C5 III Ohjaus takertelee
Aloittaja faradi, tammikuu 08, 2014, 18:53:22
Rommitommi
Lainaus käyttäjältä: Sitikkapuoskari - elokuu 21, 2014, 13:01:00
Ei ole ominaisuus..
Vannottivat Pitäjänmäen Veholla, että heillä on maahantuojan sisäinen tiedote asiasta, että vm 2011 autoista eteenpäin ohjaustehostin ei toimi kuin tarvittaessa, jotta saatiin Euro V päästörajat täytettyä, ja ei näin ollen ole mitään vikaa ohjaustehostimessa.
Samassa valitin myös nykimisestä, että 1500rpm-2000rpm kohdilla koko auto nykii tasaisella pintakaasulla, varsinkin ylämäkeen, ja kun näiltä kierroksilta tasakaasulta lähdetään painamaan enemmän kaasua, niin pari kovempaa nykäsyä tulee ennen kuin vauhti alkaa kiihtyä. Viikonloppuna tuli myös vedossa sellaisia nykäyksiä, että koko auto hyppi.   Kuulemma hiukkaspoltto menossa. Jännää hiukkaspolttoa, kun viimeiset 2000km on menty samalla tyylillä, no sitten tarjosivat vaihtoehdoksi, että EuroV takia EGR saattaa aiheuttaa nykimistä, luonnollisesti tämäkin ominaisuus, ja juuri Euro V-normin takia >:( >:( >:( >:(
Sanoin myös, että edellinen auto oli Peugeot 508 ja siinä täysin sama Euro V-hyväksytty moottori, mutta eipä nykinyt koskaan, siihen eivät sitten enää mitään selityksiä keksineetkään.
Peugeotilla vain kerran sain omilla ajoillani yli 6l/100km kulutuksen tankilliselle, kummasti sitikalla menee samanlaisella ajolla reippaat 8l/100km eilisen tankkauksen mukaan, eli jotain on varmasti vialla, sillä suurin osa oli ihan maantieajoa 80-100kmh.. :-\
Huoh...Niin, että missäs muualla kannattikaan huoltaa Sitikkaa pk-seudulla >:(
JPL
Harmi, jos 508 saa irtopisteitä  ;) . Kyllä C5 ohjaus on oltava silti moitteeton.
Rommitommi
Sori, menee vähän ohi aiheen tämä, mutta tuntuu olevan ranskalaisten huolto todella heikoissa kantimissa pk-seudun merkkihuolloissa.
Peugeotin kun ostin, niin sai käydä Länsiautossa viitisen kertaa samasta asiasta, ennen kuin alkoivat xenonit kääntymään ja parkkitutkat toimimaan. Ilmeisesti samaa on odotettavissa Sitikan kanssa ennen kuin vika löytyy
..Ja ei muuten ole myöskään mitään halpaa lystiä, perus öljynvaihtohuolto maksaa päälle 400e kumpaankin merkkiin. Luulin joskus, että Volvon huollattaminen on kallista  :)
Prof. Dr. Holzauge
Lainaus käyttäjältä: Rommitommi - elokuu 21, 2014, 13:56:09
Vantaan Autokorjaamoa näkyy useampi foorumilainen kehuneen...
Pasis
Jos autossa Veho-takuu, ei taida sinä aikana Vantaan autokorjaamo olla vaihtoehto.
Eikö siellä muitakin Vehoja ole. Koivuhakaa ainakin on kehuttu.
Olarissa ainakin oli tiskin takana kaveri joka osasi vastata 100% jokaiseen tekniseen kysymykseen jotka asetin C5:sta kaasunestejousilla.
JPL
Vie Kouvolaan, siellä ei niin kiire. Ainakin Peugeotille oli otetta ;).
