Ikkunat tummiksi
Aloittaja Jupex, huhtikuu 15, 2010, 22:23:17
Igor
Lainaus käyttäjältä: Jeth - toukokuu 17, 2010, 17:26:34
Voi kun noita saisi Xantian etulaseihin, pitää vissiin erikseen kysyä?
Eikös noiden kanssa ole vähän hankala aukaista ikkunaa..?
nakkiapina
Lainaus käyttäjältä: KariM - kesäkuu 06, 2010, 18:11:58
Minunkin oli pakko vaihtaa sivu englanninkieliseksi, kun se suomennos oli jossakin kohtaa turhan harhaanjohtava. Ruotsinkielisestä irtoaa vielä enemmän informaatiota.
Noista C5:n takaovien plekseistä voisi toivoa, että olisivat pari sentiä pidemmät, niin pysyisivät hieman jämäkämmin paikallaan. Kyllä ne nytkin pysyy jos antaa olla, mutta nassikka turvaistuimessa pystyy työntämään levyn irti reunasta jolloin se alkaa lerpottamaan.
pystytkö kuvaa laittaa?
C5 2.0 2001
Sisäpuoleltako? Ulkokuva olikin tuolla jo edellisellä sivulla.
nakkiapina
joo sisältä jos näkis minkälainen on ku 2cm uupuu pituudesta..
C5 2.0 2001
Tommone.
Ei siitä nyt suorastaan puutu kahta senttiä pituudesta, mutta jos olisi pidempi, niin pysyisi varmemmin paikallaan. Tuota kuvaa ottaessa tämä vasemmanpuoleinen pysyi kohdallaan ihan hyvin, ja sitä sai aika reippaasti työntää taakse että etureunan sai tuolla lailla irti. Nyt etureuna ei siis ole tiivisteen takana, ja pleksi lerpottaa suorana eikä kaarevana ikkunan pinnassa. Oikeanpuoleinen on jostakin syystä herkempi siirtyilemään, siellä ongelma on isompi.
Poikkeustilanne siis.
Sitikka-Pate
Oulussa tai tarkemmin Oulunsalossa noita kalvoja laittaa Takuuasennus Ky
http://www.takuuasennus.fi/index.html
Laitatin omaan C5 Breakiin sivulaseihin 20% ja takalasiin 5% peitolla olevat 3M kalvot.
Voin suositella tuota yritystä.Kohtuu hinnat ja nopea sekä hyvä työ.
Jumpy
Jeth
Lainaus käyttäjältä: Igor - kesäkuu 08, 2010, 14:50:03
sitten tupakoidaan kattoluukusta :D
2cv6 -71
Ali
Itekki asensin tänään nuo plexit.. Kyllä voi lämpimästi suositella!
Ainut negattiivinen asia oli, että hetki meni jotta sai passailtuu,
ettei valo pilkistä mistään raosta.
Listan pätkiä ois voinu olla enemmän ja plexien reunat ois pitäny viimeistellä
ennen asennusta esim:800 paperilla, että ne ois saanu näkymättömäksi..
Melko rösösen jäljen tuo cnc on jättäny, liekkö iltavuorossa ollu huonommat terät..:D
Mutta en enää rupee kyllä kalvottelee yhtäkään autoa,
yks hyvä asia tuli ruotsista lisää In Flamesin lisäks..:D
Hintaa tuli farkku Saaraan 174€ sis.takakontti ja taka lasit.
Miks mennä neljällä kumilla hautaan, kun pääsee 250km/h pääedellä puuhun..
C@rlos
Tulipa juhannuksen kunniaksi asenneltua pleksejä. Vartin yritin värkätä takaoveen pleksiä kiinni, mutta eihän siitä mitään tullu, enneku hoksas aukasta ikkunan. Sen jälkeen oli noin minuutin homma. Sen verran kyllä rupes arveluttaan tuo takalasin ja pikkuruutujen pleksien kanssa säätäminen, että päätin pitää luovan tauon ja jatkaa harjotuksia myöhemmin.
vibes
Oli mökkireissun aikana tulleet pleksit lähi-Siwasta noudettavaksi. Yritin tuossa alkaa säätämään niitä paikalleen, mut totesin että en jaksa. Jos huomenna duunin jälkeen olis taas paremmassa kuosissa. 350 km ajo oli raskaampi suoritus kuin aluksi kuvittelin.
Perseestä että asennusohjeet on Tukholmaksi:(
vibes
Nyt on kalvot olleet paikallaan hetken aikaa. Perhanan tumma on kyllä takalasi nyt, melkeinpä mallia Kemppi, mut aika hyvin siihen on tottunu, eipä varmaan pimeällä ajellessa häiritse takanaroikkuvien pitkät valot :)
mAik
voiko nuiden pleksien asennuksen jälkeen avata ikkunoita ihan normaalisti?
JarnoF
Lainaus käyttäjältä: mAik - elokuu 17, 2010, 14:06:00
Kaipa se ikkuna aukeaa, mutta pleksi jää silti eteen.
vibes
^^Voisin kuvitella ettei ainakaan liikkeessä kannata ikkunoita aukoa.
