C5 I 2004 Hyytyi 200m ennen kotipihaa ja pakoputki paukkuu.
Aloittaja djksi, lokakuu 31, 2013, 19:02:02
djksi
Puola vaihdettu ja kehrää nyt todella nätisti. Tuntuu että savuttaa vähän enemmän, mutta olisiko ohimenevää? Service-valo jäi ruutuun ja lisäksi porkkanana ESP/ASR not functioning -herja. Tuo on tullut joskus ennenkin, mutta on korjaantunut kun on sammuttanut auton ja käynnistänyt uudestaan. Nyt ei auttanut. Tuohon jotain ideoita?
Kiitos kaikille neuvoista, askelta lähempänä toimivaa autoa taas.  :)
Citroen C5 Aircross Plug-in Hybrid vm. 2021
ex. Citroën DS5 HDi 163 vm. 2014
ex. Citroën C5 THP156 vm. 2011
ex. Citroën C5 1.8i 16V vm. 2004
jarmot
Loistava homma että pahin ongelma korjaantui. Kannattaa varmaan hetken päästä ottaa tulpat irti ja varmistua siitä, että ne ovat pysyneet puhtaina ja putsata tarvittaessa. Huonon kipinän aikana sylintereihin kerääntynyt öljytöhkä saattaa sotkea tuoreet tulpat.
ESP/ASR vian selvittelyyn olisi vikakoodien luku hyväksi.
Perheen autot:
Wilma191
Enpä tiedä..Kuvissa näyttää mun silmään tulppien kärkiväli isolle..Mittasitko?
Bx,Bx Gti,406Gw2x2.0hdi90,406Gw2.0hdi110,Xantia td90,Xantia 1.8 16v,307hdi90,306 1.816v,C52.0hdi110,407x2 1.6hdi,C5X7 2.0hdi,C5X7x2 S/S1.6hdi,Berlingo 1.6hdi,308
1.6hdi,C4 2.0..Nämä nyt muistin äkkiä..
jarmot
Itse ymmärsin, että kuvissa näkyvät tulpat olivat vanhat ja kuluneet ja nyt niiden tilalle olisi vaihdettu uudet tulpperoiset.
Perheen autot:
#29
Anna koneelle kenkää että karstat lähtee pois ja kone alkaa" hengittää" kunnolla.Vaihtuiko se ilmaputsari kanssa ?
Jos paljon sinistä savua  ilmassa kun koneen käynnistää se tietää että ne öljyrenkaat jumissa tai kuluneet/poikki tai ventiilin suojakumit on heikossa hapessa.
Ralle
Toivottavasti ei ole katalysaattori jo ottanut itseensä. Lambdakin voi olla tukossa jos on oikein rikkaalla käytetty, tiedä sitten palaako ne mujut enää siitä lambdasta pois ihan kenkää antamalla???
#32
Kuinka on vielläkö tulee sinistä savua kylmällä koneella.Ja tuolla C4 on syynä ABS anturi kun tuota  ESP/ASR herjaa heittää .Akussa potkua ja lataus kunnossa ja se vikakoodi monesti kertoo se herjan syyn.Tietysti pitää osata tulkita oikein
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,19549.0.html
djksi
Ei tule enää savua, eli ilmeisesti piti vaan vanhat möhnät poltella pois. Ihmettelin tosiaan itsekin vanhojen tulppien kärkiväliä. En ole itse niitä vielä kertaakaan vaihtanut, vaan nuo olivat edellisen omistajan toimesta vaihdettu. Nyt on uusissa Boschin tulpissa 0,9mm kärkiväli. Pitää käyttää autoa vikaakoodinluvussa. Tuo ESP/ASR herja on mulle tosiaan tullut aikaisemmin, esim jos auto on sammunut risteykseen, mutta se on yleensä lähtenyt pois kun on muutaman kerran sammuttanut ja käynnistänyt auton uudestaan. Nyt ei lähde pois. Tuntuu vaan hullulta, että juuri nyt samaan aikaan olisi sitten tullut joku anturivikakin. Tiedä häntä.
djksi
Huomasin myös äsken että vakkari ei toimi. Jotain yhteyttä ESP/ASR herjaan?
Todennäköisesti samasta syystä kuin tuo herjakin. Vikakoodit kunnon lukijalla kertoisi paljon, tuollaista voisi aiheuttaa esim. viallinen kaasupoljin(-anturi) tai jarruvalokytkin.
Antaako se nopeusanturi sitä tietoa vakkarille kun noi jutut pitää keskustellaa keskenään.
Tuossa juttua.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,21017.0.html
kuljettaja
Omassa tuli myös joskus vakkari ja ESP/ASR virheitä, vika korjaantui vaihtamalla jarruvalokatkaisija. Voihan toki virheet johtua muustakin.
C5 II  2.0i aut 2007
Tuossa toi herja tuli kuntoon kun nelipyöräsuuntaus tehtiin.
