Xsara II - Käynnistysvaikeuksia...
Aloittaja coupe_noir, lokakuu 11, 2011, 09:36:41
coupe_noir
Nyt on muutamana aamuna ilmennyt Xsarassa uusi vika/ominaisuus. Yön jälkeen autoa käynnistäessä on virta-avainta kääntäessä kuulunut naksahdus/napsahdus. Mitään muuta ei tapahdu... Tänä aamuna viidennellä kerralla auto starttasi kuitenkin ihan normaalista ja heti avainta kääntäessä. Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa? Mistä vika/ominaisuus voisi johtua? Kuluneesta virtalukosta/virtalukon pohjasta/jostain muusta? Auto on Xsara 1.6 Vtr, vm. 2003. Autolla on ajettu 135000km. Kiitos! Ps. Tänä aamuna oli 6 astetta lämmintä ja sateisen kosteaa.
knoj
Mulla oli suurinpiirtein vastaava tilanne muutama viikko sitten. Välillä kuului vain naks ja välllä toimi pari päivää, kunnes se ei enää käynistynyt. Olin jo varannut "uuden" starttimoottorin, mutta kun olin irriottamassa starttimoottorin löysin vian. Kaapelikenkä, joka on starttimoottorissa kiinni, oli poikki. Paksu johto menee akulta laturille moottorin kyljessä ja starttimoottorin kohdalla on puristettu kaapelikenkä kiinni tähän johtoon (johto kulkee suojamuovissa). Kun kääntää avaimen startti-asentoon kuuluu naks, ja jos se kuuluu starttimoottorin kohdalta (solinoidi vetää, mutta kun ei tule sähköä niin moottori ei pyöri), niin saattaa olla mainittu vika. Korjasin sen sillä lailla, että ostin kaapelikengän ja pätkä 16 neliömillin johtoa sekä niin sanottu C-liitin joka ruuvasin kiinni johtoon toislla paikalla, missä oli vähän enemmän tilaa. Sen ympärille laitoin vähän itsevulkanoituva teippiä.
Tähän asti on toiminut hyvin. (koputan puuta)
Citroen C4 1,6 HDI BMP6 2008
Raipeli
Mulla on Xsara Break 1,8 16v -00. Muutaman kerran tehnyt sen, että mikään sähkölaite ei toimi, valot toimivat vain viiksestä kaikki muut laitteet pimeinä. Lähtee käyntiin, latausvalo palaa. Kerran kävi pimeällä näin. Ajoin kotiin, sammutin  ja käynnistin uudellleen ja kaikki toimi taas. Outoa. Näin on käynyt pari kertaa. Veholta sanoivat sen johtuvan luultavasti ohjausboxista(kontaktivika) joka on kojetaulun alla, siis apparin jalkojen yläpuolella. Sieltä kuuluu joskus ovia avatessa surinaa, joka viittaisi ko. juttuun.
Akku varmaan finaalissa tai virtalulko.
coupe_noir
Xsaraan vaihdettiin uusi startti. Käynnistysvaikeudet loppuivat siihen.  :)
