Xsara - Kytkin kitisee + kauko-ohjattava keskuslukitus ei toimi
Aloittaja sitikka-99, syyskuu 09, 2009, 19:17:23
sitikka-99
Mulla on 99 sitikka xsara 1,6i ja nyt olen huomannut että kytkin pohjassa alkaa kuulumaan kitinää, vaihto vapaalle, niin kitinä loppuu. Onkohan kytkin kulahtamassa vai olisko joku poppakonsti mitä kannattais ensin kokeilla? Ai niin paljonkohan lompakkoa pitäis suunnilleen avata jos isompaakin remppaa olis tiedossa? Sitten toinen ongelma, kauko-ohjaus ei toiminut joten vaihdoin avaimeen patskun, eipä toimi vieläkään, olen kuullut että avain pitää opettaa uudelleen, mitenkäs se tapahtuu?
J.Toivanen
Paljonko citikalla on ajettu?
Voi olla että kytkimestäsi on menossa painelaakeri/asetelma, ne ei maltaita pitäs maksaa.
En tiedä toimiiko samalla tavalla kuin opel:ssa eli avain virtalukkoon, virrat päälle ja painat ovet kiinni nappia.
xsara break 1.6 16v 2002
backmanb
Kuulostaa tosiaan painelaakerivialta. Maksaa varmaan jonkin verran korjaamossa, jos tekee itse, niin osat eivät pitäisi olla kalliita, mutta aika paljon ruuvaamista.
Citikan avain pitää minun tietääkseni viedä korjaamoon uudelleenohjelmoitavaksi. Ei vie kauan eikä maksa maltaita, muistaakseni noin 15 €. Edellisessä autossani (Xsara -03) sama vika.
