Xantia - Jarrukilvet ?
Aloittaja lusmus, toukokuu 24, 2007, 20:08:00
lusmus
Mistä tommosia kannattais lähtee kyselemään. Auto on 1.8i 8v -93.
Aapo
Tarkoitatko jarrukilpiä vai -levyjä. Levyjä saa mistä tahansa varaosaliikkeestä tai vaikkapa Sitroselta, josta myös voi kysellä jarrukilpiä.
lusmus
Lainaus käyttäjältä: Aapo - toukokuu 25, 2007, 08:29:55
Siis jarrukilpiä. Sitrosen hinnasto ei tunne xantiaan jarrukilpiä mutta voishan sinne tietty soittaakin.
andre
Vaikka ei hinnastossa olisikaan, niin varmaan silti löytyy, pihassa kun on purkuautoja aika monta.
KatsoPa Motonetin luettelosta. On ainakin ollut.
lusmus
Lainaus käyttäjältä: ealab - toukokuu 26, 2007, 07:53:40
Eipä sekään tunne moisia. Täytyy maanantaina soitella sitroselle ja sieltä kysyä.
Kaikista Citroen merkkiliikkeistä saa Xantiaan osia-ihan siitä teidän läheltä- vink.
lusmus
Juu eiköhän ne jostain löydy, tai sitten parsitaan vanhat kasaan. Yksikään varaosakataloogi minkä löysin ei tuntenut Xantiaan jarrukilpiä. Muihin malleihin kyllä.
andre
Numerolla: 96 110 987 löytyy ainakin merkkiliikkeestä.
lusmus
Lainaus käyttäjältä: André Citroën - toukokuu 27, 2007, 09:41:09
No sieltä sitten. Kiitoksia!
Olke
Hei!
Xantiasta puuttunut jarrukilpi vasemmalta takaa pari vuotta ja nyt ABS-merkkivalo palaa kokoajan, oli ennen satunnaista mm. kelin mukaan.. Onko jarrukilpi hankala vaihtaa? Samalla kannattaa varmaan puhdistella myös ABS-systeemejä, eikös siellä hammaskehä tms. löydy? Jos anturi rikki > kallis?
Toinen ongelma on takaluukun valojen kanssa, ne valkeat osat joihin hehkut kiinnittyvät ovat ihan ruosteessa/hapettuneet eivätkä toimi. Veholta niitä saa vain uusien lamppujen kanssa jolloin hintaa 71e per kpl. Kellään tietoa mistä saisi pelkkiä "sisälmyksiä"? Tarkoitan siis takaluukun valoja rekisterikilven molemmin puolin.
Auto Xantia Break 1.9td vm.1996. Kiitos etukäteen vastauksista.
Jarrukilpi on ainakin '98 1.8 16V breakissa kiinni kolmella pultilla, ei ole homma eikä mikään. Eikä tartte mitään irrotella, auto vaan pukille ja uus kilpi kiinni.
Hammaskehä on napapaketissa, maksaa 75 eurosta ylöspäin mutta vaihtuupa pyöränlaakeri samalla. ABS-anturi maksaa motonetissä 49,90€.
Tarkoitat siis luukussa olevia takavaloja, niitä sisempiä. Takavalon pohjaosa, missä on lampunpitimet ja liittimet. Putsaa paikat. Raavi puhtaaksi, käytä jotain suoja-ainetta sitten. Kyllä se siitä. Tai laita halutaan ostaa-palstalle ostoilmoitus.
Olke
Hyvä, hyvä, kiitoksia.
Voi olla jarrukilven kiinnityspaikat aika ryötteessä koska kilpi ei paikallaan yli kahteen vuoteen.. Itse asiassa osa tilattu ja menen tänään noutamaan sen Veholta. Pitää näprätä sitten niitä ABS-judansseja kun asentaa jarrukilpeä ja välillä pälyillä korjauskirjaa.
Takavalojen pohjaosien huono kunto johtuu sitikan pitkästä seisomisesta ulkona entisen omistajan toimesta > niihin oli kertynyt vettä joka oli tehnyt tuhojaan. Sirosella pohjaosia, 30e per kpl, kohtuullista?
pappalopippalo
mitäs ne jarrukilvet sitten makso? ???
kka
Mulla olis ne molemmat pohja osat, 30 euroa yhteensä, olivat muistaakseni ihan uudenveroisessa kunnossa. puh. 0504133726
Jarru   kilviksi on kuulemma muokattu jonkin Volvon kilpiä.
pappalopippalo
minkä volvon? Mitäs ne merkkiliikkeessä maksaa? Sitrosella näytti olevan 41.60€ (jokseenkin arvokasta peltiä!?! :-\)
