Xantia -98 termarin vaihto?
Aloittaja vesku, helmikuu 07, 2009, 21:19:14
vesku
Joo, eli reissun päällä ollaan ja alkoi vaikuttaa termoskaappi rikkuneen. Ei nimittäin nouse lämmöt koneessa juuri yhtään paitsi parkissa. Korjausopas ei ole mukana joten kyssä kuuluukin: minkälainen homma termarin vaihto on, onnistuuko ns. "tien päällä"? Ja löytyykö termareita Oulusta sunnuntaina;)?
Niin ja kyseessä siis '98 facelift, 1,8 i 16.
La vie en rose
Kaiketi onnistuu, katso että saat termarin mukana myös siihen tiivisteen.
Ilmaaminen onnistuu varmaan varmimmin ison pullon kanssa, 1,5-2L pullosta pohja pois ja ylösalaisin paisuntasäiliön korkin paikalle rievulla tai jollain tiivistäen, siitä suulta se ylivuotoletku myös ylöspäin, pullo puolilleen ja käytä kuumaksi, huomaat kyllä milloin riittää.
Lämppärin letkujen läpiviennissä rintapellissä taitaa olla ainakin yksi ilmausruuvi, olikohan jossain vielä lisää ???
Citrung
Termarin kotelosta löytyy varmaan yksi ruuvi..
Tuolla 1.8 16v:n ilmausruuvit. Termostaatti löytyy avaamalla alemmassa kuvassa punaisen nuolen alla oleva muovimutka, eli melko hyvin siis käsillä.
Facelift 1.8 16v:n kanssa systeemin täyttämiseen ei tarvitse jättisuppiloa, paisuntasäiliö on järjestelmän korkein kohta. Kunhan vain pitää silmällä ettei nestepinta paisuntasäiliössä pääse katoamaan termostaatin avautuessa / ilmataskujen poistuessa.
