XM - ABS vika
Aloittaja mjh, kesäkuu 15, 2011, 17:23:55
Harri126
Lainaus käyttäjältä: mjh - elokuu 07, 2011, 21:02:47
Pitäisihän se boxi itselleen selvittää. Se on siellä akun alla, jos muistan oikein lukemiani.
Mutta, kun viimeinen liitin ennen anturia ei anna mitään arvoa mittarilla, niin se anturi lie rikki.
Tai johto poikki.
C5 Break -05 2.0 16 V Aut.
Xantia Break -98 2.0 16 V Aut.
Xantia VSX -93 2.0 Aut.
Harrasteet:
-82 MB 500 SEC
-63 VW Karmann Ghia
mjh
#26
Mahdollista toki.
Ihan nätisti se kyllä tulee anturista liittimelle.
Jos on sisältä poikki, tiedä häntä.
Kiitos neuvoista.
Pitää se ennen talvea laittaa toimimaan.
mjh
#27
Poistettu!
mjh
Tuli luettua vielä edeltä;  no jotain on opittu ja osattu.
Lähtökohtana oli "nollatuntemus" asiaan. Liitin? Anturi? Boksit?
No nyt on sitten anturi vaihdettu ja abs-valo sammui lyhyen ajon jälkeen.
Anturien hinnoissa oli eroja. Edullisimman ja kalleimman välinen ero oli 91€. Vertailussa oli vielä kaksi muuta noiden välillä.
Citroënin oma varaosa oli edullisin. Kovaa hintaa autotarvikeliike pyysi.
Hankalin vaihe tuli vastaan anturin kiinnitysmutterin poistossa, kun se katkesi.
Perusvirheen tein, käytin liian järeää avainta.
Paikallisessa merkkikorjaamossa on taitava osaaja, hitsaamisen avulla sai pultin tyngän pois.
(Voinee sanoa, että oppirahat tuli maksettua.)
Itse anturin paikalleen saanti omaan hahloonsa teetti hieman töitä.
Vanha oli siihen jämähtänyt ruosteen kanssa kiinni ja se tuli pois ilman päällyskuorta.
Eli hahlon puhdistus oli tehtävä tarkkaan, ennenkuin uusi sovittui paikalleen.
Uusi pultti paikalleen, kaapeli omiin kohtiinsa ja liitin vastakappaleeseen.
Akun miinuskaapeli paikoilleen.
Koeajo.
Oli tämä loppuraportti kyllä ihan mukava kirjoittaa.
Laitoithan jotain tervaa anturin kiinnityspaikkoihinkin.
mjh
Kiinnityspultin paikkaan laitoin kuparitahnaa.
Itse anturin pintaan tuli ohut kerros vaseliiniä.
