Diagnoosiohjelmat ja OBD lukijat
Aloittaja rado, marraskuu 19, 2006, 14:51:35
Edelliseen lisäten, ScangaugeII:lla ykköskoppaisessa bensa-C5:ssä toimivat protokollat olivat "ISO" ja "KWPS".
Ilmeisesti nämä tarkoittavat ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbaud) ja ISO KWP (5 baud init, 10.4 kbaud)? KWPF ei toiminut, se tarkoittanee ISO KWP (fast init, 10.4 kbaud).
Noista tiedoista voi olla apua jonkun toisen skannerin toimintaa veikkailtaessa.
http://www.citroen-foorumi.com/index.php/topic,1545.0.html
Sivulla 4 myös Scangaugesta.
Innokas mode ehkä yhdistää nämä ketjut? =)
Taitaa Xantia -00 olla liian vanhaa vuosikertaa scangaugelle?
INikki
Lainaus käyttäjältä: ealab - lokakuu 04, 2008, 09:42:34
Taitaa olla.
Löysin tällaisen listan sitikoiden OBD2 yhteensopivuudesta.
hp10a10
#104
Osaako joku antaa vinkkiä mikä olisi edullisin saatavilla oleva toimiva lukija C5 2007 2.0Hdi autoon?
Käykö esim tämä VL-303 vai onko tuossa autossa CAN-väylä jolloin vaatisi jonkun toisen?
http://www.elekma.com/index.php?main_page=product_info&cPath=149_126&products_id=870
Liekö muilla valmistajilla noita suht edullisia käsiskannereita ettei tarvisi konetta roudata mukana?
INikki
Kyllä tuossa taitaa olla jo CAN-väylä.
Esimerkiksi Diamex DX45.
amikasi
http://www.auteltech.com/fr704.htm
Vikakoodiluenta ja -poisto toimivat ainakin seuraavissa:
Evasion 2.0 Hdi vm 2000
Xsara picasso 1.6 Hdi vm 2004
Renault kangoo 1.4i vm 2002
Live datassa on vaihteleva määrä katseltavia parametrejä riippuen automallista - tämä lienee aika normaalia:)
Tuo MaxiDiag FR704 lienee toistaiseksi monipuolisimmin Sitikan tietoja näyttävä laite? Paria muuta olen kokeillut, niillä on nähnyt vain perus-OBDII-tavaraa (yleiset moottorihallinnan vikakoodit, muutamat anturitiedot.) FR704:llä ilmeisesti näkee myös esim. airbag- ja vaihteistoyksikköjen tietoja?
INikki
Lainaus käyttäjältä: INikki - syyskuu 24, 2008, 23:19:40
Ihmetyttää tuossa skannerissa se että sitikoiden yhteensopivuus loppuu vuoteen -05 vaikka renuissa ja pösöissä toimii uusissakin.
Itse itselleni vastaten.  Näyttää siltä että uudemmissa sitikoissa on CAN-väylä laitettu liittimen piikkeihin 3 ja 8, kun se pitäisi olla piikeissä 6 ja 14. Tarvitsee adapterin että saa luettua.
INikki
Testailin tänään ekan kerran tuota FR704:ää.  Pieni pettymys tuo oli.  Moottorivalikoima on melko pieni, tärkein sentään löytyi.  Ainoastaan vikakoodit löytyy.  Ei mitään anturitietoja.  Automaattilaatikkoa ei löydy, vaikka onkin valikossa. ABS vikakooditkin löytyi kun valitsi autoksi Peugeot 406.  Toivottavasti tuohon tulee joskus päivityksiä.
Juustoraastin
Hei kun sinulla on käsissäsi tuo laite niin löytyykö siitä Peugeot 106 1.6 Rallye? olisi välillä tarvetta.
INikki
Lainaus käyttäjältä: Juustoraastin - marraskuu 08, 2008, 13:45:41
Peugeot 106:een löytyy moottorit: CDY, CDZ, HDY, HDZ, KFW, KFX, NFX, VJU, VJX.
INikki
Testailin hieman lisää ja selvisi, että nuo Maxidiagit on kaikki samoja laitteita.  Erona on ainoastaan ohjelmat.
