes töyssyissä.
...Hilijaa ja matalalla...
Ex-C6 2007 2.7HDI
ztitruunari
Lainaus käyttäjältä: Lexa - lokakuu 04, 2019, 11:58:45
Voi ollakin, katsastajalle kelpasi, mutta se ei kuopissa ajellutkaan.
Onko helppo vaihtaa? Kotipajassa.
JPL
Lainaus käyttäjältä: ztitruunari - lokakuu 06, 2019, 19:37:26
Silmukan päässä oleva kumipusla, (johon alatukivarsi kiinnittyy), jonka saa nykyään Motonetistä. Yleensä pislan välyy ilmenee, että rengas kuluu toispuoleisesti.
Lexa
Olis helppo jos on sellanen puslan vaihtotyökalusarja millä sais vaihdettua :) Minä käytin molemmat korjaamolla kun itellä ei oo sellasia työkaluja. Renkaat pois ja yhden pultin irrotus per puoli. Ei mee kauaa. Osa n. 10-30€/kpl, riippuen mistä tilaa.
Edit: Niin joo - katsastuksessa ei noita huomaa jollei oteta paineita pois järjestelmästä...pelkkä nosturilla olo ei ainakaan omissa tehnyt väljää mutta kun laski napista auton alas ja sen jälkeen renkaat ilmaan , niin johan löytyi väljyydet. En ole nyt satavarma käytinkö nappia vasta kun auto oli jo ilmassa...on jo sen verran aikaa.
Ex-C6 2007 2.7HDI
Jr-
Lainaus käyttäjältä: HESSU57 - lokakuu 02, 2019, 22:06:17
Mikä on muuten tämän osan varaosanumero?
ë-C4 Shine 2022
e- 2008 FL 2023
*haaveillaan*
C6 3.0 V6
HESSU57
Tuotenumero: 18-3495
Tuote: Olka-akselin alahela PSA
Tuotekuvaus: Tämä tulee olka-akselin tukeen (pallonivelen alle).
Tämä osa löytyy Motonetisä, hinta 29,90€
isokissa5
Oma sitikka kolahtaa ulosjoustossa ja tuossa oli aiemmin puhetta että olkavarren puslat olisivat loppu. Paljonko kustantaa liikkeessä vaihdattaa?
ztitruunari
Lainaus käyttäjältä: HESSU57 - lokakuu 07, 2019, 21:13:38
Löysin osan törkeö hinta? Mikäs se työkalu millä tuon vaihtaa?
Lexa
Ex-C6 2007 2.7HDI
HESSU57
Vaihdatin paikallisessa monimerkki korjaamossa oikeanpuolimmaisen olkavarren puslan, pusla 30€ ja työosuus puolituntia 36€, ei paha hinta mielestäni...tietenkin jos itsellä olisi tarvittavat työkalut niin halvemmaksihan se tulisi.
ztitruunari
Lainaus käyttäjältä: HESSU57 - lokakuu 09, 2019, 20:27:55
Joo täällä Riihimäellä Autofit, joka on tota meiän citikkaa huoltanut muutenkin. Eihän tuo iso homma ole, kun on oikea työkalu.
