Xsara - Vaihdekeppi ravistaa
Aloittaja Laikka, lokakuu 29, 2007, 20:47:01
Laikka
2000-mallin uusikoppainen Xsara alkoi ravistelemaan. Eli vaihdekeppi ravistaa, kun kiihdyttää nelosvaihteella kahdeksankympin vauhdista. Muilla vaihteilla ja hiljaisemmalla vauhdilla ko. ongelmaa ei ole havaittavissa. Löytyykö vika vetarista vai onko odotettavissa suurempi remontti?
Kone on 1.6 16V Bensa
Mitro
Et kertonut viestissäsi, mutta lienee HDi-koneella? Isäni 406:ssa syy oli moottorin tai vaihdelaatikon tukikumi. Haulla löytyy foorumilta tällainen topikki:
http://www.citroen-foorumi.com/forum/index.php/topic,2916.0.html
berlingo citikka
*hmm,samalla lailla liki mullakin esiintyy tuota nitkutusta 4:los vaihteella ja varmaan myös johtuu tuo vaihteen-
hyppääminen möykkelikössä siitä että aika hervottomasti vivustot näyttää liikkuvan kun altapäin niitä koplailee??
Eli onpas heikkoa kamaa tuo vaihteiston siirtäjä systeemit jos nyt mennee remppaan.... ???
Laikka
Täähän eteni niin, että laatikko alkoi lisäksi ääntelemään. Öljyproppu irti -> metallisilppua -> autokauppa-> Nissan. Taitaa se olla ihan totta, että parhaat ranskalaiset saa grilliltä  >:(
ExXm
Lainaus käyttäjältä: Laikka - tammikuu 04, 2008, 10:34:58
Heh, juuri todistin tapausta jossa -> Nissan. -> litra/1000km öljyä -> autokauppa -> C5. Samallaisia rotiskoja kaikki alle 70keur katiskat...
VTSBOY
ostin myös oman xsara vts:sän nissan liikkeestä raisiosta.
olivat niin kitupiikkejä etteivät viitsineet hankkia alkuperäisiä jarrupaloja, vaan lattoivat primeran/almeran jarrupalat xsaraan.
ihmettelin kun jarrut pölyttää niin pirusti ja ne kestivät ruhtinaalliset kaksi kuukautta.
monella ystävälläni on kans todella paha maku tosta liikkeestä.
alussa kun ostin tuon xsaran myyjä oli kuin paras kaveri. mutta kun menin valittaa pienistä korjauksista, niin käyttäytyi todella sikamaisesti.
pjotrthegreat
Sama vika OLI meikäläisellä.
Suuttimethan ne siellä alkaa räkimään tietyllä kuormalla ja tietyllä kierrosalueella.
Vaihda bensansuodatin (vänkärin puolella takarenkaan edessä), lisää tankkiin pullollinen
injector cleaneria (sonax merkkinen toimi mulla) ja ajaa pari sataa kilometriä reippaasti yhtä kyytiä.
(itse ajoin juvalta helsinkiin).
En tiedä onko tuo bensansuodattimen vaihto pakollinen, mutta kokeilin itse aiemmin CRC injector cleanerilla kun bensansuodatin oli vaihtamatta
ja epäilen että bensansuodattimessa oleva lika "neutraloi" tuon injector cleanerin ja siitä ei sitten suuttimilla enää apua ole. En tosin tuolloin myöskään ajanut pidempää pätkää lisäaineistamisen jälkeen...