Latasin Mazdan ohjelmat sisään ja näyttäisi toimivan.  Ohjelmia löytyy täältä.
Igor
Näyttääkö toi FR704 Hydractive ECUn vikakoodeja?
INikki
harri-82
Googlella löytyy lähinnä kaikkea epämääräistä... Hakusessa olisi löytää mahdollisimman edullisesti toimiva datakaapeli ja softa tietokoneen ja can-väyläisen auton (berlingo, -04) välille. Kokemuksia?
jeejeemän
Mulla on Picasso hdi -00, on obd-pistokekin muttei mitään mitä tunkee sinne. Elekman sivuilta vähän nuuskuttelin, mutten löytänyt mitään ns. varmaa laitetta.  Mitäs foorumiliset ovat käyttäneet ? Haussa olis joko ohjelma läppäriin tai irtotesteri, ja mikäli mahdollista myös sellainen joka tunnistaisi myös muita merkkejä. Tai jos tätä aihetta on jo käsitelty, laittaisitteko linkin, kiitos.
jeejeemän
Kirjoittelin väärään topicciinkin jo tuskissani:
Mulla on Picasso hdi -00, on obd-pistokekin muttei mitään mitä tunkee sinne. Elekman sivuilta vähän nuuskuttelin, mutten löytänyt mitään ns. varmaa laitetta.  Mitäs foorumiliset ovat käyttäneet ? Haussa olis joko ohjelma läppäriin tai irtotesteri, ja mikäli mahdollista myös sellainen joka tunnistaisi myös muita merkkejä. Toi mitä INikki testaili FR403 oli jo ostoslistalla huolimatta 250,- hinnastaan, mutta mikäli toi ördäilee ni ventataan sit vähän vielä. Mä ihmettelen kyllä tätä ongelmallisuutta kun oon ed. autossa pyöritellyt vagcomia, ja toimi ihan ok, tunnisti audin, vw: n ja uudemman citikankin vielä, mut on aivan mökö tän nykyisen kanssa.
TimRe
Itsellä on tuo Diamex DX45 -lukija hankittuna. Osoitteesta www.obd.fi löytyy lisää.
Varmuudella on toiminut omaan C5 -03, C3 -04 ja Xsara -02.
Tuolla lukijalla näkee vikakoodit ja anturitietoja.
jeejeemän
Kiitos TimRe, 89,- hintaan aika monikäyttöinen, se mikä tossa laitteessa on jo yks juttu ettei se ole pelkästään sidottu ranskalaisiin, vois koodailla samaan rahaan naapurin ooppelinkin lopullisesti käymättömäksi.
INikki: ehditkö testata tätä DX45:sta ja miten/miksi päädyit tohon FR704:jään ?
INikki
Lainaus käyttäjältä: jeejeemän - tammikuu 19, 2009, 19:44:28
Minulla ei ole DX45:ta mutta minulla on AVG 4500 joka on suurinpiirtein samanlainen laite, mutta siinä on lisäksi USB-liitin tietokoneelle. Nuo toimii lähinnä ~2001 ja uudemmissa OBDII yhteensopivissa autoissa.
Tuo FR704 toimii ~1996 ja uudemmissa autoissa.  Lisäksi minulla on Euroscan joka toimii ~1990-2000 autoissa.
TimRe
Niin ei tuolla arvoja muutettua saa. Ainoastaan pystyy lukemaan niitä. Että sikäli ihan turvallinen värkki.. :)
tjs
Autoni on 2005 Xsara Picasso 1.6 HDI. Ebaysta olen katsellut edullisia OBD2-lukijoita, onko kukaan rohjennut tilata esim. tällaista:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPII.dll?ViewItem&item=230320573897
Olen ymmärtänyt että autolleni pitäisi olla OBD2-lukija CAN-väylän tuella, ja tuo linkin takana oleva lukija lupailee nuo ominaisuudet. Mitä muuta pitäisi ottaa huomioon?
teudori
voisiko joku fiksu neuvoa kävisikö 2004  Xsara picasso 1.6 bensa ja 2005 IIc5 2.0autom. bensa. sama lukija
sellainen läppäriin laitettava. kävisikö esim. tuo  ELM327-adapteri (usb) vai tämä OBD-DIAG 4000
