Miten varaosanumerolla selviää hinta?
Aloittaja japa, helmikuu 19, 2009, 16:10:45
japa
Voiko varaosanumeron perusteella selvittää, mitä tällainen osa maksaa citikkaan alkuperäisenä?
Varaosanumero: 1201C5  (vesipumppu)
Moottorityyppi: XUD11BTE  (2,1TD)
Vai pitääkö marssia Veholle ja kysyä? Peugeotin hinta aika kova 254 €
Serviceboxista näkee mitä maksaa... mutta ei ainakaan nyt näytä kyseinen palvelu toimivan.
INikki
Saksan Peugeotin hinnan näkee täältä.
Yleensä on hieman halvemmat hinnat kuin suomessa, mutta poikkeuksiakin löytyy kuten kyseinen osa.
En tiijä, mutta motonetista kannattaa kysellä myös... ::)
Motonet Ostoskori
Lisätään koriin tuote
Vesipumppu XM/605 2,1TurboD
Hinta : 39.50
30-9467  sama pumppu myös pösöön.
JC5IEDM
Kaveri pääs jotenkin service.citroen.com -sivustolle ja kertoi ton pumpun hinnaksi 238 euroa.
Taitaa kaverin pääsyä helpottaa työpaikka, itse en pääse tonne.
2005 - 2008 C5 2.0i Break AT 2002 (100 - 170 tkm)
2008 - 2017 C5 2.0i Berline AT 2005 (70 - 298 tkm)
2017 - 2025 C5 2.0i Berline AT 2005 (113 - 240 tkm)
2024 -          C2 1.6i AT 2005 (149 tkm -)
japa
#5
Kiitoksia kaikille avusta! On siis oikeasti noin kallis osa kyseessä. Juuri tuo valtava ero moponetin hintaan häiritsee niin, ettei tohdi ostaa kumpaakaan :)  Luultavasti tuo motonetin pumpppu sisältää vain sisukset. Juuri oli kaverilla ongelmia vastaavanlaisen (ford) vesipumpun sisuskalujen sovittamisessa alkuperäisen kuoriin.
Varaosanumeron kun tökkkäsin googleen, niin löysin sivustot citpart.co.uk ja pugpart.co.uk. Ei kenelläkään tästä firmasta ole kokemusta?
Edit. Kirjoitusvirheitä korjattu
Jep
Citroen hinta 238e ko. osalle. Toki osalla 2 vuoden takuu- jos merkkipajalla asennutat myös työ ...
INikki
Tuossa vesipumpussa on vaihtunut massatiivisteet metallitiivisteisiin dam numerosta 7665 alkaen.  Itse pumppu käy molempiin tiivisteisiin, mutta pumpun pesän joutuu vaihtamaan jos tiivisteen tyyppi vaihtuu.
12Soupapes
Heräsi mielenkiinto kun asia tulee itsellekin pian ajankohtaiseksi,  ja etenkin kun tuo orga numero on aika lähellä mainittua. Onko ko. pumppu jotenkin semmoinen että pesä on erillinen? Eli pumppu on muutakin kuin laippa jossa hihnapyörä toisella puolen ja vesiropelli toisella ja laakeri välissä?
BX 16V -88
XM TurboD12 -90
XM TurboD12 A Pallas -94
XM 3.0 A Pallas -91
XM TurboD12 A Break -98
.... ja pari varaosaa
