LED-polttimot
Aloittaja JarnoF, marraskuu 16, 2010, 13:20:14
Seppo
Lainaus käyttäjältä: C5 Shadow - marraskuu 17, 2010, 15:35:57
LED ei tykkää kuumuudesta eli monasti se saattaa olla syynä useasti palavissa esim. parkeissa jne.
Mittarivaloissa myös, tavalliset lamput kestävät paljon paremmin.
Ylimainostettua kamaa nuo ledit.
Suutari
Mulla on etuparkeissa xsarassa LED polttimot. Lähinnä halusin vaan kokeilla niiden toimivuutta ja kirkkautta. Ne on ollu ny jo muutaman kuukauden, eikä ainakaan parkkipolttimona oo ollu mitään vikaa. Värisävy on kyllä ainakin noissa, mitä tilasin todella valkoinen ja ne näyttää aika friikiltä, vaikka ajovalotkin on mallia "tuning" eli Pilotit, jotka antaa jo huomattavasti valkoisempaa valoa, kun normi H7. Kirkkaudessa noissa ei ole kyllä mitään vikaa, näkyvät varmasti paremmin, kun normi poltin...
http://epdmotorsport.valmiskauppa.fi/lasikantainen-ledia-p-939.html
Noi polttimot on tuossa mallikuvassa.
Oon sitten testaillut niitä myös sisävaloissa ja rekisterikilvenvaloina. Sisävalona toki hieman kylmä sävyltään, enkä jaksanut kauaa pitää, kun vaihdoin takas normi polttimoon. Rekisterikilvenvalona aivan loistavia, luovat "oudon" lookin ja kestävät peräloosterin paukutusta (farkku auto). Talveksi silti vaihdoin tavallisen polttimot myös rekisterikilvelle, lähinnä tuon lämmöttömyyden takia, että edes joskus näkyis kilpi....
http://epdmotorsport.valmiskauppa.fi/lasikantainen-superkirkas-5050-superflux-ledia-p-775.html
Noita voin suositella, jos on polttimolla tilaa. On vielä huomattavasti kirkkaampia, kun nuo ekat. Xsaran etuparkiksi en saanu tuota enää mahtumaan....
Laitetaan ny jonkilainen kuva, missä vasemmalla on normi lamput ja oikeella on Pilot+ LED. Erohan on huima, mutta eipä tuolla ole kun lähinnä ulkonäöllinen vaikutus. Toki jos ledittää kaikki noi pienemmät polttimot, niin siinä saattaa jo sähköä säästyä (ja rahaa palaa).....
JarnoF
Eilen katselin parvekkeelta naapurin Ibizan menoa. Siinä oli asennettuna tuuninki LED-kilpivalot. Toinen paloi nätisti, tosin valaisten liian kapean kiilan. Tonen valo oli muuttunut strobovaloksi. Sininen sävy sai auton näyttämään melkein poliisiautolta. :police:
Vastaavaa olen katsellut Helsingin seudun busseissa. Monen bussin kilpivalot on vaihdettu LEDeihin. Ei niissäkään paljon valoa kilvelle osu.
Ei tuo suoraan ledeistä johdu. Enemmän siitä, millaisia ledejä ja miten asennettu. Näinkin voisi itse tehdä.
sevä
EPD:n ledit vaikutti sen verran mielenkiintoisilta ja kun vielä luvataan canbus yhteensopivuutta (jotta ajotietokone ei herjaa), että piti ihan tilata parit...
4+4
8+1
Ovat molemmat todella paljon kirkkaampia kuin mitä olen aikaisemmin testannut, mutta 8+1:set (kuvassa) saivat jäädä paikalleen, kun kerran mahtuivat nelkun umpioon. Saapa nähdä miten nämä kestää...
Vellu
Myös innostuin kokeilemaan ledejä parkeissa ja myös sisävaloissa. Noi kuvat on vähän huonoja, mutta hyvin valaisee. Varsinkin sisävaloina noi ledit todella hienot.
