C5 II - Kattolistojen irroitus putsausta varten, berline
Aloittaja Alpo Kieppi, tammikuu 23, 2011, 19:26:03
Alpo Kieppi
Tuolla toisessa topicissa tuskailin natisevien ovitiivisteiden kanssa, joihin mitkään rasvat eivät auta. Tiivisteet muka ratisevat jäätyneenä.
No ei auta ei kun vaiva ei ole niissä! Tänään kun asiaa aloin tutkia uudestaan päivänvalossa ovia availemalla ja heiluttamalla, niin huomasin, että ei ne tiivisteet tuota ääntä pidäkään! Ihmettelinkin, kun pesun jälkeen auto on pakkasellakin täysin hiljainen, samoin kun lähtee lämpimästä tallista. Sitten alkaa natina, kun on ajanut jonkin aikaan.
Se natina lähtee niistä katossa (ulkopuolella siis ja berline-koppaisessa, breikissä taitaa olla JamesBond-kaiteet...) olevista muovilistoista, joissa on luukku ilmeisesti kattotelinettä varten. Muovin ja pellin väliin on mennyt roskia, vettä ja lunta. Kori elää hiukan koko ajan etenkin polanteisella tiellä ja muovi pitää jatkuvaa ratinaa, joka kuuluu oven yläreunasta. Hiljaisessa autossa tuo oikein korostuu. Kun edes Hakkapeliitat 5:t ei juuri ääntä lisää, niin kattolistojen natina ärsyttää!
Lähtevätkö ne listat varovasti sopivalla työkalulla kampemalla irti? Tallin lämpimässä nuo lienevät helpot irroittaa ja puhdistaa. Puhdistus, kuivaus ja sopiva voitelu poistanee ratinan. Mutta uskallanko siis ottaa irti kampeamalla? Vai miten ovat kiinni kattopellissä? Kuulostaako vaiva ylipäätään tutulta kenellekään?
ë-C4 Shine -22
Alpo Kieppi
Vastaanpa itselleni, sillä nyt tämä asia on kunnossa. Eipä ihme, ettei kukaan ole mitään vastannut. On nimittäin sen verran helppo juttu  nuo kattolistat ottaa pois. Ovat vaan sellaisilla klipseillä kiinni katon kourun pohjassa. Varovasti vaan otin ne irti ja putsasin pohjat.
Mutta tässä asiassa oli mukavaa se, että todellakin hermoja raastava natina johtui noista listoista. Kattopellin ja listojen väliin oli mennyt neulasia ja muuta metsätuotetta eikä vesi oikein kunnolla siksi virranut kouruista pois. Sitten tuo kaikki jäätyi ja siitä tuli pakkasella kova ratina.
Nyt on taas viitonen oma hiljainen itsensä. Tuli vaan turhaan rasvattua ovitiivisteitä moneen kertaan, kun epäilin äänen tulevan noista. No eipähän ole ne olleet enää jäätyneinä eikä natise muutenkaan enää!
ë-C4 Shine -22
Mukava tietää tämäkin konsti :) Lähteekö listat päästä vai sivustapäin auki?
Alpo Kieppi
Helepoiten lähtee irtoamaan peräpäästä. Talvella jos askartelee, niin paras toimia autotallin lämmössä, sillä muovi tunnetusti hapertuu pakkasessa. Tai kesällähän nämä on pesun yhteydessä kiva tehdä ihan vaan pihalla. Perästä kohti keulaa alkaa vaan varovasti nostaa sormilla listaa irti vähitellen. Pitää vähän ilkeää ääntä, mutta irtoaa varsin mukavasti.
Pohjalta, listan alta kourusta löytyy varsin pinttynyttä köhönää, joka lähtee vahalla mukavasti pois. Roskat voi ottaa imurilla tai paineilmalla, jos ei omat keuhkot riitä. Sitten vaan lopuksi lista varovasti painamalla paikoilleen takaisin.
Ihmetytti tässä se, että tosiaan tuo olettamani ovien ratina olikin peräisin näistä listoista. Jos olisin vaan heti tajunnut asian, olisi monta turhaa tiivisteiden rasvausta jäänyt tekemättä ja kelettä päästämättä. Asia selvivisi sillä, että kokeilin lopulta kaikkien tiivisteiden hoitoyritysten jälkeen ajamista takaovet auki. Ja kun silloinkin ratina kuului, totesin että vika ei johdu tiivisteistä vaan listoista!
No onneksi kuitenkin asia on ny kunnossa. Jännä juttu, että kukaan muu ei ole tämä asian kanssa taistellut tai ainakaan tästä ei yhtään nettidokumenttia löydy.
ë-C4 Shine -22
