BX - Vetoakselin suojakumin vaihto
Aloittaja Putkimies22, kesäkuu 07, 2009, 22:58:56
Putkimies22
Oikea eli pelkääjän puoli kyseessä. Onko rankka homma?
jone
Eipä muuta kun vetoakselin mutteri alapallo ja raidetangonpää irti. Silloin sun pitäisi saada vetari irti navasta.(vedät tolppaa poispäin nivelestä)
Käännä vetonivel ääriasentoon ja kopauta hieman vaikka massavasaralla, tällöin nivel irtoaa ja tarkista onko hiekka tms vaseliinin seassa.
Jos on pyyhi kaikki vaseliini pois ja laita uutta tilalle. Sitten ei muuta kuin uusikumi paikalleen nivel kasaan ja vetonivel napaan paikalleen.
Kiristelyt (raidetangonpää, alapallo, napa)
Siinä se pitäs olla :)
Jos jollain lisättävää lisätkää
Auttaa asiaa kun muistaa laskea jousituksen paineet pois.
Kun vetonivel on hyppysissä, niin huolellinen pesu. Viimeiseksi jokin pesuainespray, vaikka jarrucleaneri. Saisi nivelen sisäsopukatkin siivottua. Mitään hiovaa sontaa ei sovi jäädä. Sitten ao. rasvatäyttö myös nivelen taakse. Tämä on helppo homma. Toisin oli Warressa. Sisempi 3- haaranivel 3 x 27 ja ulompi kaksoismurrosnivel ja 8 x 27 laakerineulaa....
