C3 - lamppu ongelmia moneen lähtöön
Aloittaja jaanuskah, lokakuu 06, 2009, 20:38:49
jaanuskah
Hei,
Minulla on kaksikin ongelmaa mustan helmeni kanssa. Ensimmäisenä ongelmana on kosteus jota kertyy oikean etuvalon "koteloon". Eli lamppu on kokoajan ihan sumussa ja sinne kertyy vettä. Minkä hintainen ja minkälainen projekti se on korjata?
Toinen ongelma on hieman helpompi. Eli toinen takana olevista rekisterikilven valoista on palanut. Mutta miten ihmeessä sen valon suojakotelon saa irti? En viitsisi pelkästään väkisin repiä, koska haluaisin sen myös takaisin paikalleen..
Moi,tästä ajovalosta vaan tarkista että se takana oleva muovisuojus joka on kiinni sillä rautalangalla on laitettu kunnolla.Kumitiivisteet kuivat silloin ei vesivalumia sinne umpioon.Ota auki ja laita kumailmapuhallin kuivattamaan umpion.Sen jälkeen laita huolellisesti muovisuojus eli sieltä alhaalta ne sakarat paikoileen ja muovisuojus mene nätisti sinne umpion taakse ja jousi paikalleen.Tämä ei maksa  mitään,jos umpiossa itsessään on sellaista vikaa että vesi pääsee sisään liitoksista sitten umpion vaihto.Hinnat näkyy olevan tarvikeliike siinä 110£ pintaan +asennus jos itse ei tee.
Rekisterikilven valo.
Nosta takaluukku ylös ja sinulla on hyvä valo siinä kaverina.
Kun katsot sitä lasista polttimonsuojaa siinä näet siellä päissä 2 laattaa joissa on reijät.Ranskalainen insinööri on suunnitellut että sinulla on 2 pienta meisseliä jotka menee sinne reikiin(voi olla myös naulat). Sen jälkeen levität ulospäin ja vedät lampun pois varovasti.Mutta jos se menee rikki merkkiliikeessä ei paljon maksa uusi osa n.4€ja ne huollossakin vaihtaa aina uuteen kyseisen osan.Itse en ole viellä tarvittu rekkarilamppua vaihdella.Toivottavasti näistä  minun sepustuksista oli hyötyä.
