Xsara Picasso - Inhottava ääni, voisiko olla joku hihna?
Aloittaja Red_Picsu, lokakuu 15, 2008, 07:54:43
Red_Picsu
Takana vasta pari sataa kilometriä ranskalaista ajoa ja nyt tuli ensimmäinen murhe  :-\
Työmatkan loppupuolella alkoi kuulua kovaa kitinää jostain edestä (moottorista?), ei mitään hajua mikä voisi olla. Aika häiritsevä ja pelottava ääni kuitenkin. Kyseessä vm. 2001 2l hdi Picasso.
Ideoita? Vähän pelottaa nyt  :-\
marko
viimasuoja
Red_Picsu
Tähän on vaihdettu se hihnapyörä, löytyi kuittikin siitä liikkeestä. Ei pitäis olla se siis. Ajettu joku vähän pääl 225000km, kuulostaa melkein jarrujen kirskumiselta  ???
Kenguru
Voiko ne olla jarrut mitkä kirskuu?
Kerro hieman missä tilanteessa ääni kuuluu niin on helpompi spekuloida.
Luistava hihna voi esimerkiksi tuottaa kirskuvaa ääntä.
C5 2.0 HDi
XM Turbo C.T
Red_Picsu
Olin ajanu jo yli 60 kilsaa moottoritienopeuksilla ja alkoi matkan loppupäässä kuulumaan, tuntuis tulevan edestä. Semmonen korkee melko kova ääni. Taukos hetkeks ku ajoin töyssystä... Täytyy kattoo jos jatkuu nyt kotimatkalla :-\
Red_Picsu
Ei kuulunu kotimatkalla enää :)
Pitäiskö tuomita että käytön vähyydestä jarrujen kirskuntaa?
C5 Shadow
Juu, jos jarruihin mennyt hiekanjyvä tms niin oireet olivat ainakin itselläni juuri moiset.
Red_Picsu
#7
Jaha, ääni tuli takas  >:(
Taas työmatkalla töihin päin viimisillä kilsoilla kun auto on todellakin kunnolla lämmin, ylämäkeen kuormituksessa.
Tutkiskelin että milloin on kampiakselin hihnapyörä vaihdettu ja se on vaihdettu keväällä kun auto on tullut liikkeeseen ja sen jälkeen sillä on ajettu noin 2000 km, eli voisko olla että just vaihdettu hihnapyörä oireilee jo nyt?
Ääntä ei kuulu kun ajelee nurkissa, ainoostaan tällä pitkällä työmatkalla loppupäästä ja siihen ei vaikuta se nostaako jalan kytkimeltä tai kytkimen pohjaan vai meneekö vapaalla eteenpäin.
Ei kiva  :-\
muokkaus: jotenkin vois myös tulla joku laakerin ulina mieleen? Sellanen korkea ääni. Mut miks se tulee vasta matkan loppupäässä? Ei tajua...
#8
Jarrut laahaa, ääni voi loppua hetkeksi kun jarrua painaa tai rattia kääntelee, lämpeneekö vanne? Koska viimeksi on jarrut putsattu? Jos hihnapyörä on viallinen, niin alkaa käydä ku vanha mersu.
Red_Picsu
Heh ei toi vielä mersua muistuta eikä tota pihalla seisovaa 600 000 ajettua diisselivolvoakaa  :)
Pikkasen ehkä tuntu etuvanteet lämpimälle kun ajon jälkeen kokeilin, takavanne ihan kylmä... kunpa oiskin vaan joku pieni jarrujuttu! Eniten ehkä pelottaa että jotain kallista koneen puolella. Toi on vaan niin mukava ajella ettei millään toivois että siinä mitään ois...
Lainaus käyttäjältä: Red_Picsu - lokakuu 20, 2008, 09:44:33
Niin, oliko ne jarrut koska viimeksi putsattu. Kannattaa puhdistaa vähintään kerran vuodessa, mielellään kaksi. Siis renkaiden vaihdon yhteydessä.
Red_Picsu
Ei hajuukaa millon on putsattu, takajarrut on edellisen omistajan aikana korjattu, etujarruja ei. Vois kai putsailla kun talvirenkaitten vaihto tulee ajankohtaiseksi!
Kävin hakemassa talvirenkaat ja juttelin samalla huoltopuolen tyyppien kanssa niin epäilivät kanssa niitä jarruja!
Sykenovic
Citronella82
Lainaus käyttäjältä: Red_Picsu - lokakuu 15, 2008, 11:55:11
Siis ostitko auton liikkeestä vai yksityiseltä? Jos liikkeestä niin kilautapa sinne ja kerro vaivasta, ainaskin puolen vuoden takuun pitäis tulla sen verran astaan että tutkivat kirskumisen lähteen ilman sun rahojas. Moottorilla pitäis löytyä ihan täystakuu 6kk (ainaskin) (tarkista vaikka kuluttajasuojalaista ;) ), siis lähinnä jos rikkoontunut osa on omiaan vaurioittamaan moottoria/moottori vaurioituu. Jaruuhommat saattaa tsägällä mennä GW:nä jos ihan hiljan ostettu auto ja näyttöä että vika olisi ollut jo ostohetkellä päällä (ei oikein toimi jos muutama kuukausi ostohetkestä)...Pienempien puljujen kanssa voi joutua vääntämään hiukan kättä, mutta isommilla toimii yleensä melko automaattisesti nää hommat. Yksityiseltä henkilöltä ostettaessa tietty ei ole perävalotakuuta kummempaa.
