Xsara - HDI ja STOP valo
Aloittaja elatvaja, helmikuu 20, 2010, 14:39:23
elatvaja
hdi 2,0 vm.99
saara vilkuttaa punaista lämpölediä kojetaulussa ja stopvaloa kun käynnistää kylmänä ja flektit lähtee päälle???
lisäksi summeri piippaa 1500 rpm jälkeen!!!???
kone siis vielä kylmä, ajossa nousee normaalisti 90C :een, ylikuumenemishäly edelleeen päällä!!!???
Taitaa ongelma johtua moottorilämmittimestä.
MiikaR
Samaa itse veikkaisin, itsellä aikanaan HDI:ta kun piti yli 2 tuntia piuhan päässä niin teki samat :)
Hälyn sai pois muistaakseni nappaamalla akunkengän hetkeksi auki..
Niin tai ottaa roikan irti hiukan ennemin kuin käynnistää auton niin ei tule tuota hälyä.
Tai ei turhaan grillaa sitä konetta yli puolta tuntia... No kovemmilla pakkasilla yli 45 minuuttia.
mvk
Mulla kans vastava murhe, ja hiukkan häiritse >:(.Tuleeko sama onkelma kesällä tyhjäkäynillä? Onko se yleinen vaiva? Mistä pitää aloitta korjailemaa? ???
Näissä hdi koneissa oli aluksi liian tehokas moottorilämmitin ja tuo oli yleinen ongelma. Defa sitten pienenti vastuksen tehoa johonkin 400-450W tehoon. Sekään ei kaikissa autoissa auttanut, vaikka ongelmat vähenivät huomattavasti. Lopulta defa siirtyi näissä tuohon öljypohjan lämmittimeen ja sillä ei tuota ongelmaa ilmene.
