Xsara - 2.0 VTS sähköongelmia
Aloittaja anttik85, maaliskuu 22, 2009, 13:00:22
anttik85
eipä alkanut hyvin elämä citikan kanssa..
auto on siis otsikon mukainen vm2000 Xsara 2.0 VTS
nyt on pari kertaa käynyt niin, että auto on sammahtanut yhtäkkiä (toisella kertaa liikennevaloihin vapaalla rullatessa ja toisella kertaa autokatokseen ajaessa)
sammuminen tapahtuu siis siten, että kaikki sähköt häviää (mittaristo pimeäksi ja moottori sammuu) pari kertaa on myös tehnyt niin, että kaikki merkkivalot syttyy, mutta moottori ei sammu!!! >:(
onko kellään muulla vastaavia onkelmia ja mistä siis voisi johtua..
autossa on jo käsijarrun ja öljynpaineen merkkivalot ristissä (tätähän on monilla muillakin ollut ongelmana) tämä ongelma johtunee mitä ilmeisimmin mankan vaihdosta, autossa ei siis ole orkkis mankka kiinni...
Ota nyt ensin se radio irti kokeeksi..
anttik85
ei auttanut mankan vaihto orkkikseen ainakaan tuohon merkkivalo ongelmaan.. sekin ongelma on siis jossakin muualla. käytin vaan paikallaan ja totesin, että ei muuttunu merkkivalojen tilanne miksikään..
LISÄÄ EHDOTUKSIA??
Ottaisin sen radion kuitenkin irti ja antaisin auton väylien nukahtaa ja akun kenkä irti. Se saattaa kuitenkin kummitella kunnes Bsi ja kumppanit huomaa ettei väylää enää häiriköi kukaan.
anttik85
no pitääpä vielä kokeilla, siis akusta + kenkä irti joksikin aikaa?? riittääkö kun käyttää irti vai pitääkö olla esim 10min
Avaa kuskin lasi ja konepelli, laita kaukosäätimellä auto lukkoon. Odota n. 5 minuuttia- ota akun kenkä irti. Odota 10 minuuttia. Kytke akun kenkä.
anttik85
jees.. lähdenpä heti roppaamaan.. palaillaan puolen tunnin kuluttua astialle!
anttik85
eipä auttanut ei...   :-\
lisää hyviä ideoita... ???
sellainenkin tuli mieleen, että muutaman kerran, kun virrat on laittanut päälle on mittaristosta kuulunut sellainen surina, kierroslukumittari värisee hieman ja pitää sellaista surinaa/pärinää...
anttik85
kaivelinpa aihetta tässä aikani kuluksi.
tuolla Xsara.tuningboardin puolella jollakin oli ollut samansuuntaisia ongelmia, vika oli löytynyt akun alla olevasta johtosarjasta..
onko ammattilaiselle tästä tiedosta mitään apua? onko kyseinen johtosarja hankala irroittaa ja tarkistaa tai paljonko uusi maksaa, jos vaihtoon menee ???
Enpä lähde arvuutelemaan. Ekana auto pitäis saada testeriin notta näkis mitä sieltä löytyy. Johtosarjat voi pitkälti korjata kun-jos löytää sen vikapaikan- joskus todella hankalan takana on moiset.