Tämä sähkö kun on ihmeelista niin monésta jutusta heittää herjaa.
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,20890.0.html
jarmot
Perheen autot:
Lue(tuta) vikakoodit ja merkitse muistiin mitä niitä on ja sitten nollaus. Jos ei sillä tule kuntoon niin sitten lue(tuta) koodit uudestaan ja vertaa edellisiin muistiin merkittyihin, eiköhön sieltä jotain apua vian paikallistamiseen löydy. Moni asia tosiaan vaikuttaa tuossa toisiinsa että vika ei välttämättä ole siinä esp/asr systeemissä. Itsellä se herja tuli kun puolapaketti simahti ja korjaantui sen vaihdolla ja koodien nollauksella.
djksi
Tsekkasin hetki sitten uusien tulppien kunnon ja näyttävät hyväkuntoisilta. ESP/ASR-herjaa en ole vielä pois saanut. Yritän tänä viikonloppuna saada koodit luettua.
Tulpat näyttävät olleen reippaasti yli-ikäisiä. Oikea lämpöarvo, kuvan perusteella näyttäisivät olevan melko kylmät?. Myös liian suuri kärkiväli rasittaa puolia. Boschin 4-kärkiset, FR78 voisi hyvin toimia, kunhan tarkistaa kärkivälit!. Bensaako tankkasit? Puolat voisi mitatakkkin, silikonitrötöt nykäistään pois, mitataan piipuista: keskimmäisistä keskenään ja laitimmaisista...Vastus voisi olla luokkaa 10- 15kOhm, samat kummassakin, niin paketti voisi olla ok. Onko siinä halkeamia, laita niihin vaikka WD-40:stä. Niin jos ei vielä vikaa niistä, niin ainakin voisi siirtyä tulevaisuuteen päin. Oliko tulppakaivot kuivia, vai mistä tulpat niin öljyyntyneet. Mieleen tulisi männänrenkaiden jumitus karstaisuuden vuoksi, siksi öljyä.....?
djksi
Vanha puola lähti jo taivaalliseen Citroen-kierrätykseen. Uusi toimii mainiosti ja uudet tulpat ovat Boschin yksikärkiset 0,9mm kärkivälillä. Bensaahan tuo syö.
Ongelmana on enää tuon vikakoodin selvitys joka vaikuttaa jonkin sortin sähkövialta. Kävin luetuttamassa koodit, ja "Injection"-sarakkeella ei saatu yhteyttä ja näytti viaksi:
Remote Fault
Permanent Fault
No communication with engine ECU Data invalid
En tiedä milloin tuo vikakoodi on tullut, koska en ole aiemmin tuosta koodeja lukenut, mutta tuo nyt ei poistamallakaan lähtenyt, vaan tuli uudestaan. Pitänee alkaa käymään liittimiä läpi...
Tiedo  ei taida kulkea sinne eculle vai mikä se sitten on.Pysyvä vikaa vai kuinka se akunirroitus oikea oppisesti ei autoa vain kuinka on.Onko se lukulaite sellainen  että se kertoo kaikki vikaoodit noilla viralisilla numeroilla.Liittimen putsaus kun ei maksa mitään se kyllä kannattaa tehdä.
jarmot
Meitsin kiinanleksalla ihmeteltiin. Noille virheilmoille ei koodia ollut.
Perheen autot:
djksi
Voisikohan tuo Injection viitata bensapumppuun ja sitä kautta aiheuttaa ongelmia vakkarin toimimattomuuteen. Pumppu/liitin sökö? Tuntuu että bensankulutus on noussut kun olen tässä työmatkoja ajanut.
Näissä C3 se bensapumpun vaihtoväli on 200tkm.Tai voihan siellä bensapumpun suodattimessa olla sitä likaa niin paljon että käynti kärsii.Jos kulutus on korkea niin se viittaa happianturiin tai siihen bensaseokseen että rikkallaa auto kulkee tai jossain ilmavuoto joka sekottaa systeemin.Muttaa ota sellainen lukija joka kertaa oikeasti mikä siinä autossa on vikana.-Maksaako se 20-30  euroa ainakin joku hommaa selviää.
djksi
Viat katsottiin leksalla ja näytti tosiaan Injectionin kohdalla kysymysmerkkiä, eli ei saanut yhteyttä. Käsittääkseni silloin on vaikea vikakoodiakaan saada... jarmot täsmentäköön mikäli olen väärässä.
Pitää viikonloppuna käydä noita liittimiä läpi jos vaikka sattuisi päivä sen verran paistavan että näkisi jotain.
jarmot
Näinhän se oli. Leksa mietti tosi piiitkäään injection-kohdassa ja antoi lopulta herjat:
LainaaRemote Fault
Permanent Fault
Kokeiltiin lukemista useamman kerran ja aina sama juttu.
Perheen autot:
