Xsara Picasso - Ilmastoinnin kompuran vaihto?
Aloittaja SininenKausi, kesäkuu 08, 2011, 18:50:18
rassaaja
täällä on nyt Behr Hella merkkinen koodiltaan 8FK351134331 oleva kompura 1.6 bensa 16v picassossa alkuperäisen tilalla (se taas oli koodiltaan SD6V12 1449) ja kylmää puhaltelee taas, itse kompressorin vaihtaminen suht helppo ja nopea juttu mutta kylmäaineiden takia sitä ei itse kannata mennä tekemään, siksi tuntuu aika suolaiselta se noin 250 euron lasku joka vaihtotyöstä kylmäaineineen ym. typpihuuhteluinenn ja painekokeineen on tulossa.
Hieman jännitti että passaako se tuo hellan tarvikekompura siinä kun oli neljälle kiinnityspultille paikat muuten suht saman näköinen alkuperäisen kanssa jossa taas oli vain kolmelle pultille paikat mutta hyvin istuu tuo tarvikekompura ja toivon mukaan ilmastointi taas pelaa OK ainakin muutaman vuoden ajan.
Ei nykyautojen viat aina ole helppoja, jopa arvostetut nettifoorumitkin ovat ohjeissaan erehtyneet- ehkä.. :P
SininenKausi
Vaihdoin peilin ja kokeilin, jos lämmitys toimisi, mutta takalasin lämmitysnapista ei tapahdu mitään. Kai siitä pitäisi joku valo syttyä paneliin? Ei ollut muuten peili pahan hintainen x-partsissa, 35 € koko peili...
Voisiko tuo ilmastoinnin toimimattomuus olla yhteydessä takalasinlämppärin toimimattomuuteen, molemmat ovat samassa paneelissa.
Bensamittari näyttää täytenäkin vajaata, mistä tämä mahtaa johtua? Joku kirjoitteli jossain, että oli sama juttu, mutten enää muista mitä siihen vastatiin. Tuolla nyt tietysti ei ole mitään merkitystä.
Pistin koneen käymään ja kokeilin termostaatilta syyläriin menevää letkua. Se alkoi lämpenemään melkein heti. Eli siis termostaatti paskana? Se selittäisi miksei lämpömittariin syty yhtään palkkia - jos selittää...  :-\
Tässäpä taas vuodatusta kerrakseen....
Kun ei enää muu auttanut, oli pakko ostaa Citroen.
Lainaus käyttäjältä: SininenKausi - kesäkuu 15, 2011, 21:29:41
Kyllä; Jos kylmänä löit käymään, ja ylävesiletku alkoi lämpenemään heti, niin termostaatti on huonona ja kone käy alilämpöisenä.
SininenKausi
Eli huomenna termostaattikaupoille. Sehän on halpa ja helppo itse vaihtaa...
rassaaja
vaimon picassoon siis vaihdettiin uusi tarvikekompura ja nyt taas puhaltaa kylmää mutta hieman ihmetyttää mikä vanhaan oikein tuli viaksi ja miksi, purin siis sen alkuperäisen kompuran rassaaja kun olen ja mitään silmin havaittavaa vikaa siitä ei löydy, se ilmeisesti vaan on väljä eikä tunnu tuottavan painetta kun sitä käsinkin pyörittää, ohessa kuva ko. SD6V12 1449 kompurasta avattuna sekä kuva jossa magneettikytkin otettu irti akselilta, se ainakin toimii tässä kompurassa joten pidän sen tallessa jos sattuu uudesta joskus hajoamaan.
SininenKausi
Kyllä Friman tämän kuntoon pisti, ja vielä suht kohtuu hintaan (vrt. korjaamo hintoja yleensä). Aika maltillisesti oli vianhakutunneista laskutettu, joten kyllä voin itse viedä tulevaisuudessakin autoni ko. korjaamolle.
Ilmastoinnista oli loppuviimeksi joku anturi+magneettikytkin rikki. Takalasin lämppäri oli alkanut toimimaan "pienellä herättelyllä", osia ei tarvinnut vaihtaa. Avaimet oli koodattu ja nyt nekin pelaa täydellisesti.
Kiitokset kaikille neuvoja+apuja antaneille sekä muille keskusteluun osallistuneille...  :)
Omis
Mikä ihme tullut picassoon 2001 vuotiseen, kun kytkee ilmastoinnin päälle alkaa hirvee ulina ja rohina kuulumaan? Taidan pelätä pahinta.
Mamma lähti huoltoon kiikuttaan kattoo mitä ne meinaa tuumata. Paljonko porukalla on tullut maksamaan kompuran vaihto ja kauan kestänyt?
