Xsara II - Flekti ei käynnisty
Aloittaja Janzki, kesäkuu 07, 2010, 23:27:31
TA-K
Lainaus käyttäjältä: KariM - maaliskuu 15, 2012, 14:46:25
Laita vaan piuhat kiinni ja kokeile että kaikki nopeudet toimivat oikeassa järjestyksessä vedenlämmön noustessa.
Näin täytyy tehdä. Jos ei vieläkään flekti pyöri, niin sitten lienee syytä tarkkailla releitä uudelleen. Luulisi sen silti jo ainakin jollain nopeudella pyörivän, tuskin ne kaikki kolme relettä voi rikki olla. Olettaen että ne on yksi per pyörimisnopeus.
Ja sitten on tietty vielä se vikakoodin mahdollisuus, täytynee kokeilla josko tuon lukijan saisi toimimaan jollain softalla.
TA-K
Noni, testi suoritettu, ja auto kasattu. Eli flekti pyörii, joskaan en ainakaan huomannut siinä kuin yhden pyörintänopeuden, mutta kun moottorin lämpötila oli n. 75 astetta ja laittoi ilmastoinnin päälle, niin flektikin lähti pyörimään. Ilman ilmastointia pyöriminen alkoi hiukan alle 90 asteen, joten kelpaa mulle.
Kiitokset sitikkanoviisin avustamisesta, erityisesti KariM:lle.
ELM327-lukijaa en saanut vieläkään toimimaan, mutta eipä sen niin väliä. Seuraavaksi hakemaan 12V 1.2W lasikantapolttimo että saa tupsytin valaistuksen toimimaan. Taitaa sama polttimo valaista myös penkinlämmittimien säätimet. Paikat on jo purettu, nyt vain uutta palikkaa kiinni. Mutta kyselen siitä sitten oikeammassa threadissa jos tarvetta tulee. :)