Reverend
Vanha topikki mutta jatketaan samaan.. Onko kokemuksia LED-polttimoista halogeenin tilalla? Esim. http://www.valostore.fi/tuote/led_ajovalo_purelux_proserie_smart_led/
Hujane
Jos esimerkiksi kunnollisia kilpivaloja haluatte niin kokeilkaapa "niken" valmistajan valoja,kuukelilla löytyy lisää tietoa ja kohtapuoleen on ledeistä enempi tietoa kun vanhaan H4 polttimoversioon tulee suurteholedit tilalle....
Lainaus käyttäjältä: Reverend - joulukuu 08, 2015, 22:50:05
Nuo tuossa linkin takana olevat on ainakin laittomat tieliikenteessä. (ei E-hyväksyntää)
Kerran kokeilin ceefemmassa led-parkkipolttimoita, vähän aikaa paloivat, sitten polttimoiden muoviset rungonosat suli ja pottimot lakkasi toimimasta. (en siis tarkoita että ihan liekin kanssa paloivat vaan että valoa tuli :))
Joker-1979
Lainaus käyttäjältä: hyper - joulukuu 09, 2015, 08:26:13
Kokeilin minäkin ledejä parkeissa jokunen vuosi sitten tuossa omassa C5:ssa. Hienon valosävyn ne antoi, mutta kuukauden päästä oli yksi sammunut. Oli kirjaimmellisesti palanut ledin runko poikki. Nyt on ollut Philipsin halogeenit toimineet ihmeen kauan.. (Nyt tietysti yksi varmaan sitten tänään pimeänä kun ääneen sanoin..  :-\)
Onpahan erikoisen näköinen. Ilmeisesti hännän on tarkoitus toimia jäähdytyselementtinä?
Yhdessä vanhassa Vitossa lienen kerran nähnyt ledipolttimot ajovaloissa. Olivat kyllä räikeät, mutta erilailla kuin sinisimmätkään xenonit  ???
jruoho
LED-polttimot peruutusvalona
Harjoituksen tarkoituksena oli siis parantaa kotipihan peruutusturvallisuutta (lapset ja lelut).
ebay:stä otsikolla:
2 x 700lm 1156 BA15S Car Warm White 21 5730 5630 SMD LED Tail Signal Light Bulb
Linkkiä en voi tarjota: "This listing was ended by the seller because there was an error in the listing"
Hinta 8.95$
Väri vastaa hyvin halogeenia, samoin kirkkaus päivänvalossa silmämääräisesti arvioiden.
Pimeässä LED:n värintoisto/kirkkaus paljastui sitten niin huonoksi, että vaihtuu huomenna pois.
Yhteenvetona voi siis sanoa, että ainakin tässä tapauksessa 700 kiinalaista luumenia on vähän vähemmän kuin noin 400 SI luumenia (Osram lupaa uudelle halogeenille 460 luumenia) :) Jarruvalona noita voisi vielä kokeille, siinä tuo värintoisto ei välttämättä haittaa (riippuu siitä, kuinka paljon tuo tuottaa oikean väristä punaista valoa). Toisaalta jarruvaloihin poliisi tai katsastusmies on paljon kärkkäämpi kiinnittämään huomioita, ihan syystäkin.
PS. Kuvissa LED on kuskin puolella.
Näistä ledeistä lähtevä valo voi kyllä olla mainitunsuuruinen. Kunhan valo vaan saataisiin kaikki koottua,heijastettua lähteväksi oikeaan suuntaan.
jruoho
Ei tullut 2006 C4 Picassosta valovaroitusta, kun laitoin noi ledit jarruvaloihin.
Päivällä arvioiden jarruvalona noi toimii hyvin - syttyy heti ja värikin on punainen :)
Eilen edelläni meni C4, jossa rekisterivalot oli todella kirkkaat. Kaukaa katsottuna takavalot näytti suhteessa tosi himmeiltä.
Mikä näissä tuunauksissa on se pointti?
Toisaalta tuohan on hyvä trendi. Helpottaa virkavaltaa yms. auton identifioinnissa, perässä ajavia auton havaitsemisessa ja auton omistajaa peruuttamisessa.
