C3 - Rämisevä ääni
Aloittaja ken, elokuu 09, 2009, 10:42:19
ken
Nyt on ideat loppu... alakierroksilla kuuluu jostain (paikantaminen pirun vaikeaa) räminää sisälle autoon asti, kaikki mielestäni katottu --> pohjapanssari,
puskurikiinnitykset, lämpösuojapellit, konehuoneessa kaikki kiinni...ja vaan rämisee... ???
Myyjäliikekin sitä haki kauan, vaimon mielestä alkoi huollon jälkeen, mutta kun kaikki tarkistettiin liikkeessä...
Onko ehdotuksia, täytyyhän tuo äänilähde löytyä...
C3              -03
C-Max         -07
Mitä autolle tehtiin huollossa ?
ken
#2
Huoltokirjan mukainen 60tkm huolto, ei merkkiliike...niin ja raidetangonpään vaihto ja pyörien suuntaus takuuna.
...niin ja se oli sitten vaimon mielipide että huollon jälkeen tuli ääni, on hän ollut ennenkin väärässä  :)
edit... Öljypohjan tiivisteen vaihto +raidetangon pään vaihto se huolto muuten oli, 60tkm huolto oli aikaisemmin
C3              -03
C-Max         -07
Tarkista pohjasta se pakoputki kun olet tarkistanut sen lämpösuojalevyn kunnon jo ja ne purkurit myös takana on kunnossa.Kuuluuko kylmällä vai kuumallaa konellaa.Onko metallinen kova ääni vai kivinen naputtava ään(onko kivi joissain jumissa)  pitäsi kertoa äänestä vähän enemän kun kun täällä tietokoneen ruudussa on hiljaista.Nämä kielikuvat ainoa juttu joista voi sitteen antaa korjausvinkkejä
ken
Pakoputkea heilutettu ja koputettu, ääni kuuluu sekä kylmällä että kuumalla koneella.Suoraan auton alla olevan lämpösuojapellin päällä oli kiviä, ne sain omasta mielestäni pois, taaemmat täytyy vielä tarkistaa tarkemmin, sen tyyppinen ääni on...no kohta rupeaa korva jo tottumaan tuohon. :)
C3              -03
C-Max         -07
