C5 - Lisäjarruvalo ei toimi
Aloittaja vili20, heinäkuu 29, 2011, 12:22:34
vibes
Mäkin ähräsin tänään lisäjarruvalon kuntoon. Onnistui hyvin kun oli hyvät ohjeet :)
Niinjuu, jos jollain on Turun seudulla tarvetta tuolle ledinauhalle niin eBayn paketissa oli niitä kaksi ;)
Kenguru
Kyllä punaisia muovinkappaleita lenteli kun tätä operaatiota aloittelin. Ehjänä en irti saanut mutta kyllä tuon vielä liimaa kasaan. Sen verran karussa kunnossa on vastukset tuolla sisällä että taidan suosiolla korvata tuon ledinauhalla. Oletteko korvanneet nuo kirkkaalla vai punaisella nauhalla?
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Kenguru
Hommasin nyt kirkasta nauhaa.. Illalla näkee lopputuloksen.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Kirkas, puhtaan valkoinen 5050 nauha, 30kpl / 0,5m LED-tiheydellä varmaankin tuottaa kirkkaimman lopputuloksen 8)
Hmmh. Kirkasta nauhaa ei olekaan, kun väristä on kyse. Valkoistakin kyllä, valoa. Kirkkaan vastakohta= himmeä, matta, jne. Ei siis ole värillinen, koska sen vastakohta on väritön. Melkoista käsitesotkua. :) Valon määrä, kirkkaus riippuu tietysti ledien määrästä, myös niiden kirkkaudesta, on ominaisuus ja ledien virrasta. Paljon on ledien kirkkaus kehittynyt.
Kenguru
No nus nus :D
No laitoin väritöntä ledinauhaa sitten ja kolvailin orkkis liittimen kiinni. En vielä laittanut paikoilleen mutta pöydällä testaten vaikutti hyvältä. Ehkä vähän tosissaan sinertävämpi kun orkkis mutta ei häiritsevästi.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Joker-1979
Itse ähräsin myös emännän auton lisäjarruvalon kanssa tänään.
Olin jo aiemmin tilannut tuota ledvalonauhaa valmiiksi, 2 kpl ebay kautta, hinta rahteineen Kiinasta jotain 2-3 euroa  :)
Purkuhomma meni hyvin. Ongelmia oli vain takalipan kahden keskimmäisen torx-ruuvin kanssa. Vastakappaleet olivat niin pahasti ruostuneet, että pyöri ympäri. Oli siis pakko porata ruuvit niistä pois.
Saatuani tuon jarruvalon purettua palasiksi, oli näky aika karu. Piirilevy oli niin pahannäköinen, ihme että on edes toiminut. Hapettumaa oli paksu kerros, ja oli muutama vastuskin aika musta. Nyppäsin vanhat ledit levystä pois, ja liimasin uuden lednauhan siihen päälle. Vanhat johdot poikki, ja uudet kiinni. Kokeilu, ja kaikki toimi  :)
Kasatessa osat takaisin kiinni, sain samalla tuon jonkun aiemman omistajan tekemän takalasin avausmekanismi-patentin taas toimimaan, eli nyt saa lasinkin patenttivivulla taas auki. Joskus se elämä hymyilee mukavasti..  8)