Itse jätin takaovien ikkunoihin kalvot tilaamatta juurikin tuosta syystä, kun tykkään niitä välillä pitää auki jos tarvii auringossa paahtuneen auton sisältä saada kuuma ilma pois. Jälkeenpäin ajatellen ne olis kyllä hankaloittaneet mun tapauksessa pihasta peruuttamistakin kun noi on aivan seitanan tummat kalvot.
mAik
Jaha, no mahan tummentaa ihan normaaliin tyylin femmasta akkunat...
.:WildFinn:.
Tuli just tilattua Solarplexiukset auton koko takaosastoon. Onko takaovien ikkunoille muutan olemassa omat sulakkeet?
>>C4GP HDi 136 Exclusive Vision BMP6 2008 210tkm<<
jiitee44
Lainaus käyttäjältä: WildFinn73 - elokuu 22, 2010, 19:20:20
Ainakin -03 vitosessa on omat sulakkeet takaoville.
.:WildFinn:.
Lainaus käyttäjältä: jiitee44 - elokuu 22, 2010, 19:33:43
Onko takaovien ikkunoille muuten olemassa omat sulakkeet?
Eli tod.näk. löytyy myöskin uudemmasta. Saa poistettua napit käytöstä, ettei tenavat koita avata...
JC5IEDM
LainaaSaa poistettua napit käytöstä, ettei tenavat koita avata...
Eikös tuota varten ole kuskin ovessa ihan oma nappinsa?
Ainakin "Omistajan käsikirjan" sivulla 25 on sen suuntainen maininta....
2005 - 2008 C5 2.0i Break AT 2002 (100 - 170 tkm)
2008 - 2017 C5 2.0i Berline AT 2005 (70 - 298 tkm)
2017 - 2025 C5 2.0i Berline AT 2005 (113 - 240 tkm)
2024 -          C2 1.6i AT 2005 (149 tkm -)
.:WildFinn:.
Lainaus käyttäjältä: JC5IEDM - elokuu 22, 2010, 20:16:14
Onhan se nappula kyllä sitä varten.
Eli oikeastaan sulakkeen poistolla estetään kuljettajaa avaamasta takaikkunoita ;D
maximi
Lainaus käyttäjältä: WildFinn73 - elokuu 23, 2010, 14:28:35
Tyhmä kysymys, mutta eihän se nappula samalla kytke lapsilukkoja päälle...eihän?
.:WildFinn:.
Lainaus käyttäjältä: maximi - elokuu 24, 2010, 14:42:11
Kysymys ei ole tyhnmä. Ja vastaus on, ei kytke. Lapsilukkojen katkaisija on takaovissa lukkolaitteen luona.
Tänään siirsin pleksit varastoon odottamaan ensi kevättä. Tuleepahan takapenkille taas valoa tenavien iloksi.
.:WildFinn:.
Minä taas tänään pakersin pleksit paikalleen, olis pitäny laittaa lisää euroja peliin ja antaa ammattilaisen kalvottaa. Paketissa oli kahta erilaista(erimerkkistä) pleksiä, sivuikkunoihin laitettavat naarmuuntu helevatan herkästi ja tietenki jäi toiseen näkyvät poikkiraidat kun lasin yläreuna nirhasi kiinni mennessään. Sivuikkunoiden pleksit olis saanu olla alareunasta pitemmät, nyt on kyllä niin naftit. Takasivuikkoihin palaset meni heittämällä, olis nekin voinu muutaman millin suuremmat olla. Takalasin pleksi oli eri merkkiä kuin muut ja tuntuu sietävän kovempaa käsittelyä. Takalasin kappaleeseen oli valmiiksi laitettu kaksipuoleinen teippi ja väärälle puolelle tietenki, ei teipin liimaaja ollu ajatellu ettei se pleksi ole symmetrinen, joten asennuspuolella on väliä.
Mitähän ovessa tiivisteet tykkää kun on 3mm ylimäärästä tavaraa välissä, mielestäni aiheutti suminaa, mutta tiä sitte. Takalasia joutu tosissaan painamaan, jotta sai kiinni, toivottavasti pysyy...
Positiivista on se, että tuli ainakin hämärää sisälle, eikä autoon näe mutta autosta näkee.
citikkamies
Lainaus käyttäjältä: C@rlos - toukokuu 10, 2010, 20:14:53
Okei. Kai se on sitte uskottava ja yritettävä kanavoida tee-se-itse suunnitelmat vaikka tuonne naapuriketjuun ja äänieristyspuolelle  :-\
Kukaan ei kuitenkaan rohjennut ilmoittautumaan itse tekemiään tummennuksia tänne mainostamaan...
Näin se vaan on. Itse olen joskus aiemmin kalvot itse kiinnittänyt, ja ei niitä kyllä täydellisesti saa kotikonstein ikkunoihin vaikka kuinka olisi vakaa käsi niin kuin itselläni. En kyllä tajua mikä niistä kalvoista tekee ihmisten mielestä niin hienot? Olihan ne munki mielestä teininä siisti juttu, mutta enää en laittais mistään hinnasta autooni moisia.
