C5 - Käynnistäessä kuuluu BLING ääni
Aloittaja supre, joulukuu 16, 2009, 13:26:19
Onko mitään uutta? Tätä samaa ongelmaa oli näköjään pohdittu patongin puolella, jossa mainittiin muunmuassa seuraavaa:
LainaaAkkukin oli jo vaihdettu aiemman omistajan toimesta Vartaan
Varta se on minunkin autossa ja vieläpä alkuperäinen, eli ei ole vaihdettu kenenkään toimesta. Eli oma auto kun alkaa joskus oletettavasti myös blingaamaan, tiedän että akku on saapunut ehtoopuolelle. :)
supre
Havaitsinpa mielenkiintoisen asian. Vara-avaimella ei syty Service -valo eikä BLING ääni tule. Kun laittaa normaali avaimen sisään, BLING tulee ja Service valo syttyy. Ettei vaan olisi paristo entinen  ???
Huonosta kaukiksen patterista pitäisi tulla ilmoitus monitoiminäytölle. Tosin en tiedä miten c5:ssa tuo on toteutettu.
KariC5
Lainaus käyttäjältä: supre - tammikuu 12, 2010, 12:44:04
Kokeilin vara-avainta vastaavien ongelmien yhteydessä, mutta Service-valo paloi entiseen malliin. Ilmeisesti sinun tapauksessasi vika on avaimessa eikä akussa (kuten minulla).
Onks toi vara-avain sellainen huoltomiehen avain, jolla ei pääse esim. hanskalokeroon, jos se on lukittuna?
KariC5
Lainaus käyttäjältä: Megaman - tammikuu 12, 2010, 13:03:34
Vara-avaimella tarkoitan ilman keskuslukituksen ohjauspainikkeita olevaa avainta. Sellainen avain tuli -03 mallisen C5:n mukana.
^ Juuri sitä samaa "köyhää" avainta tarkoitin, ite en ole tuota edes kokeillut.
Lainaus käyttäjältä: PicassoHDI - tammikuu 12, 2010, 12:45:04
Ohjekirjan mukaan tulee teksti "REMOTE CONTROL BATTERY LOW".
TeeKoo
Nostetaas ketju.
Pitkän aikaa oli ihan hiljaista, mutta lauantaina liikkeelle lähdettäessä iloinen BLING taas tervehti minua. Sama toistui, kun lähdin kaupasta takaisin.
Nyt taas pari päivää hiljaista.
Mites muilla?
kariseija1
Moi! Tänään aamulla pakkasta -34, webasto päällä 30 min, käynnistysyritys " blong " ääni ja mittariston kaikki varoitusvalot syttyivät, lisäksi tietokoneen näytölle "täytä jäähdytysjärjestelmä". Toisella yrityksellä lähti pyörimään, mutta kaikki mittarit nollilla. Seuraavalla sammutuksella ja käynnistyksellä mittarit taas toimivat. Voisikohan johtua siitä, että akun varaus menee lähes "nollille" ja se aiheuttaa tuon "blong" äänen ja mittariston nollautumisen? :-\
Jos mittaristot menee sekaisin startissa, niin akku hyytynyt.
Eräästä C-vitosen varustelistauksesta, hieman lyhennetty otos..:
LainaaABS-jarrut, Airbag, ESP ajovakaudenhallinta, Luistonesto, Hydractive 3+ -jousitus, Alustan korkeudensäätö automaattisesti ja manuaalisesti...... Alijännitteen merkkiääni
Eritoten tuo viimeinen, jotta mikähän siellä sitä BLING -ääntä pitäisi..? On siis ominaisuus, varoittaa kun akkujännite on päässyt alhaiseksi...
TeeKoo
Enpä ala vanhaa ketjuaesiin  kaivamaan.
Eilen aamulla kuulu itaas pitkästä aikaa BLING-ääni startatessa. Eikä ollut edes pakkasta.
Onkos joku saanut asiaan jotain valaistusta?
Kaizu
Mulla semmonen matala "plong" tuli silloin kun akussa ei ollu tarpeeksi puhtia.
Jos ei ole kesällä bling-ääntä kuulunut, niin nyt on ollut jo viileitä öitä ja aamuja...eli jos akku on vielä vanha ja alkuperäinen, niin saa kuunnella taas talven sitä ääntä, kun akun jännite laskee alle tietyn. Omassa autossa on edelleen alkup. Varta, sitten kun alkaa joskus blingailemaan, tietää lähteä akkukauppaan.
Xantiassa sytytteli moottorin häiriövaloa vanhalla akulla tuontuostakin...uudella akulla loppui vilkuttelut. :)
Jartsa
Tuskin on kenellekkään liian iso investointi ostaa uusi akku, mallista riippuen 60-100 euroa kustantaa. Diisselit lämppäreineen tarvii paremman patterin, alta 150 nekin!  :-\
chewitsi
Kannattaa tarkistaa akkukaapeleiden kengät, kontaktipinta on pieni ja hapettuma ei aina näy ulospäin. Huollon pitäisi tarkistaa, mutta ei ne taida aina muistaa/jaksaa?
Akun irrotus ohjeet löytyy haulla.