MartyMcFly
Nykyminen tasakaasulla voi johtua monestakin syystä, mutta melko usein se on juuri tuo EGR venttiili joka siellä herjailee olemassaolostaan, eli siitä kannattaa asian purkaminen aloittaa. Kulutus tuolla motilla ja autolla pääsääntöisesti maantiepainotteisessa ajossa tulisi olla kutosella alkava lukema. Oma Pösö 5008 samalla koneella ja automaatilla menee pk-seudun päivittäisliikenteessa noin 7:llä litralla (keskinopeus noin 40km/h) ja mantiepainotteisessa ajossa pääsee kuuteen (keskinopeus n. 80km/h), eli tuo 8l/100km on kyllä oire jostain.
Ja ohjauksen kipsaantuminenhan ei ole tasan tarkkaankaan ominaisuus, eli vikaa on siinäkin.
Tuo mainittu Koivuhaan Veho taitaa olla Vehoista parhaassa maineessa, joten sinne mars.
Rommitommi
No eilen kävin hakemassa auton pois ja hyvin asiallinen oli Vehon kaveri, joten sinäänsä asiakaspalvelusta pisteet.
Ihan omin silmin sain todeta tehtaan kuvallisesta englanninkielisestä tiedotteesta, että ohjaustehostimessa on 2010 puolvälistä alkaen (ensin 163hp moottorissa ja pari kuukautta myöhemmin muissa) "Sleep Mode", jossa eri parametrien mukaan ohjaustehostin menee unille ja alkaa tehostaa vasta kun näkee tarpeelliseksi. Tämä siis tosiaan EuroV takia, eikä tehdas missään olosuhteissa suostu muuttamaan tätä softaa vanhemmaksi, vaikka asiakas haluaisi.
Eli jos haluaa auton, jonka ohjaus ei kipsaa, kannattaa tyytyä vuosimallin 2010 tai vanhempaan ja välttää 163hp konetta... :-\ Shitikka ei tämän älyttömyyden kanssa ole yksin, vaan nopealla googlauksella mm. Audi on sortunut samanlaiseen pelleilyyn co2-päästöjä pienentääkseen.
Nykimisestä sanoi myös sen verran, etteivät oikein pysty lähtemään tutkimaan enempiä, kun eivät mitään havainneet koeajossa ja vikakoodeja ei ole, mutta kovasti kuvaukseni perusteella alkavalta EGR-vialta vaikuttaisi. Tuli sitten kyseltyä EGR:n tulppaamisesta ja Off the record kaveri sanoi, ettei pitäisi vikavalon syttyä tulppaamisesta tuossa 140hp mallissa, kun on vanhanmallinen EGR ja että hän ehkä itse sijassani ainakin kokeilisi -> Blanking plate tilaukseen  :)
Hmm, minulla on vuosimallia 2011 ja en ole tuollaista huomannut...
Aika hutera on ajaa joskus tehostaa ja joskus ei.Tuo loogisuuss jää varmaakin vähän oudoksi?
MartyMcFly
Lainaus käyttäjältä: Rommitommi - elokuu 22, 2014, 08:34:10
...Eli jos haluaa auton, jonka ohjaus ei kipsaa, kannattaa tyytyä vuosimallin 2010 tai vanhempaan ja välttää 163hp konetta... :-\ Shitikka ei tämän älyttömyyden kanssa ole yksin, vaan nopealla googlauksella mm. Audi on sortunut samanlaiseen pelleilyyn co2-päästöjä pienentääkseen.
Tuo ohjaustehostimen unillemeneminen ei kaikesta huolimatta pitäisi antaa tuollaisia oireita. Löytyykö nettiautosta vastaavalla voimalinjalla varustettu C5:n myynnissä joka olisi vielä kotisedullasi? Jos löytyy, niin eikun koeajolle jotta voit tsekata onko muissa yksilöissä sama "ominaisuus".
Audilla tuo taisi olla sen kuuluisan "mutteriohjauksen" aiheuttaja.
ossi
Itsellä on C5 THP156 3/2012 ja muutaman kerran on sen kummemmin asiasta tietämättä tullut tunne että tehostus tulee hiukan viiveellä. No tämähän selittää asian. Tilanne tulee erittäin harvoin eikä sen enempää häiritse, muuten ohjaus on ihan ok. Audijuttuja olen ihmeissäni lueskellut...
