Xsara - Vikakoodi (P0325)
Aloittaja VTS Toni, marraskuu 04, 2009, 19:46:36
VTS Toni
Vein tänään auton xsara VTS vikakoodien lukuun ja se lykkäs tälläsen P0325 (Knock Sensor 1 Circuit Malfunction) (Bank I or Single Sensor)  :-\
Ton suluissa olevan tekstin bongasin täältä jonkun viestin linkistä. Mut mitäs tää tarkottaa??? Lappu jonka sain oli näin: Antaa vikakoodia P0325 ja hetkellisenä lambda-anturin. Pakoputkisto vuotaa joka sotkee lambda-anturia!!! Okei nyt on putki korjattu, mut kiinnostais vaan tietää että onko tuo kyseinen koodi juuri tämä lambda-anturi? Vai voiko jotain muuta olla vielä sökönä? Jos joku tietää vähän kustannus arvioita kyseisestä rempasta niin voipi laittaa jotain infoo???
jatako
mistään mitään tiedä, mutta google kertoo tällaista:
http://www.obd-codes.com/p0325
ja knock sensor=nakutusanturi
http://www.autowiki.fi/index.php/Nakutusanturi
Voihan se lambdakin seoksia sotkea tai siis antaa virheellistä mittaustulosta kun pakoputki oli kerta rikki.
VTS Toni
Tänään luettiin taas vikakoodi ja ilmeisesti putken korjaus auttoi sillä vikakoodeja ei enään tullut!!! :)
