C5 - Webaston irroitus ym
Aloittaja abel, lokakuu 15, 2011, 10:30:53
Säätäjä-ässä
Oliko jollain kädenkäänteessä tietoa miten se automaattikäynnistys disabloidaan tuosta lämmittimestä?
Onko se CAN väylän päässä? Softalla koodaamalla? Missä se on valikoissa?
Johto poikki- menetelmä?
History: Visa GT -> BX 16valve -> Xsara VTS -> Xsara HDi -> Xantia HDI -> C5 II HDi
Enskal
Varmaankin johto poikki -menetelmä? Näytti olevan punainen johto kun tuli webastolle ohjausliittimen nastaan 3. Webasto on päällä kun jännite on ko. johdossa. En tiedä mistä muualta tuohon johtoon pääsee käsiksi, ainakin siis webaston luota.
Edit: Aijaa onnistuu siis koodaamalla?
http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,3607.0.html
abel
Eikös siihen väliin kannata laittaa katkaisija. Siis ohjausjohdon ja webaston väliin.
Oli taas turhia toiveita lähteä esilämmitetyllä autolla... Aamulla uus yritys, webasto starttaa n 10 min ennen lähtöä...
jari
Paljon puhutaan webaston sulakkeista, mutta MISSÄ ihmeessä ne oikein on?
Automme on 2.0 hdi 2005, eli se kakkoskoppanen. Webasto on niitä maahantuojan(ko) asennnuttamia, eli lämmitin lähtee käyntiin jonkinajan kuluttua auton käynnistämisestä ja sammuu heti kohta kun auton sammuttaa. EI SIIS KELLOA, eikä pumppuja...
Mutta niitä sulakkeita en vaan löydä, vaikka kuinka johtoja seurailee. Varmaankin hyvin piilossa. Ainoat erilliset johdot ovat paksu punainen johto, jossa 10 A:n sulake ja toinen ohkasempi johto myös 10 A:n sulakkeella. Mutta johdot menee auton sisälle. Taitavat olla taksiajan kytkentöjä...?
Voisiko joku ystävällisesti   :) ohjeistaa ihan kuvan kanssa, jos omistat samanlaisen kapineen, että missä ne sulakkeet ovat?
Kysessä siis C5.
- Jari -
Siinä pitäisi olla pieni erillinen relesulakeboksi nimeltä BCP3 jossa on neljä sulaketta. Niistä MF4 on se josta paksusähkö tulee akulta Webastolle. Boksin sijainti on jossakin akun alla tai sielläpäin.
jari
Pitääpä koittaa vielä katsella. Outoa, jos boxi/sulakkeet olisivat akun alla? Melko huono paikka "huollon" kannalta...
Toisaalta, järjen käyttö on puuttunut muutenkin autoa suunniteltaessa  >:(
- Jari -
"Akun alla" ei ole ihan tarkka sijainti, kun en tarkasti tiedä sitä. Jossain sillä suunnalla kuitenkin. Eipä tuollaisessa boksissa mitään huoltotarvetta pitäisikään olla.
Tuolla joku C5:n webaston kytkis: http://www.citroeny.cz/forum1/viewtopic.php?f=15&t=2597
abel
Jatketaan vielä pikkasen.
Luovutanko vai jatkanko vielä vähäsen.
Eli mitä jos siirtäisin webaston pumpun mahdollisimman alas? Toimenpidettä varten pitäis ottaa rautasaha hetkeksi käteen, mutta mahdolliset ilmakuplat luulis olevan sillon jossain muualla kuin pumpussa.
Liitteenä havainne kuva, ympyröity paikka olisi pumpun uusi paikka, nyt se on webaston päällä.
Enskal
Sulla on vielä se alkuperäinen vesipumppu paikollaan? En kyllä luottais siihen vaikka se irrallaan vaikuttikin toimivalta. "Melkein toimiva" pumppu saattaa vain vempuloida edestakaisin kun asento ja kuormitus on erilainen.
abel
Ehkäpä ennen radikaaleja rautasaha kikkoja otan vielä kerran sen boshin tarvikepumpun ja testaan sillä...
