Xsaran - Ilmastointilaite ei toimi
Aloittaja Burgen, lokakuu 02, 2009, 20:01:20
Burgen
Nyt 2l HDI vm2000 Xsaran ilmastointilaite lopetti toiminna kompuran magneettikytkin ei vedä vaikka ilmastointilaitteen laittaa päälle mistä kannataa vikaa ruveta etsimään?
Joni2402
Nykyiset: c5 x7 tourer 2.0hdi ja volvo v50 2.0d Entiset:C5 break -05`, Xantia 99`exclusive break
Burgen
#2
Kiitos tuosta linkistä Pitää huomenna vilkaista tuota kompuraa onkohan tuo kompurassa oleva sähköliitin missä kohdassa kompuraa
Tuli vain mieleen että toimiiko tuo ilmastointi kun lämpötila laskee pakkasen puolelle kun minulla ei ole ollut ennen autoa missä olisi ollut ilmastointilaite
Joni2402
jos löydät  kompuran ni varmasti löydät liittimenki, en osaa xsaran kohdalla sanoa, mutta ei voi olla mahdottomassa paikassa.
Ilmastointi ei lähde päälle jos on kylmempää kuin +3 astetta. Huijaamalla saa ilmastoinnin päälle pakkasellakin, kun lämmittää sormilla oik. puolen peilin alapuolella olevaa anturia.
Burgen
#5
Kävin testaamassa tuota peilin alla olevaa anturia ei vaikutusta ilmastoinnin toimivuuteen anturi on nähtävästi auton ulkolämpömittarin anturi?
Löytyihän se liitin ja sain testattua tuon kompuran magneettikytkimen ja se toimii joten vika on jossain muualla
Joni2402
millonkas oot huollattanu ilmastoinnin? toivotaan ettei oo vuotoja..
JA KYLLÄ, se on juurikin ulkolämpötilan anturi..
Jos ei täältä löydy apua ni koita sitruunapatongin puolelta.. Asioilla on tapana ratketa ;D miula on kans xantun ilmastointi "rikki", en oo vielä jaksanu/joutanu tutkia.... mites Flektit? neki vaikuttaa ilmastoinnin toimintaan.. toimiiko normaalisti siula? Omassa xantussa on sellanen vika et ei lähde Hitaalla pyörimään, mut nopeella pyörii ja suoraan syötettynä toimii molemmat, missä lie vika. En ole vielä sitä kerennyt selvittämään.  http://www.peugeotlogic.com/workshop/wshtml/electric/ac306/coolfan2/fanop1.htm oisko tostakaa mitää apua :D
Burgen
#7
Ilmastoini on huolettu noin kaksi kuukautta sitten
Noitten flektien toimivuutta en oikein tiedä ei ole nähnyt tai kuullut niitten pyörivän miloinkaan pitäisikö niitten pyöriä kun ilmastointi laitetaan päälle
Voiko noitten toimivuutta testata miten?
