Xantia - Takapäästä kuuluva satunnainen pauke
Aloittaja menza, helmikuu 18, 2009, 10:21:10
menza
Nyt on parin viimeisen viikon aikana herättänyt huomiota Xantian takapäästä kuuluva satunnainen pauke. Sillä ei näytä olevan merkitystä, onko auto ajossa vai tyhjäkäynnillä pihalla. Yhtenä huomiona voisi sanoa, että tuo pauke/kolina kuuluu eritoten auton ollessa kylmä. Mielestäni äänet häviävät kun autolla on ajanut ~10 kilometriä.
Voisiko tämä liittyä jotenkin takakorkeudensäätimeen ja takakorkeudensäätöventtiiliin? Xantia ei tosiaan pidä ajokorkeutta parkissa (tai oikeastaan pitää, mutta pitkään parkissa olemisen jälkeen kun autoon istuu niin perä rojahtaa alas) joten olen ainakin miettinyt noiden tarvitsevan huoltoa. Mistä muusta tuo ääni voisi kuulua? En tarkalleen pysty paikantamaan äänen lähdettä, mutta ääntä kuuluu jostain muualta mielestäni kuin takapalloista.
Mainittakoon vielä että kun ääni ilmenee on se voimakasta kaarreajossa ja äkkinäisissä vauhdin muutoksissa. Sinäänsä hieman huolestuttaa, kun takapään jousitus toimii kuitenkin niin kuin pitää. Johtuuko tämä vain näistä pakkasista vai onko jotain vakavampaa kehkeytymässä?
Nykyinen auto: Peugeot 406 GW 3.0 V6 -02
Entiset autot: Xantia 1.8 16V -99, Xantia 1.8 8v -96
Oletko tutkinut pöntön reunan kontaktia puskurin alareunaan. Jos se, niin puukko heilumaan.
Citikka99
Ensiksi tuli mieleen, että pakoputki (äänenvaimentaja) kolahtelee korin reunaan. Vararenkaan teline on voinut jäädä löysälle. Pakkanen, kun supistaa kiinnityslenkkejä ja metalliakin.
Onko varapyörän kiinnitysruuvin kierre voideltu, että saa kierrettyä kiinni.
menza
Pitää tänään molemmat vaihtoehdot tarkistaa. Vararenkaan kiinnitys oli ainakin kesällä niin jumissa, ennet saanut sitä edes vännettyä auki. Tämä voisi hyvinkin olla äänen lähde.
Pakoputkistoon väihdettiin juuri väliputki, muuttei äänenvaimenninta. Ääntä kuului kuitenkin jo ennen tuota operaatiota, joten todennäköisemmin se voisi lähteä tuosta varapyörästä.
Kunhan tulee tarvetta autoilla johonkin suuntaan niin koitan tarkastella asiaa, ei viitsi huvikseen näin kylmillä konetta käyttää.