Ennenhän joskus itkettiin kuinka huonosti rekisterikilvenvalot valaisivat kilven. Ja monesti jompi kumpi poltin oli myös pimeänä.
Lainaus käyttäjältä: Pate - joulukuu 24, 2015, 12:01:49
No nythän mä hokasin.
Rekisterivalot ovat siis peruutusvalon korvike.
jruoho
Täytyykin tutkia rekisterikilven valoja - mää just kaipasin parempaa näkyvyyttä peruuttaessa, enkä ainakaan vielä ole löytänyt tarpeeksi kirkasta peruutusvalon paikalle sopivaa oikean väristä lediä..
sulo
Ledit ei toiminut C4:n peruutuslamppuina, kun suurinosa valovoimasta tulee heijastuksen kautta. 12v 35w  halogeni toimii !
Reverend
Lainaus käyttäjältä: jruoho - joulukuu 24, 2015, 16:49:55
Kannattaa katsoa tarkkaan mitä sinne laittaa. Todella ikävä ajaa sellaisten autojen seassa tuolla liikenteessä joihin on valoja asiattomasti "viritelty". Tuli joskus noita ledejä kokeiltua tuohon peruutusvaloon mutta sopivia en löytänyt.. Suosittelen laittamaan ihan rehellisen lisävalon peruutusvaloksi. Pääsee helpoimmalla ja varmasti toimii.
jarmot
Itse olen kaivannut kirkkaampia peruutusvaloja ja pari vuotta sitten laitoin ledit hehkujen tilalle.
Paljon kirkkaammat ovat, mutta vielä enempi valoa kaipaisin. Halogeenipolttimoitakin kokeilin, mutta niiden kanssa ei toimi peruutustutka kun auto luulee, että on peräkärry kiinni.
Sisävaloiksi testailin montaa eri lediä:
Noista ylläolevista oikeanpuoleisin on paras ja keskimmäinen hyvä.
Ledien sovittelua:
Minulla on kaikki sisävalot ja ovien alavalot vaihdettu ledeihin. Valkoinen valo on todella miellyttävä verrattuna hehkujen himmeään kusenkeltaisuuteen. Suosittelen vaihtamaan ledit hehkujen tilalle.
Perheen autot:
Lainaus käyttäjältä: jarmot - joulukuu 29, 2015, 08:08:18
Minä kun yritin laittaa ovivaloiksi sähköä säästäviä ledejä C5-II:een niin eihän ne toimineet. Tai toimi silleen että virran ja valon ollessa päällä otti vanhan polttimon pois ja laittoi ledin tilalle, sitten ledissä paloi valo. Mutta kun virrat sammutti ja pisti päälle uudestaan niin eipä syttynyt led enää. Ilmeisesti pitää olla joku canbus-led tai muuten vaan tarpeeksi paljon virtaa kuluttava polttimo että systeemi tajuaa että siellä on polttimo ja antaa virtaa sille.
Siihen jäi ne kokeilut...
Muistan nähneeni jo vuosia sitten tämän:
http://www.modificars.fi/tuotteet/ajovalot-paivaajovalot-ja-vilkut-Jarruvalot-BA15S-BAY15D-LED-polttimot/BA15S-high-power-LED-pakkivalo-
Tosin jos valaisin/teho perustuu peilipintojen heijastuksiin, tollanen spottilinssi ei välttämättä toimi.
Hujane
Pistin minäkin vanhaan pajeroon H4 Ledit keulaan,ja voi jestas mikä kirkastus,myös vastaantulevien mielestä.....eihän siinä ole mitään terävyyttä ja puolet umpiosta "mustana" lähivalot näyttää saman mitä ennen pitkät ja pitkillä ei tule paljoa lisää.....nää olisi oikeen hyvät muuten mutta tuo rajaus on pelkkää suttua niin kiertoon->kokeillaan seuraavana siihen noita Xenon muunnoksia....Ylemmässä kuvassa H4 jA PHILIPS EXTREME VISION 100% alemmassa Kuvassa H4 LED ja kolmannessa kuvassa myyntipakkaus Ledeille,maksoi Aliexpress kaupoilla n 36eur
