Xantia - Onkohan kytkin leviämässä...?
Aloittaja markop, kesäkuu 03, 2010, 08:45:35
Janne L
Audi A4 tdi Q
Miten määritellään hyvä öljy. Voitelukyvyn suhteenko, että öljy pysyy puhtaana; pitää siis osat öljykalvon verran irti toisistaan. Sen suhteen jokin BV- öljy ei enää kelpaa tännepäin. Nesteen synt. öljy (GL-5?)kyllä kelpaa.
No tuota Totalia joku sata litraa vuodessa meilläkin myydään- notta...
samker
Oli miten oli .. niin totalia kävin tänään ostamassa .. huomennahan tuon näkee miten vaihteet pelittää kun huollosta ajaa ulos. Mistä  sen tietää vaikka ei auttaisi mikään öljy tuohon vikaan. :)
samker
Nyt on litkut vaihdettu ja kyllähän tuo hiukan auttoi. Mutta kyllä se 3-vaihde vieläkin välillä ääntä päästää. Ei tullut kuitenkaan niin radikaalia muutosta kuin olisi toivonut. :-\
samker
Lainaus käyttäjältä: ealab - kesäkuu 11, 2010, 13:13:53
Minkälaista oli poislaskettu öljy.
Ei se mitään mustaa litkua kyllä ollut. Sanoi asentajakin että on nähnyt paljon pahempiakin.
Kun sanoo jonkun öljymerkin niin kauhea  vääntö alkaa kumman äiti laittaa parempaa ruokaa.
Lainaus käyttäjältä: Renee - kesäkuu 12, 2010, 11:54:10
Niin, Yacco on Totalin ottopoika ;) ;D
Öljyllähän ei saa uusittua kuluneita osia :angel:  Yacco on toiminut myös hyvin ja miksei muutkin jos on speksien mukaisia. Total nyt sattuu olemaan se virallinen Citroen öljy vuodesta 1968 muistaakseni.
Janne L
Lainaus käyttäjältä: Sitikkapuoskari - kesäkuu 12, 2010, 12:32:23
Ei se silti siitä parhainta tee mitattujen ominaisuuksien puolesta.
Audi A4 tdi Q
Lainaus käyttäjältä: Janne L - kesäkuu 12, 2010, 12:51:53
Mitäs tämä tarkoittaa. Monta laatikkoa on tullut Totalilla parempaan kuntoon - yksikään ei ole huonontunut. Näitä siis ihan työkseen korjaillaa ja huolletaan.
Markop kyselit niitä asennuohjeita joten jokos on kytkin vaihdettu ja kaikki pelaa kuin emännän ajatus.
Kokemuksia on monenlaisia. Totalien jälkeen olen saanut ulinaa vaimennettua mm. RVS- aineen avulla. Olisikohan laatikon tilanne heti alkuunsa ollut jotenkin huono. Kun alkuperäinen öljykin oli mustaa n.50tkm ajettuna. Toistaiseksi vain Nesteen synt. öljy on pysynyt puhtaana. Toinen laatikko on nyt reservissä. Moottorikin on jouduttu vaihtamaan, voiteluvikojen takia, öljypumppuvika?
Tiedustelin Nesteeltä, miksi Xantiaan ei suositella Nesteen öljyjä. Vastaus oli jotain muuta. Ovatko siis Nesteen öljyt kelvottomia, muutenkin, miksi eivät vain Xantiaan sovellu, niin moottori, kuin laatikkoöljyt(manuaaleihin).
markop
Lainaus käyttäjältä: Renee - heinäkuu 01, 2010, 21:20:51
Ei oo vielä tullu yritettyä, kun ei ole sopivaa hetkeä tullut.
Tällä hetkellä nääs ainoa mahdollinen tallipaikka on tunnin ajomatkan päässä mökillä, joten täytyy yrittää soveltaa tuo remppa sit sopivana ajankohtana johonkin "lomaan". Helppoahan se ois, jos ois talli kotona, niin vois vaikka joka ilta käydä vähän säätämässä.
Voishan se tietysti parkkiksellakin näin kesällä tehdä, mutta jotenkin se ei nyt tässä tilanteessa motivoi.
Joka tapauksessa luulen, että kun vaihdon aika tulee, yritän tehdä itse.
Aika mukava rusahdus kuuluu jo kytkimen keskivaiheilla... ;)
samker
Miten mahdoton remppa muuten on alkaa laitattamaan vaihdelaatikkoa jossa yks vaihde rääkäsee?
Onko se koko aski vaihdettava vai mitä vaihtoehtoja löytyy? Ihan vaan sillä kysyn että lähdenkö tarjoamaan jollekin korjaamolle vai pistänkö romuttamolle sitikan kun ei enää mikään uuskaan ole? ???
kasanteri
Älä nyt ainakaan romuttamolle pistä, ainakaan ennen ku kokonaan leviää! Ellei romuttamo sitten tarjoa pullakahveja... ;)
samker
Lainaus käyttäjältä: kasanteri - heinäkuu 03, 2010, 23:44:44
Sen verran raadoista jo kokemusta että kahvit tulee ja huikeat 50€. ;D
Lainaus käyttäjältä: samker - heinäkuu 03, 2010, 18:58:05
Vaihdelaatikko maksaa tuntematta autoanne 300-500€ jos sen tekee itse niin ei tuolla rahalla kovin kummoista autoa voi ostaa??
samker
No kyseessä on -94 ZX farkku jolla ajettu jo 345000 eli remontti maksaa saman verran kuin on auto. Tosin nostaisihan se hiukan auton arvoa..niin ja itsehän en osaa sitä tehdä.
