Xantia - hälytin ulvoo vara-avaimella
Aloittaja pahi, maaliskuu 19, 2009, 18:23:06
pahi
Omaan facelift-xantiaani on kaksi avainta, toisessa on kaukosäädin toisessa ei. Kaikkien ovien lukitukset/availut toimivat molemmilla avaimilla sekä säätimellä moitteetta. Murtohälytin sensijaan ei toimi kunnolla käytettäessä vara-avainta. Avattaessa vara-avaimella lukituksen, auto alkaa ulvomaan kun avataan ovet. Samaa ilmenee jos käyttää sisällä olevaa kuskinpuoleista lukkonuppia. Ulvominen on satunnaista, joskus se ulvoo heti joskus taas keskenajon esim. 10km:n ajon jälkeen. Mikähän saattaisi olla vikana?
12Soupapes
Onkos se häly jälkiasennus?
Jos on niin selittää (miltei) kaiken, hälyn poiskytkentä tapahtuu vain kaukosäätimellä.
Satunnaisuuteen on vaikeampi ottaa kantaa, mutta ainakin omissa jälkiasentamissani systeemeissä on ollut semmoista toiminnallisuutta että hälyn saa kytkeytymään automaattisesti päälle tietyn ajan kuluttua ovien sulkeutumisesta. Siten voi syntyä esim tilanne jossa auto on sammutettu, ovia avattu ja suljettu ja sitten lähdetty taas liikkeelle vara-avaimella jolloin häly saattaa aktivoitua kesken ajon.
Itse en enää käytä esim. automaattisia lähestymisaktivointeja, eli että kun kävelee auton viereen niin lukot aukenevat ja kun kävelee pois niin menevät lukkoon. Hieno ominaisuus - teoriassa, käytäntö aivan toista.
BX 16V -88
XM TurboD12 -90
XM TurboD12 A Pallas -94
XM 3.0 A Pallas -91
XM TurboD12 A Break -98
.... ja pari varaosaa
pahi
En kyllä tiedä onko jälkiasennettu. Edellisessä Xantiassa joka oli myös facelift ei ollut hälytintä. Se ei ollut Exclusive. Nykyinen on Exclusive, olisiko mahdollista että Exclusiveissa olisi ollut vakiona hälytin?
Murtohälyttimessäni ei pitäisi olla mitään automatiikkaa kuten ajastuksia tai avaimen paikananturointia.
Ei niissä vakiona hälyjä ollut, tuo on varmaan tarvikehäly joka toimii alkuperäisellä kauko-ohjaimella ja ihan just niin kuin pitääkin.
Minkähän merkkinen ??? löytyykö mistään nimeä ja tuliko mitään koodia tai avainta mukaan ???
Jos vaikka Defa niin muistaakseni 5-numeroinen koodi jolla saa hälyn pois päältä jos toi kake hajoaa, kannattaa kysellä entiseltä omistajalta.
Hälytin löytyy tehdasvarusteena xantia II:een.
Tässä kuvausta toiminnasta:
1. General
The burglar alarm ensures 2 types of protection :
A perimeter protection (bonnet, doors, tailgate)
A volumetric protection of the passenger's compartment
System elements :
Door switches integrated into the locks
Body computer (CPH)
Siren (located in the engine compartment, without isolating key switch)
Volumetric protection ECU
Alarm LED
Alarm switch
N.B. : The alarm siren is self-powered (automatically recharging battery) .
The perimeter protection is completely controlled by the body computer .
Volumetric protection is ensured by a special ultrasonic-sound control unit which informs the body computer of any intrusion .
Alarm operating modes :
Alarm off : no detection takes place
Alarm put on stand-by : the perimeter, volumetric and anti-tamper protections are active
Alarm operating : the alarm and signalling devices are in operation (direction indicators or dipped beams depending on the country)
2. Synopsis
Figure : d4bp008p
Figure : d4bp008p
Nomenclature
Reference    Description    Remarks body computer input-output
1    Supply : battery + . ignition controlled + . earth
2    Alarm LED    Visual indication of the state of the alarm
5    Direction indicators    Visual indication that the alarm has been set off
7    Dipped beams control    Visual indication that the alarm has been set off
9    Alarm siren    Siren control , "PIOUP" function
10    Volumetric protection ECU    Intruder detection (volumetric protection)
11    Ultrasonic receiver    Measuring the passenger compartment volume
12    Ultrasonic transmitter
13    Alarm switch    Deactivating the siren , deactivating the volumetric protection
14    Central diagnostic socket (16 or 30 channels)    Reading of the 15 most recent causes of the alarm going off
18    Transponder analogue module    Disarming the alarm in emergency
19    Integrated transponder
25    Doors open switch assembly    Intruder detection (perimeter protection)
8630    Body computer (CPH)
3. Operating principle
3.1. Perimeter protection
The perimeter protection ensures that the alarm operates if there is any change in the position of the doors, boot or bonnet (opening or closing) .
Perimeter detection is performed by switches integral to the locks (doors, tailgate, bonnet) .
3.2. Volumetric protection
The volumetric protection detects any intrusion in the passenger compartment using ultrasonic-sound to monitor the displacement or variation in the volume of air .
Composition :
Ultrasonic receiver
N.B. : The volumetric protection of the passenger's compartment is operational 45 seconds after having activated the alarm (time required for the air volume inside the vehicle to stabilise) .
