Xsara Picasso - Webasto ei toimi !
Aloittaja rapeka00, helmikuu 15, 2007, 19:27:57
Tuo oli vikatilan kuittaava resetointi, ei pitäisi olla vaikutusta tuuletustoimintoon, koska se tuuletustila kytketään kokonaan "hardiksella".
tuna
Lainaus käyttäjältä: tuna - joulukuu 20, 2010, 10:18:24
Mulla on ollut ajoittain samaa ongelmaa (juurikin tänä aamuna pitkästä aikaa, viimeksi joskus keväällä). Puhallin alkaa toimia sitten, kun moottori on lämmennyt käyntilämpöiseksi, jolloin auton moottorinohjain tms. antaa vinkin että lisälämmitys voidaan sammuttaa (samasta syystä heti startin jälkeen se puhallin toimii pienen hetken, kun moottorinohjain ei vielä ole antanut lisälämmitykselle käynnistyspyyntöä).
Saakeli, lakkasi sitten eilen lähtemästä puhallin ollenkaan enää pyörimään. Nyt kyllä lähtee puhaltimen piuhat irti Webastonkakkiaisesta kokonaan.
Webasto voisi olla ihan mielekäs vehje, jos ei suotta asennussarjoilla yritettäisi saada sisäpuhallinta pyöritettyä auton ollessa sammuksissa, eikä sitä lisälämmitysohjausta olisi ollenkaan. Täyttä pöljyyttä että auto käynnistelee ja sammuttelee webastoa jatkuvasti. Kello-ohjaus niin että moottorin saisi esilämmitettyä ilman puhallinreleviritelmiä, ja tarvittaessa käsipelillä laitettua webaston nopeuttamaan moottorin lämpiämistä, saattaisi olla toimivampi ratkaisu.
