zx moottorin öljyvuoto
Aloittaja jh80, helmikuu 26, 2012, 12:02:20
jh80
Elikkä auto zx avantage 1.8i vm95. Sylkee tällä hetkellä öljyt pihalle täyttökorkin reiästä, huohotin vika ei varmaankaan ole, letkut oon putsannu pariin kertaan ja vaihtanut öljyt. Myös kampikammiosta on katsottu että kaikki on kunnossa, sylinterien paineet tuli mitattua ja kaikissa tasaiset. Kone käy ihan normaalisti normi kierroksilla. Hetken aikaa tyhjäkäynnillä toimii, kunnes öljyt lentää pihalle. Öljykorkkiin tuli kans vaihdettua tiiviste, joten vika ei piile siinäkään.. Olisko jollain tietoa mistä ruveta etsiin vikaa? Rupee epätoivo iskeen! Niin joo ja jonkin aikaa toimi kaupunkiajossa putsauksien ja öljyn vaihdon jälkeen, mut sitten maantie ajossa lensi taas öljyt..
avbx
8v koneessa huohotinletkut tulee siihen öljykorkin alle jakotukkiin. se menee myös tukkoon. Onko viimasuoja keeulassa?
jh80
On käytetty viimasuojaa, myös vastus on paikoillaan ja putket eristetty. Jakotukki tuli kans putsattua..
avbx
On vähän samaa vikaa xantiassa. Termarin vaihdoin, se auttoi hieman. Auto odottaa kansiremonttia (aikaa ja inpiraatiota), ilmeisesti vähintäin venttiilinvarren kumit pitäisi vaihtaa.
jh80
juu huomenna kans pakko ottaa kansi auki.. Vähän rupee toi ongelma ihmetyttään, kun kaiken minkä tietää on tehny, eikä mistään oo mitään apua! Korkeintaan parin tunnin helpotuksen saanu aikaan. Jostain syystä paineet tulee vaan kampikammioon hiukan liikaa ilmeisesti.. Kone taitaa lähtee vaihtoon prkl!!
