C2 - Takalasi poksahti.
Aloittaja seesam, syyskuu 11, 2006, 17:39:57
seesam
Emännän kanssa oltiin aamukahvilla tuossa paikallisessa tienvarsikahvilassa ja kun tultiin ulos terassille istumaan niin kuului "poks!", sitten alkoi
hirvittävä ritinä ja ratina. Lasi alkoi hajota molemmista sivuista ja ritinää kesti useamman minuutin verran.
Kun sitten lähdettiin ajamaan kohti Vihdin Autotaloa, niin piti pistää koko lasi ns. sisään, kun muuten lasia olisi ollut pitkin
Hanko-Hyvinkää tietä. Takana oleva lintulautakin tipahti kontin puolelle ja samoin kaikki tiivisteet.
Uusi lasi paikalleen asennettuna 385.00eur ja auton voi hakea kuulemma huomenna iltapäivällä pois.
Korjaamon hessu otti autosta valokuvia ja laitoin omat kännykällä otetut kuvat liitteenä mukaan.
Maahantuojalle lähtee hieman kyselyä ja toivottavasti jonkinlaista hyvitystä on tulossa.
Autosta ehti takuu loppua jo helmikuussa. Mutta luulisi, että takalasi pitäisi kestää enemmän kuin sen 2½vuotta käytössä?..
Takalasissa ei ollut minkäänlaisia naarmuja ym reikiä ennen tätä aamuista episodia, tuulilasi taas on ollut viimeiset 70tkm säröllä  :-\
Gusse
Aika hyvin, että kummatkin autot on melkein saman väriset.  ???
marko
Taitaa ollakin punaisten sitikoiden tyyppivika. Oma lasi kesti sentään huimat 6,5 vuotta ja selvisin satasen halvemmalla.
viimasuoja
seesam
413.00euroo se maksoikin. Olivat joutuneet avaamaan takaluukusta paneelit, kun lasinsiruja oli ollut "kaikki kolot täynnä"
Pari viikkoa saadaan odotella maahantuojan vastausta.  :)
Wildchild
itselläni ax:ssä pamahti kanssa takalasi. Se nyt saattaa johtua lasin vanhasta iästä, mutta ihmetyttää vaan kun laitoin juuri uuden takaluukun ja lasin paikoilleen, nostin ylös niin poks.
Mutta selvisin 104€ rahteineen lasista :)
tuomash4
Myös Xantia farkusta paukahti takalasi, tällä kertaa kyllä ihan omaa huolimattomutta. Vehon hintaarvio oli 750 €!!!! Ei voi olla niin kallista! Onko kenelläkään vinkkejä vähän järkevämmän hintaisista vaihtoehdoista takalasin vaihtoon?
t Tuomas
Pasis
#6
Miten olisi autohävittämö eli esim. nokkakolaroidusta farkusta ? Tai sitten tuulilaseja vaihtavista lasitusliikkeistä kannattaa kysellä.
tuomash4
Juu, täytyykin kysellä purkaamoista. Ei vaan hirveän kauaa viitsisi metsästää sopivaa kolaroitua xantiaa. Talvikin voi tulla yllättäen  :)
andre
Ei ole mikään halpa käytetty luukkukaan Sitrosella:
XANTIA BREAK TAKALUUKKU ILMAN VARUSTEITA B 500,00
Pelkkää lasia ei tietenkään ole, se kun on liimalasi.
Pasis
#9
Onhan tuulilasikin liimalla ja senkin saa irti, mutta muovisesta ? takaluukusta voi olla hankalampi irrottaa. Onko farkun takaluukku muovia vai terästä ?
tuomash4
#11
Vehokin oli irroittamassa ja liimaamassa uutta lasia, joten eiköhän se onnistu. Täytyy aki lasiin soitella, pdf-linkissä ei vaan näyttänyt olevan xantian takalasia, mikäli oikein tulkitsin...
t tuomas
Edit: Aki-lasissa ei ole Xantia Breakiin kuin ovien laseja. Asentavat kyllä, jos jostain takalasin löytää. Asennus satkun kieppeillä.
Pugfan
Lasivakuutukset eivät ilmeisesti kata tuollaisia vaurioita vaan käytännössä vain (tuuli)lasiin lentäneiden kivien aiheuttamat vauriot?