Lainaus käyttäjältä: MartyMcFly - elokuu 22, 2014, 13:49:20
Hammastankoja vaihdettua ainakin MQB-autoissa (kaikki VAG-merkit)...
A4/A5 Audin ongelmaan ei ohjausvaihteen vaihtaminen ole kuulemma tehonnut, mutten tiedä missä tällä hetkellä mennään sen asian kanssa.
faradi
Olikohan tuossa mun edellisessä autossani kuitenkin tuo sama softajuttu vaikka olikin -08 mallia?? Pykiminen loppu kun käänteli rattia reilummin...
Lainaus käyttäjältä: kurtsi - maaliskuu 10, 2014, 19:31:01
Jaksatko kertoilla kokemuksia sähkökulkineesta ,jahka saat sillä kilometrejä kerättyä ? Kovasti kiinnostaa todellinen  toimintamatka ilman mitään mainosmiesten kikkailuja. Yhtälailla onko lämmin ja yleensä kaikki, eroaa kuitenkin fossiilisella polttoaineella liikkuvasta vekottimesta aika hurjasti.
Nyt olen ajellu amperalla vajaa 4 tkm. 3 tkm.n kohdalla oli kulunut sähköä 512 kwh eli rahassa mitattuna 56€ (11C/kwh)ja bensaa 12 litraa. Latauksella ajaa kesällä 60-80 km. riippuen ilmastoinnin, ajovalojen ym. tarpeesta. Talvikuukausina (maalis-huhtikuu) latauksella pääsi n. 50km. Nuo talvikuukaudet oli aika leutoja joten kovista pakkasista ei ole vielä kokemusta mutta lämpimältä tuo tuntui...Yli -5 asteen pakkasella tulee polttomoottori avuksi hytin lämmittämiseen.
Ajoltaan tuo on mielestäni vallan mainio, ei tietenkään mukavuustaso yllä C5 tasolle, mutta muuten, aina on maksimi 370nm käytössä, milloinkaan ei ole mitään viivettä, esim. väärä vaihde kun painaa kaasua koska vaihteita on tasan yksi eteen ja toinen taaksepäin.
Tällä kokemuksella ei taida polttomoottori-auto tulla enää meikäläisen omistukseen.
Varma mielipiteeni on ehdoton ehkä.
Rommitonni onko tähän teidän kuvailemaan vikaan tai ominaisuudeen joka autossa oin tullut selvyyttä.Varmaakin jokin puolueeton henkilö kertoo totuuden.
Itsellä kokemusta rakennupuoleltaa firman mukaan laatoitus oli parasta A1 laatua.
Tavarantakastaja sanoi uusi laatoitus, kiitos.
Se siitä katsantokannasta
Muistin nyt vasta kirjoittaa. Sain uuden softan ja tuo ilmiö on nyt minullakin välillä, eli ohjaustehostin menee sleep-moodiin. Onneksi ei kovin häiritsevä eikä usein toistuva, eli ei todellakaan mikään turvallisuusriski tai deal-breaker. Softan jouduin päivittämään jotta saisin valojen merkkivalon vilkunnan loppumaan (tepsi 100% tuohon visuaaliseen "ongelmaan").
Rommitommi
Lainaus käyttäjältä: Zego - kesäkuu 08, 2015, 18:00:41
Tämä riippuu autosta. Tuossa 140hp koneisessa se oli todella häiritsevää ja meni päälle aivan sattuman mukaan vaikka kesken käännöksen, eli uskon, että tehostimessa saattoi olla vikaa, tietysti Vehon mukaan kaikki kunnossa....163hp autossa ominaisuus oli käytännössä huomaamaton.
Noh nyt on alla Saab 9-5 vm.2010 ja siinä ei ole mitään lägejä ohjauksessa, mutta alusta on kyllä aivan perhanan kova Sitikan jälkeen :P
