Xsara Picasso - CD-soittimen ongelma
Aloittaja samppee, helmikuu 20, 2009, 00:09:39
samppee
Hoi väki,
hommasin juuri -01 Picasson, pikkuvikoja odotellessa ensimmäisenä ilmeni seuraavaa.
CD-soitin ei toimi kun auto on käynnissä.
Mystiseltä kuulostaa, enkä itsekään siihen täysin vielä usko, mutta monta päivää nyt testanneena kuvailisin oiretta näin: Kun käynnistää soittimen omasta virtanapistaan, toimii sekä radio että cd. Kun kääntää avaimesta virrat päälle, toimii sekä radio että cd. Kun pyöräyttää Picasson käyntiin, toimii enää radio. Jos tuossa tilanteessa otan ejectillä cd-levyn pois ja yritän sitä uudestaan soittimeen, niin hetken päästä sylkäisee sen ulos. Mystiseltä tämä kuulostaa mielestäni vieläkin :)
Pari kertaa on pitkän ajon päätteeksi kuitenkin moottorin käydessäkin soittanut CD:tä, voikohan olla vain kyse näistä pakkasista, ettei kylmänä soitin toimi. Olen testannut myös eri cd-levyillä, ettei siitä johdu ainakaan.
Voiko tuollaista vikaa edes olla? ;-) Tulee sit nyt tässä tarkkailtua, eli palaan aiheeseen, ellei heti jollain ole vinkkiä ratkaisuun.
-S-
rth
Nyt on pakko lainata tätä kyseistä threadia, ja etsiä samaan ongelmaan ratkaisua.
Joskus tosiaan toimii tuo CD, mutta ei aina ja tosiaan soittaa CD:t paremmin, kun on tiukasti parkkiruudussa paikoillaan.
Ja omana autona tietystikkin Xsara Break 2001. :)
jahvet
minulla tuossa picassossa sama ongelma ja aloin etsiä soitinta jonka laittaisin eri firmat myyvät soittimia ja lisäjohtoja ,mutta hintaa n.250ja ylöspäin ja e ikuulemma muuta mahdollisuutta saada toimimaan ja kun en tarvinnu muuta ,kuin että auton oma näyttö näyttäis auton tiedot ja radion näyttö toimis omanaan ratti säädöt ovat tietenkin extraa .Mutta jälleen kerran soitto auto-megaan kysymyksiä mykkyrällään ja vaihtoehtoja tuli minunkin lompakolle sopivaa .eli minulla oli itellä tuo JCV ja se laitettiin kustansi 35€ .auto tarvi käyttää tietokoneen päässä ja poistaa se alkuperäinen käytöstä ,autolle tehtiiin samalla kuntokartoitus jossa käytiin tällainen silmämääräinen tarkastelu ja nesteitä mitattiin .kiitokset taas tuonne seinäjoelle palvelu oli moitteetonta. siellä jopa ymmärtävät että joku voi olla kiinnostunut korjaamaan autoaan niin pitkälti kun taidot riittävät
pica
Joskus auttaa laserlinssin puhdistus vanupuikolla, vaatii kyllä poppikoneen irrotuksen ja avauksen.
vaviah
Itsellä samantyyppinen ongelma 2001 mallisessa C5:ssa. CD toimii normaalisti, jos laittaa levyn sisään auton ollessa parkissa. Soitto jatkuu kun autolla ajaa, mutta jos välillä vaihtaa radiolle, jää CD-jumiin niin, että kappaleita voi vaihtaa, mutta ne eivät ala soida. Levyn saa kyllä ulos, mutta uudelleen ei soitin samaa levyä hyväksy. Onko kukaan onnistunut korjaamaan tätä ongelmaa? Tarvikesoittimen asennus kojelautaa rumentamaan ei ole vaihtoehto. Jos tilalle löytyy purkaamosta toimiva soitin, voiko sen vaihtaa suoraan tilalle ilman ohjelmointeja tms?
Lainaus käyttäjältä: vaviah - elokuu 25, 2009, 19:13:03
Alkup. soittimen vaihto toiseen alkup. soittimeen vaatii merkkihuollossa käyntiä. Käytettyjä alkup. soittimia saa n.20-30eurolla.
vaviah
Avasin nykyisen soittimen, ja puhdistin siitä CD:n lukupään. Tämä ei valitettavasti auttanut vikaan. Lisäksi soittimesta on yksi nappi rikki (koko ajan pohjassa, alkaa välillä selaamaan radiotaajuuksia itsestään), ja kaiken huippuna se vähentää äänenvoimakkuutta nopeuden kasvaessa.  :o
Taitaa siis olla helpointa vaihtaa romu toimivaan versioon. Mistä soittimia saa 20-30 eurolla? Purkaamolla olivat satasen hujakoilla kaikki.