The volumetric protection is self-adapting, taking into account variations in the volume of air in the passenger compartment (temperature changes) .
3.3. Alarm triggering conditions
Alarm is immediately triggered in the following cases (alarm activated) :
Opening or closing one or several door(s)
Glass breakage
Attempt to neutralise the alarm
Ignition switched "+" occuring
Putting the wrong key into the ignition
The following actions result from the triggering of the alarm :
Siren operating with a modulated sound (for 30 seconds)
The direction indicators flash , 2 times per second (for 30 seconds) (*)
Dipped beams flashing once per second (for 30 seconds) (*)
Memorisation of alarm triggering
LED flashing rapidly (5 times per second) until ignition is switched on
After triggering, the alarm operates for 30 seconds then shifts to arming mode (reactivation of the detection system after 5 seconds) .
(*) : depending on country .
CAUTION : After the volumetric protection has set the alarm off 3 times (without the perimeter protection detecting any intrusion) the volumetric protection will automatically be deactivated .
3.4. Stopping the alarm
The alarm will stop in the following cases :
Using the high frequency remote control to unlock the vehicle
Putting a key into the ignition (recognition of the transponder code)
4. Driver information
4.1. Direction indicators
The direction indicators indicate changes in the state of the alarm :
Arming the alarm : continuously lit (for 1 second)
De-activating the alarm : LED flashing rapidly (5 times per second) until ignition is switched on
Triggering : warning lamp flashing slowly , at 2 Hz
4.2. Dipped beam
When the alarm is set off, the dipped beams flash (at a frequency of 1 Hz for 30 seconds) .
4.3. Alarm LED
The red alarm led is located on the dashboard .
The LED indicates the state of the alarm :
Arming the alarm : warning lamp flashing slowly , at 1 Hz
De-activating the alarm : the warning lamp goes out
Triggering : rapid flashing , at 5 Hz
Volumetric protection disabled : continuously lit
Siren deactivated
If the volumetric protection is not operational when the system is armed, then the alarm LED will flash for 5 minutes then remain lit .
5. Operating the alarm
5.1. Arming the alarm
CAUTION : Locking a vehicle with a key does not arm the alarm .
Operations to be carried out :
Press the remote control locking/deadlocking button
The direction indicators will light up (for 2 seconds)
The direction indicators will light up (for 1 second)
The red alarm LED will flash at a frequency of once per second
N.B. : Locking/unlocking and deadlocking commands will not be accepted for 3 seconds after the ignition is switched off .
N.B. : A brief sound will be emitted by the alarm siren if one of the doors, boot or bonnet is open when locking the vehicle (PIOUP function) .
5.2. De-activating the alarm
CAUTION : Opening a vehicle with a key causes the siren to sound .
Press the unlocking button on the remote control :
Doors unlock
The direction indicators will flash quickly (for 2 seconds)
5.3. Siren disarming emergency procedure
When unlocking doors with the key, the alarm siren sounds .
The alarm will stop once the ignition is switched on if the key put into the ignition possesses a transponder code recognised by the body computer .
5.4. Volumetric protection disabled
The volumetric protection may need to be neutralised in the following cases :
Glasses open
Presence of an animal in the vehicle
Neutralisation procedure :
Switch off the ignition
Press the alarm switch for 1 second (the red alarm LED lights up but does not flash)
Get out of the vehicle
Lock the vehicle using the remote control
The direction indicators come on (for 2 seconds)
Press the remote control deadlocking button
The direction indicators come on (for 1 second)
The alarm LED flashes for 5 minutes then remains on
The cancellation of the "alarm arming" is achieved by disarming the alarm or by switching on the alarm when it is stopped .
CAUTION : The perimeter protection is still active .
5.5. Neutralising the siren
It is possible to neutralise the siren from the passenger's compartment, using a specific procedure :
Press the alarm switch and keep it depressed until the red alarm LED starts flashing (LED flashing quickly for 5 seconds then extinguishing)
Release the alarm switch
CAUTION : The siren is no longer neutralised as soon as the vehicle central locking is released (de-activating the alarm) .
6. "PIOUP" function
Vehicle application : depending on country .
The role of the PIOUP function is to warn the driver that one of the doors, boot or bonnet is not closed properly when locking the vehicle, or that the locking command has been refused by the body computer (lock motors protection) .
Response on locking a vehicle with a detected open door, boot or bonnet :
The siren emits a brief sound (PIOUP function)
Arming the alarm , after 45 seconds
The direction indicators come on , after 45 seconds
Response on closing the door, boot or bonnet properly during the 45 seconds after locking the vehicle :
The direction indicators come on , (for 1 second)
Activation of the perimeter protection 45 seconds after closing the door
kka
Repii vaan ne hälyttimet pois, täysin turhia vempaimia, sitä varten on vakuutukset.
Lainaus käyttäjältä: kka - maaliskuu 21, 2009, 18:20:00
Samahan se on käyttääkö sitä autoa 5 kertaa varkausjälkien korjauksessa vai 4 kertaa hälytinasennuksen korjauksessa >:D
Kumpikin alkaa kyrsiä aikalailla >:(
Otan silti seuraavaankin sen hälyn, tosin jostain muualta kuin nykyisen.