Esimerkiksi Tapiolan Internet-sivulla on maininta:
Lasivakuutus korvaa suoraan ikkunalasiin osuneesta iskusta aiheutuneet vauriot.
seesam
Lainaus käyttäjältä: Pugfan - syyskuu 23, 2006, 10:10:07
Olin sen verran tyhmä, että kun soitin vakuutusyhtiöön niin menin sanomaan, että takalasi poksahti itsekseen. Tätä ei vakuutus korvaa, mutta jos olisin sanonut, että " joku heitti kiven lasiin" niin sitten se ois mennyt ilkivallan piikkiin ja vakuutus ois korvannut :)
marko
Ja minä kun vaan keksin että oma tyttö heitti :) Ei riittänyt sekään vaan olisi pitänyt olla naapuri tms. tai sitten tosiaan tuntematon heittäjä. Ei vaan helposti tule tommosta jälkeä kivestä kun ei ole mitään isoa jälkeä vaan koko lasi ihan tasaisesti pikku pirstaleina. Ois varmaan pitäny iskeä sisään ja koittaa sitten vakuutuksesta:)
viimasuoja
seesam
Syyskuussa poksahti, parisen viikkoa piti kestää maahantuojan vastaus.
Viime viikolla tuli vastaus sitten tuolta paikalliselta citroen-myyjältä.
"päätös korjauskustannuksista: auton takuu oli vaurion sattuessa jo päättynyt. Tullaan vastaan 75 euroa"
Luulin, että maahantuoja on se jolta hyvitys haetaan, mutta luulin väärin.
janne h
Onhan tuo sentään parempi ku ei mitään, vaikka ei tuo silti reilulta hyvitykseltä kuulosta.
Mitenkähän tulevaisuudessa tulee kestämään nuo C1:n takalasit kun ne on aika kovassa rasituksessa.  :)
Patonki85
#17
Mutsilla uuden farkku mondeon kylkeen systeri piirsi muumilaakson kivellä noin 3v.... Vakuutusyhtiössä meni läpi ilkivaltana kun ei ne niitä "muumeja" siitä erottanut=) hah. Kaverin Opel astrassa amahti taka lasi ajaessa olin itse kyydissä. Meni läpi ilkivaltana.
Kuulemma uusissa esim. Fiat ducatoissa hajoilee lasit sen takia kun korin rakenne liian löysä. En usko että kakkosessa johtuu siitä mutta kiva pamahdus kuuluu lasin hajotessa on siin kohtuu kovat jännitteet kuitenkin.
Vastaavissa tapauksissa jos vaikka dogi syö silmälasit yms. niin ei todellakaan kannata mainita, että pentu söi jos niin tapahtunut. Ei meinaan korvaa. Aina, että vanha piski söi. (kokemusta on) Kannattaa kikkailla kun niitä kalliita vakuutuksia makselee=)
henu
Lainaus käyttäjältä: Patonki85 - joulukuu 07, 2006, 09:00:23
Ja näin toimien ne vakuutusmaksut vain nousee  >:(
Patonki85
#19
Siksi ne kotivakuutukset on :-\ ainakin omassa vakuutusyhtiössäni sano ton koira jutun että älä laita pentua papereihin. Saa ne toki itse maksaa jos haluaa.
henu
Lähinnä tarkotin noita autovakuutushommia, "rikottua" lasia ja muumilaaksoa auton kylessä. Tuli vaan mieleen kun tuli tuossa vakuutusmaksu, poonukset nousi mutta maksu pysyi silti samana hinnankorotuksen vuoksi... Noh, kukaan ei ole täydellinen, ei kai siis tässäkään asiassa  :)
Patonki85
ei niin.... heh.... onneksi ei ole vielä kertaakaan mälläystä tullut tässä 4 vuoden autoilu uran aikana=) ensimmäistä kolhua odotellessa :)
niisku-
Mullekin sitten kävi noin kuin alottajalla. Tai no en mä tiedä onko sen lasin ihan oikeesti joku rikkonut vai onko se itestään rikkoontunut. Perjantaina jätin auton omalle parkkikselle ja vasta sunnuntaina sitä seuraavan kerran tarvitsin. Menin autolle ja ihmettelin et miten hemmetissä se lasi on ton näkönen. No eihän siinä muuta ku et ihan säröillä, koko lasi.
Mullakin on C2:nen, tosin mun auto on musta. Onkohan tää joku tyyppivika tai jotain :D
seesam
Mielenkiintoista, täytyy kysyä maahantuojalta tuosta  :)
niisku-
Mieheni soitteli mielenkiinnon vuoksi Veholle kysyäkseen mitkä tommosen lasin korjauskustannukset ovat. Kysyi myös että ovatko aikaisemmin kuulleet moisesta. Väittivät ainakin että eipä ole tullut aiemmin samanlaista tapausta vastaan.
