Xsara - Hdi 66kw käynnistysongelma
Aloittaja Anttituo, syyskuu 23, 2009, 18:43:49
Anttituo
Xsara hdi -01 66kw. Ajettu 355tkm. Ei käynnisty. Ensin nopeus- ja kierroslukum. meni nollille. Ei muuta oiretta kaikki tuntui toimivan, kunnes sammutin ja sen jälkeen ei käynnisty. Ilmoitusteksti engine immobiliser fault ja battery charge fault tulevat näyttöön. Polttoainepumppu kyllä pyörii ja akku on 2v vanha. Lepojännite 12.6V. Sulakkeet yksitellen tarkistettu. Vikakoodien lukemisesta ei ollut apua, kun on "yhteyskatkos". Ei kuulemma kuitenkaan ole ajonesto päällä. Tuli itselläni mieleen jokin moottorin kierroslukuanturi tai muu vast. Tässä tapauksessa vikaa on kaiketi selvitettävä johto kerrallaan. Olisiko kenelläkään vastaavaa sattunut tai muuten tietoa tästä ongelmasta. Auto ei oireillut mitenkään etukäteen ja todellakin mittarit meni ajossa nollille. Kiitos, jos joku näkee vaivaa ja vastaa :)
Anttituo
Vika löytyi. Noin 30 cm ecu laatikolta oli johto POIKKI. Ja toinen melkein. Kyseiset johdot menivät vauhtipyörän asentotunnistimelle. Johtosarja on korin ja moottorin välissä, eli heiluminen ja tärinä aiheuttaa tämän harmillisen vian :)
