erään C4 mk2 -13 käyttöpäiväkirja
Aloittaja fsol77m, lokakuu 17, 2013, 22:36:11
fsol77m
#25
koska muokkaus ei onnistu niin jonon jatkoksi vaan...
15 600km
varaan ajan veholle jotta jäätyvät takaovet saisi kuntoon.
lämpimässä tallissa oleminen korjaa vian niin kauaksi kun on lämmintä ja heti kun vie auton ulos pakkaseen niin takaovet jäätyvät uudelleen.
aseöljyä ruiskutettu reilusti ilman vaikutusta.
ilmoittelen myöhemmin lisää miten tuon korjaamisessa käy :)
edit.. hmm.. vehosta soiteltiin ja sanottiin että kampanjoita ei ole auki autolleni eikä heillä ainakaan ole nyt tullut kuin muutamia jäätyneitä autoja ja suositteli vain pitempää ajanjaksoa lämpimässä tallissa... ja sattumalta oikean puoleinen takaovi rupesi toimimaan itsestään kun pakkanen lämpeni alle -10 asteen.. toivottavasti toimisi tämän jälkeenkin :)
eli jatkan tilanteen seuraamista ja palaan astialle tämäntakia jos oireet jatkuvat :)
fsol77m
#26
17934km takana ja anti roll-back system fault, esp/asr system fault, abs fault  uusiutui... (eli todellinen vika siis jonkin pyörän abs anturi rikki)
vielä en tiedä että onko sama oikea puoli joka viimeksikin vioittui itsestään vai onko nyt vuorossa vasen puoli tms...
ei muutakuin aikaa varaamaan veholle :(
edit.. vioittumisessa on sama yhtälö nyt molempina kertoina : runsaat vesikelit...  abs anturi lienee aika heikosti suojattu vedeltä tms ehkä tai sitten vain sattumaa....
ja päivitystä ovi tilanteeseen : takaovet toimivat molemmat hienosti jos on -10 tai lämpmämpää. jos pakkasta tulee enemmän kuin tuon verran niin toinen ovi tai molemmat lakkaavat toimimasta. tuntuu siltä että kyseessä voi olla kuitenkin vain jäykät vaseliinit tms käytön puute.
Lainaus käyttäjältä: Renee - marraskuu 07, 2013, 17:19:00
Kuules pyydä kaikki ABS anturit vaihtoon kun ilmeisesti jokin huono erä autoosi on sattunut.Ainakin sitten on tuo juttu sekattu.Ettei tarvitse joka päivä huollossa käydä
Tuota minullaa on tuota "näkijän" vikaa ja tässä yksi niistä esimerkkinä. Tämä on kirjoitettu 3 kuukautta sitten
fsol77m
Lainaus käyttäjältä: Renee - helmikuu 09, 2014, 12:26:15
paitsi jos se rikki mennyt on se sama anturi joka jo vaihdettiin :P
#29
Tuota vaikka ei saisi kehua niin kyllä se osan pitää kestää enenmän kuin 2tkm.
Sori viimeksii saman vian takia olit 4tkm sitten huollossa.
Ps ettei vain maanantai päivän autoa teille myyty kun tätä päiväkirjaasi lueskelen?
fsol77m
hmm... 18088km
yllä oleva abs/esp/asr vika kun tuli vloppuna niin meinasin viedä auton vehoon...  sitten kävi niin että vika poistui seuraavana aamuna eikä ole nyt tullut viikkoon... en sitten vielä vie autoa veholle vaan odottelen oikeaa vikaa (korjaamollekkin helpompi korjata vika joka on kokoajan "päällä" kuin taas "haamuviat").
Lainaus käyttäjältä: fsol77m - helmikuu 14, 2014, 00:01:37
hmm... 18088km
Kun on takuu, niin pidä homma aina aktiivisena. Heti vain reklamaatiota.
Mulla on nyt yksi vika tutkissa, joka ilmenee ajoittain. Vian takia on kolme kertaa oltu korjaamossa ja nyt ovat kädet ylhäällä ja mietintämyssy päällä. Ei siis konstit riitä korjaamiseen.
fsol77m
20200 km nyt täynnä.
ensihuoltoon kohta menossa ja samalla vaihdan kesärenkaat alle.
ei ongelmia/vikoja tms eikä abs virhe ole enään uusiutunut  :)
Onko niin että uudella autolla ajetaan 20tkm ilman sitä  ns  öljyvaihtoa ja suodatin vaikkaa 2-3 tkm kohdillaa jolloin kaikki epäpuhtaiudet mitä koneeesa on ovat siellä suodattimessa.
Tämä käytäntö  oli vanhaan hyvänä aikaan
fsol77m
Lainaus käyttäjältä: Renee - maaliskuu 20, 2014, 15:26:43
itse ihmettelin tuota samaa ja kysyinkin tätä vehosta kahteen kertaan (ensimmäisellä kerralla kun sain auton ja toisen kerran kun vein sen siihen abs huoltoon) ja molemmilla kerroilla sain vastauksen ettei nykyään enään tarvita/tehdä tuota.
suodatinhan sen kaiken "ylijäämä purun tms kerää jos sitä on" ja suodatin jos tukkeutuu niin siitäkin taitaa tulla jokin häiriö ilmoitus...
Kuinka täällä toimiiko Citikka kuin Leijona kello, eli isältä pojalle ilman ongelmia.
fsol77m
24 tkm täynnä
ei ongelmia eikä varotusvalot ole vilkkuneet tms :)
hienosti toimii...
Hieman vertaistukea...
Aikaisemmin kerroin tutka-anturiongelmasta. Kaksi kaistavahtianturia oli pimeänä, jonka seurauksena kaikki 4 sivuanturia vaihdettiin. Vika ei poistunut, vaan järjestelmä vilkutti valoa ja poisti ja buuttasi järjestelmän ajoittain. Viimeinen konsti oli vaihtaa releboksi uuteen. Näyttäisi sillä korjaantuneen. Mitään vikailmoituksia ei tullut. Tuo kaistavahdin toimintahäiriö on osoittautunut aika yleiseksi C4 mallissa. Ehkäpä nyt yksi mahdollinen vikapesä löytyi.
Autolla on nyt ajettu 40 tuhatta.
fsol77m
nonniin... tämän auto yksilön  päiväkirja päättyy tähän.
autoon ehti tulla 25tkm ajamista ja suht ilman vikoja ja nyt auto vaihtuu uudempaan -14 puretech moottoriseen malliin :)
siinä sitten on ne kaistavahdit yms joten saa katsoa että rupevatko ne oikuttelemaan tms.
Tuota jos hyvä auto ostetaan niin 20 vuottaa sillä ajetaan.
Nimimerkiillä 1994 ja 1995 vuosimallin auton omistaja.
Lainaus käyttäjältä: fsol77m - toukokuu 24, 2014, 16:12:32
Ainakin on pienikulutuksinen.
Joskus lisävarusteet voivat tuoda tuskaakin. Niitä tutkia on sitten yhteensä 12 kpl. á 85 € alkuperäisinä. :)
No vertaistukea on saatavilla....
vibes
Voisihan sen tuhkakupin tyhjentääkin kun se täyttyy ;) Ei vaan, onnea uudelle autolle!
Kunpa joskus itsekin pääsisi uuteen kiinni.
Lainaus käyttäjältä: Renee - toukokuu 24, 2014, 16:27:21
Se hyvän löytäminen onkin sitten paljon vaikeampaa kuin luulisi. Ei voi vain mennä kauppaan ja sanoa että yksi hyvä auto kiitos. Todennäköisesti paskanhan ne silloin myy...  :-\
