C5 - Sadetunnistin
Aloittaja Oldis, tammikuu 11, 2006, 21:49:52
Ves_ku
Oman kakkoskopan sadetunnistin pelaa nyt kuin ihmisenmieli.
Auton kun hankin niin veteli ihan omiaan. Samoin pesunesteen tason ilmaisin ilmotteli pesuaineen loppumista vaikka säiliö oli täys. Koitin kaikki mahdolliset konstit lasin pesuun rajuista liuottimista lähtien. Mikään ei auttanut.
Syy ilmeisesti oli edellisen omistajan käyttämä lasinpesuneste. Ite en oo pitkään aikaan laittamut muuta kuin lasolia. Sen kanssa tunnistin toimii. Lasin likaantuminenkaan ei tunnu haittaavan toimintaa. Lasi kestää myös vahapesut yms.
Kannattanee siis kokeilla lasolia. Ei se heti vaikuta, mullakin meni jonkin aikaa, että lasi ja säiliö puhdistu.
Lasi kannattaa kokeilla puhdistaa kunnolla esim. sitruspohjaisella 3M-tuotteella. Tai sitten Sinol aineella ja talouspaperilla useita kertoja. "Sinolia voidaan käyttää lasi- ja kaakelipintojen puhdistukseen"
http://www.lasol.fi/tuotteet/Sinol.html
Itselläni automaattipyyhkijän toiminta rauhoittui selvästi kun kiillotin kuluneen lasin siitä anturin kohdalta koneella ja hiomatahnalla (farecla G3).  Ei se vieläkään ihan optimaalisesti toimi mutta nyt sen kanssa pystyy jo ajamaan, ennen se viuhtoi ihan miten sattuu sateen määrästä riippumatta. Tihkukytkin olisi kyllä tarpeellinen... miksi ihmeessä tässä ei voi olla sellaista harvaan pyhkivää tihkuasentoa tuon automaatin lisäksi?
Uusissa sentään löytyy normaali tihkukin.
apaija
Lainaus käyttäjältä: KariM - syyskuu 24, 2011, 12:52:12
Valoisuustunnistinhan siinä samalla lähtee, ja sitä myöten sen ohjaamat toiminnot. Automaattivalothan eivät valomuistin kanssa ole käytössä joten niillä ei väliäkään, mutta siitä en ole täysin varma, että onko valoisuustunnistimella osuutta ilmastoinnin toimintaan.
Vaikuttaa, se että paljonko paranee kun poistaa käytöstä en tiedä. Kädet palelee kun aurinko paistaa anturiin.
"Le capteur de luminosité fournit également une information sur la lumière
infrarouge destinée au système de climatisation."
c5tomaatti
Lainaus käyttäjältä: KareJG - helmikuu 04, 2006, 19:01:22
Toimiva sadetunnistin on todella kiva juttu :). Lisää myös turvallisuutta, kun ei tarvitse turhia räplätä. Toimivuuteen vaikuttaa, että tunnistimen kohta tuulilasissa on puhdas. Ei parane olla vahaa tms. töhnää.
Niin varmaan olisi, jos toimisi kunnolla. Joskus pyyhkii niin pirusti joskus, l. erittäin harvoin kunnolla. Se mikä on kunnolla, onkin sitten makukysymys.
5TL
Minulla meni vahatessa sumutettavaa vahaa myös tuulilasille, minkä seurauksena pyyhkimet alkoivat pyyhkiä julmettua vauhtia.
Kun lasit ja pyyhkimet puhdisti puolet Lasolia (oikein Lady-versio :)) / puolet vettä -liuoksella, erityisesti anturikohtaa painottaen, toimii sadetunnistin taas erittäin hyvin.
Vähän samanlaista oiretta on muuten joskus aihuttanut pikapesun vaha.
Lasol ei kalvomaista pintaa kunnolla poista mutta sinolilla pitäs saada paremmin vahamaisen kalvon pois.
kaitale
Oliskohan C5:n automaattipyyhkimet vaihdettavissa perustihkuksi vain vaihtamalla relettä sopivaksi, esim Pösössä toimii takapyyhkijällä ainakin HF3507 (wiper controller)
Sen verran käy hermoille I-nopeutta nopeampi tihku, käyttää yleensä II-vauhtia kun on automaatilla.
Eikös tuon nopeuden mukaan muuttuvan tihkun saa testerillä pois käytöstä. Sadetunnistin ongelmat johtuvat tuosta lasin kalvomaisesta pinnasta joka on siihen jostain vahasta, pesuaineesta ym. tullut. Lidlin WU5 tai mikälie ikkunanpesunesteellä näytti kalvo lähtevän aika hyvin.
Sam79
Hyvin toimii 1-koppasessa sadetunnistin suurimman osan ajasta, joskus innostuu huitomaan täysillä muutaman kerran ja aina startin jälkeen joutuu käyttämään pois päältä jotta lähtee pelaamaan. Toimiiko muilla jos sammuttaa auton ja laittaa takaisin käyntiin niin että pyyhkijät on kokoajan auto-asennossa?
Aiemmin oli ongelmia kun laitoin tuohon lasiin sellaisen "5sateesta" tyylisen käsittelyaineen ja laitoin sitä tietämättömänä myös tunnistinalueelle. Tänään aamulla muuten huomasin ensimmäistä kertaa että tuo seuraava asento eli jatkuva pyyhintäkin osaa pysähdyksissä ollessa tauottaa tuota pyyhkimistä eikä huido kokoajan esim. liikennevaloissa seisoessa.
Markkunen
Näin sen pitää toimiakin. Mitä tapahtuu jos pyyhkijät ovat jäätyneet kiinni kun käynnistät auton?
Tuo nollallakäyttämispakko koskee kaikkia muitakin asentoja, ei pelkästään automaattia.
Takalasin pyyhkimen tihkuasento muuten seuraa etulasin sadetunnistimen ajoitusta, ainakin dokkareiden mukaan. Omasta mielestäni tuo riippuvuus pitäisi kyllä parametroida uusiksi, omaan makuun viuhtoo turhan usein.
