bexin virtalukko meni jumiin???
Aloittaja bx_sport, helmikuu 06, 2012, 09:34:57
bx_sport
No taitaa nyt käydä niin että bexi lähtee paaliin kun en saa tuota avainta virtalukosta mitenkään irti.... ??? ???
lämmitin sitä puhaltimellakin tovin mutta ei mitään vaikutusta eli liikkuu vähän vain pesässään koko avain ja saako tuota mitenkään sitten purettua niin että saisi avaimen esim pois pesästään???
Luultavasti vain uloin haittatappi kulahtanut, reiässään ja taittunut vinoon ikäänkuin vinotueksi lukiten avaimen. (Koettu on ja kun jäin käynnistyskin päälle....Akku vaan irti.) Haittoja voi korjata, uusi tappi kovasta Ms-langasta, vähän vahvemmaksi, samoin haittareiät avarrettava suoriksi, linjaan. Ps, näillä haittatapeilla voi lukon sarjoittaa uudelleen toiselle avaimelle, valkataan vain kuhunkin avainkoloon passaavat tappiparit. Tappeja on 2 peräkkäin /haittareikä.  Avain pääse kiertymään, kun kaikkien tappien pinnat ovat sylinterin tasolla.
bx_sport
no kävin tilaamassa uuden virtalukon ja huomenna sen saan käsiini.,tosin mites nuo johdot sitten saa takasi laiteltua kun tulee kuulemma täydellisellä johdotuksella eli mistä asti löytyy se pistoke minkä takana tuo virtalukon johdot on vai olisikko helpompi vaan vetää sopivasta kohti poikki ja yhdistää sillä tavalla johdotukset toimintaan.,.(aika ahtaan tilat tuolla penkin alla)
Sulaketaululta irtoaa, näyttää vaikealta mutta sitä se ole ei...
Joudut kuitenkin irroittamaan ratin ympäriltä suojamuovit, sen lisäksi helpottaa paljon kun nykäiset vasemman polven kohdalla olevan "kasettilokeron" pois, ja avaat sulaketaulun mahdollisimman paljon. Virtalukon piuhat ovat aika tarkkaan keskellä sulaketaulua, vain kaksi liitintä (joko kaksi nelinapaista tai neli- ja kaksinapainen, riippuu lukon valmistajasta).
Itse virtalukko irtoaa kun ensin irroittelet lukkopesän takana näkyvän pienen 7mm kannalla olevan ruuvin, tämän jälkeen käännät avaimen nolla- ja ensimmäisen asennon väliin, tällöin voi painaa "aika kivasti" piilossa olevan lukkotapin sisään, sitten vain vetämällä lukko pois. Piuhat pujotellen aukosta pois, kyllä ne mahtuu kun suojaspiraalin ottaa ensin päältä pois...
Rattia ei tarvitse välttämättä poistaa edestä, mutta kummasti siitä vain tilaa saa jos sen pois viitsii ottaa..!
avbx
Sulaketaulusta saattaa joutua nyppimään muutaman liittimen edestä pois, jotta pääsee kunnolla niihin liittimiin kiinni. Suojaspiraalia ei välttämättä tarvitse ottaa pois, vaikka varmaan helpottaa. Jos EI ole avainta, niin se lukitustappi menee kyllä vasaran ja tuurnan avulla sisään (ihan tiedoksi murtomiehillekin, vaikkei beksiä kukaan pölli).
bx_sport
No lukko on irti ja ihan murusina kun ei meinannu avainta ennee irti saada siitä sitten millään eli oli jouset yms ihan rikki ja kyllä se vähän jumitteli aikaisemminkin kuukausi pari taaksepäin joten ei ihan yllärinä tullut tuo :)
mutta tuo että se on tuolla sulaketaulun takana oli hyvä tietää niin helpottaa homman etenemistä kummasti tällä hetkellä  :)
bx_sport
no uusi akku ja letku lämmitin tulossa kanssa joten on ihme että ei rupee bexi taas tielle pääsevän  :)
Mä en arvuuttele vaan hommaan nyt ne pakolliset asiat että pääsee tien päälle taas.
bx_sport
no virtalukko homma onnistui ja on pikkasen parempi kuin entinen lukko ja sain käyntiin bexin noin viikon pakkasessa oltuaankin ja mittarissa tänään iltapäivällä oli ruhtinaalliset -26 ja eikun hilapalle.ELi tuntuu aika hyvä auto sikäli vielä olevan  :)
