Xantia ''koneen kalkutus''
Aloittaja sisse, huhtikuu 19, 2009, 16:41:23
0 Jäsenet ja 4 Vieraat katselee tätä aihetta.
sisse
Tuli tommonen Xantia hommattua ja kone pitää melkein diesel moottori maista kalkutusta varsinkin muutaman minuutin ajan käynnistyksen jälkeen(bensakone kyllä ajettu 191tkm).
Auto joustaa ja nousee aivan kuin pitääkin mutta kalkuttava ääni ei kuulosta terveelliseltä. Luin netistä, että voi johtua painevaraajan väsähdyksestä, joka sitten rasittaa hyd.pumppua ja että ongelma tuo mukanaan juuri tuon hakkaavan käyntiäänen. Onko kyse tuosta ja onko mahdollista korjata kotikonstein? Ja pärjääkö tuolla, vai olisiko aiheellista korjata vika mahd. nopeasti kuntoon?
Mikä vm:lli mikä kone 16V 1,8 vai 2,0? :)
sisse
Lainaus käyttäjältä: kaselin - huhtikuu 19, 2009, 18:25:14
Juu tuo 1.8 versio ja vuosimallia -93.
Niissä kone kalkattaa kylmänä omassa 94:ssa kalkattanut eikä hajoa kirvelläkään männän helmat aihe :)uttaa äänen.
sisse
No hyvä sitten. Sitten sen kyl huomaa jos on jotai vikaa kun se lahoaa :)
C5 Shadow
Vaikka olis ei paljon vaikuta nimerkillä kokemusta on. >:(
sisse
Lainaus käyttäjältä: C5 Shadow - huhtikuu 20, 2009, 11:39:32
Onkos öljynvaihdosta aikaa ?
Kyllä neki tässä ihan ajallaan on vaihdettu. Ajelen viikon verran ja kattelen miten toimii niin kai se vika siitä ilmi tulee, jos siellä mitään edes on.
