Xsara - Ikkunat huurtuu
Aloittaja Ripatti, maaliskuu 15, 2008, 18:23:50
Ripatti
Ongelma on kun Xsara 99 vetää tuulilasin hikeen. Puhallin hurisee hyvin kun on asennossa 4 ja kun puhalluksen kääntää sisälle niin hiki siellä tulee. Missä vika kun lasi ei pysy auki?
Sisäilmankierron läppä jäänyt kiinniasentoon. Kait sulla puhallusnopeuden säädin käännetty apukuskinpuolelle eikä kuskinpuolelle.
Ripatti
En ole tuota sisäilman kierrätystä tainnut edes käyttää että ulkoilmapuolta ainoastaan. Britit höpisivät jotain raitisilmasuodattimesta, vastuksista ja niiden vaihdosta. Kysymys kuuluu, että miten ja missä ne ovat.
CC-CAR
Lainaus käyttäjältä: Ripatti - maaliskuu 16, 2008, 09:22:15
http://www.citroen-foorumi.com/index.php/topic,353.0.html
Ripatti
Kiitän hyvistä neuvoista, mutta vastusta en onnistunut löytämään. Puhaltimesta poistin kourallisen havunneulasia ja paperisuodattimen vaihdoin.  :-\
Sisälle tulee kyllä kuumaa ilmaa, mutta lasille ei. Olisiko vielä jotain ideoita?
jartsa70
olisko sit lanka katkennut mikä avaa ikkunoille menevän luukun?? meilläkin samaa vuosimallia oleva zsara ja siinä samaa vikaa.otin sen suodattimen kokonaan pois ja ei ole sen koommin tarvinnut pitää kakkosta lujemmalla puhallinta:). kyllä alkoi tulla lasillekkin ilmaa kun sen otin kokonaan pois.jos pitää täysillä niin hiukset tuppaa mennä takaraivolle tällä hetkellä:) toisessa zsarassa ei sellasta vikaa viel ole vaikka onkin vuotta vanhempi malli.
paku
-01 1.8 xsarassa tahtoo ikkunat huurustua välistä ja kun lämmöt säätää täysille niin haiskahtaa vähän jäähdytinneste. Raitisilmasuodatin on juuri vaihdettu. Onko tuossa jotain tyyppivikaa mistä lähtisi vikaa metsästämään?
-pk
Bierhoff
Sama vika tosiaan itsellä. Todennäköisin vika on vuotava lämmityslaitteen kenno/sen liittimet. Uusi kenno maksaan n. 50e, mutta työarviot operaatiolle n. 400-500e.
EDIT: Yhdistetty aiheet
ikkunat huurtuu
xsara lämmityslaite ja ikkunoiden huurustuminen
Lämmityslaitteen kenno asiaa löytyy täältä: http://citroen-foorumi.com/index.php/topic,7523.0.html
jatako
Semmosta käytännössä huomannu, että siitä keskeltä (radion päällä olevista suuttimista) tuppaa ainakin oma Xsara aina puskemaan ilmaa. Se on tietysti pois esim. tuulilasilta. Huurteenpoito tehostuu kun vääntää keskisuuttimet kiinni siitä suuttimien välisestä rullasta.
