Jumper - 2.0 HDi ulvoo 5-vaihteella
Aloittaja tupalat, elokuu 18, 2009, 20:27:34
tupalat
Onko muilla samaa ongelmaa, vai onko ominaisuus se, että vitosella ajettaessa yli 110 km/h alkaa veto päällä kuulua "pientä" ulvomista. Heti kun nostaa jalan kaasulta, ääni katoaa. Autolla ajettu rapiat 150 tkm ja vm.-02, eli tuskin tuo loota nyt täysin loppu voi olla? Ääni kuuluu pelkästään vitos-vaihteella.
KAippa siihen on laatikon öljyt vaihdettu? Jos ei niin hetimiten vaihtamaan..voipi olla looda kuiva.
tupalat
Vaihdoin öljyt, mutta sama "tinnitus" jatkuu. Kyllä siellä ihan sopivasti öljyä oli ennestäänkin ja värikin oli passeli. Oli varmaan vaihdettu ihan ajallaan. Jos tarkkaan kuuntelee, niin pitää se sitä ininää pienemmilläkin nopeuksilla. Onko kellään muilla vitosen kanssa samaa ongelmaa??
